Сделать УНЧ для гитары из телевизора Славутич Ц 281 Д
Упырь
22/03/2010 03:16
Доброй ночи!
Прислали мне недавно останки телевизора Славутич Ц 281Д. подмигивание
Выбрасывать жалко, без дела.
Хочу выдрать из конструкции УЗЧ (усилитель звуковой частоты).
Схему не подогнали мне, увы рёв в три ручья
Подскажите, на какой схеме/ -ах реализуется УЗЧ в данном телике (маркировка платы), а также входные и выходные каналы (какие разъёмы или контакты) и где вход питания (какой вольтаж?)?
Спасибо за помощь!
Сделаю из останков телика усилитель для своей гитары и микрофона, да и телик получит вторую жизнь!
Разве это не здорово?
m.ix
22/03/2010 03:57
к174ун7
1-3вт
9-12в питание
А если сюда заглянуть?
http://monitor.espec.ws/section44/topic146991.html
VikBel
23/03/2010 00:14
Упырь писал:
Вот БУ-3 если память не изменяет в Славутиче такой применялся.
киев
23/03/2010 01:20
m.ix писал:
9-12в питание
В телеке питание на него идет 15В, а ваще, не морочь голову себе и людям - для гитары выход у него слабоват и микрофон не потянет - чуйка слабая.
sergeisam
23/03/2010 08:12
Помнится у этих TV корпус делали из ДСП. Так вот выкинуть из нутра все, корпус использовать как корпус для колонки, и туда-же встроить усилитель для гитары. Динамик применить 4А-28 или 4А-32. гы-гы И будет классно! .
m.ix
23/03/2010 12:39
sergeisam, Чесно скажу, это бред.
И из ясчика ни какая толковая а только самопальная коробка и именно только коробка будет а не колонка.
Для школьника может и подойдёт.
kapral_82
23/03/2010 14:58
Зря убитое время.Если любишь гитару,лучше на нее время потрать,а не на дрова.
sergeisam
23/03/2010 19:23
m.ix[/b], А автор не бредом собирается заниматься? Гитарный усилитель делать на УН7 да еще что-бы микрофон тянул. помираю со смеху!
Strike
23/03/2010 19:36
А чего такого?, Унч он может использовать как готовый блок к приставке для гитары, также использовав темброблок., соорудив звукосниматель, и предварительный усилитель.
Чел просил схему подключения , а не советы подойдет или нет.
Для "побаловаться", для себя, или для сына вполне подойдет.
m.ix
23/03/2010 19:43
Strike, Звукосниматели будем делать из головных старых телефонов смех
Прекрасное сочетание.
Strike
23/03/2010 19:46
m.ix, Вот именно, вспомни себя начинающего подшучивать, дразнить
VikBel
23/03/2010 21:27
Strike писал:
Да а чего? Дома на гитаре поиграть большая мощь не нужна. А звучат подобные ящики достойно.Отпилить правую часть ТВ(если смотреть спереди) В ней всё и уместится. Только питание от МП3 представит некоторые проблемы.Нагружать наверное надо будет по 130в. чем не будь.
m.ix
23/03/2010 21:52
Я с мальчиша начинал а до этого катушечник Романтик разобрал по винтикам смех в детском саду смех
Starik4
24/03/2010 01:44
VikBel писал:
Strike писал:
Да а чего? Дома на гитаре поиграть большая мощь не нужна. А звучат подобные ящики достойно.Отпилить правую часть ТВ(если смотреть спереди) В ней всё и уместится. .
Для дома то что нужно и звук приятный, сам делал по молодости, телефоны - наушники под струны, ведь это только начало, далее можно поставить и два усилителя от телевизора ведь это готовая плата, надо только на выходе поставить электролит 1000 мкф на динамик, и датчик под струны можно сделать из плоского магнита и куска жестянки с намотанной на нее катушкой, главное надо попробовать, а дальше совершенству нет предела.
Только питание от Блока питания (МП3 - 3) представит некоторые проблемы.Нагружать наверное надо будет по 130в. чем не будь.
Использование штатного БП от телевизора - если сделать нагрузку постоянной по 15 вольт, то 130 в можно просто выпаять, там ведь нет контроля по 130 в.
Starik
Упырь
29/03/2010 02:02
Правильно! Творчество это здорово! Предложить выбросить "старьё" это проще простого, правда у меня руки не поднимаются это сделать - ведь у телика все платы в поряде (во всяком случае звук работал нормально) лишь кинескоп дуба дал (как говорит бывший хозяин). И что теперь надо было "списать" трудягу? Лучше сделать их останков что - нибудь хорошее. Я не на сцене собираюсь выступать, а использовать в домашних масштабах (в роли приятной игрушки - привет от бывшего телика)
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 03:16
...а до этого катушечник Романтик разобрал по винтикам в детском саду
И как успехи? Я как - то с дуру дал знакомому катушечник "Дана Э-29", а тот, толи с пьну, толи от "большого ума" выворотил всю механику (как в америкосовских фильмах сейфы ломают) и с тех пор я не могу найти механику к катушечнику (чтобы реанимировать изнасилованного собрата недовольство, огорчение )
Совершенно верно! Спасибо!
kapral_82
29/03/2010 16:40
И детектор поставить,одновременно радиопремником будетулыбка
Стебаюсь не из злобы,а из-за того,что был опыт таких самоделок.Одним из примеров делал на УН7 на наушники для бас-гитары усилок.Может будет толк если сделаешь толковый предварительный дифференциальный усилитель.Вся эта кухня очень чувствительна к помехам,особенно звукосниматели и кабели от инструмента к усилку.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
31/03/2010 04:08
""""Использование штатного БП от телевизора - если сделать нагрузку постоянной по 15 вольт, то 130 в можно просто выпаять, там ведь нет контроля по 130 в."""""
НЕТ---НЕТ и 2к раз НЕТ!!! Без нагрузки 838 сразу чем-то накроется. Лампу сотку на шину 130В. А проще -- найти транс (ТВК от лампового ч/б тв) или силовик Ватт 10-15 на 7-10 Вольт на вторичке, мост, элит 500-1000мк на 15В. Мост и элит от того же славутича можно взять. УН7, кстати, с нестабилизированным питанием НЕ ГУДИТ.
goga_tv
31/03/2010 23:15
интересная постановка вопроса равнодушие
Да УН7 гудит даже со стабилизированым питанием, а про НЕ стабилизированое
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
02/04/2010 01:46
Алё, гараж! В своё время вся совковая звуковуха ( Электроника 301-302, Весна 200 и 300 серии и т.д.) делалась на ун7. Мало того, приходилось переделывать импорт, не самых серьёзных разработок, разумеется. И никакого фона не было.
sergeisam
02/04/2010 21:32
стопудово
Strike
02/04/2010 21:57
Здесь наверное уместно уточнение - не стабилизированное после выпрямителя в импульсном источнике питания..
Которые работали на высоких частотах ( десятки кГц). подмигивание
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
03/04/2010 02:44
С таким питанием были только ВЕСНА211 с выходом на тр ГТ403. Легендарная ЭЛЕКТРОНИКА302 -- транс, мост, элит 1000. Стабилкой (КТ315, д814б) питалась только предвариловка.
Strike
03/04/2010 17:38
Это понятно.
А почему интересно где-то они( ун7) "гудят", а где-то нет? подмигивание
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
03/04/2010 23:20
В фабричных агрегатах или самопалах? Смотреть элит на 9 ноге ( с36 по схеме выше. ВАЖНО! из многолетней практики ремонта), элиты питания и разводку проводов и дорожек при монтаже, грамотное включение рег-громкости (для самтрестов). Фон может и из предвариловки лезть.
Strike
03/04/2010 23:45
СЕРГЕЙ-МАСТЕР,
классно!
sasadf
08/04/2010 18:37
Вообще то выходные УНЧ с однополярным питанием фонят всегда при питании от нестабилизированного блока питания!
Другое дело: УНЧ с двухполярным питанием. Например УН 19.
m.ix
08/04/2010 18:40
а исчё есть унчи на операционнике и мостовом выходном каскаде. так же с двуполярным питанием.
548уд2
sasadf
08/04/2010 18:50
Я имел в виду ВЫХОДНЫЕ УНЧ...
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
09/04/2010 03:39
В УН7 фильтрация предварительных каскадов выведена на 9 ногу, поэтому и не гудит.
m.ix писал:
а исчё есть унчи на операционнике и мостовом выходном каскаде. так же с двуполярным питанием. 548уд2
Знаю 548УН1, 544УД2, 157УД2. А это что за такое?
m.ix
09/04/2010 07:58
544УД2 я это имел ввиду
в журнале радио была схемка такого УНЧ когда то.
sasadf
09/04/2010 18:42
Я делал УНЧ на 574УД (Агеева). Получил 200 Вт на 8 Ом. Но это было давно. Кстати этот "комбик" был для гитары. Дружок
сам сделал копус колонки, а я встроил этот УНЧ + цифровой ревер.
-20 dB
09/04/2010 19:03
m.ix, тогда, вроде, на КР548УН1 там же - попроще. Всего два транзюка на канал на выходе, + 5 пассивных элементов.
Однако, на 174УН7, УН9 и т.д - ещё проще. Или на их же закордонных аналогах.
А по поводу вопроса топикстартера: смысл какой старьё перемордовывать, если заново собрать девайс на современных деталях дешевле будет (даже чисто по трудозатратам), да кстати - и по характеристикам пожалуй покачественнее выйдет.Какой смысл неделю чистить от ржавчины сапёрную лопатку бронзового века и потом ещё месяц пытаться выкопать ею колодец, если проще купить в магазине современную железную, и сделать ту же работу за 2 для, а оставшееся время потратить с куда большей пользой...
А что касается конкретно УН7 - 4,5 Вт на выходе... Стоит ли вообще геморроя? 5-и ваттные активные стерео (2 канала!) колонки для компа от Defender'а стоят всего 700 деревянных рублей, и это вместе с корпусами и динамиками и в приличном дизайне. Ладно бы, из-за 30 ватт ещё бы затылок поскрести, и то особо смысла не вижу.
m.ix
09/04/2010 19:06
-20 dB, на выход 544 вешались 818 и 819 транзисторы.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
09/04/2010 20:54
OFFTOPIC
sasadf писал:
Дело вкуса. Ваш покорный слуга от Агея абсолютно не в восторге. Идея интересна: ОУ и четыре транза -- 50Вт давит без напряга. А качество весьма среднее, линейность оставляет желать много лучшего. Сам Агей с этим соглашался , и позже публиковал несколько улучшенных вариантов. А вот Куприянов! Снимаю шляпу. Такие мягкие и глубокие низа мало кто выдаёт.( По большому счёту, Куприян -- синфазник Акулиничева без токового зеркала. Весь транзовый).
P.S. Для молодёжи всё вышесказанное скорее всего китайская грамота.
sasadf
09/04/2010 22:46
Для прослушивания класс музыки - ДА согласен - линейность, диапазон нужны. Но усилителю для Гитары ИСКАЖЕНИЯ -
НУЖНЫ!!! ( чтобы достичь какого-то результата). Я не имею в виду пение под гитару у костра.
Другой вопрос КАКИЕ искажения и Сколько...
-20 dB
10/04/2010 09:42
sasadf, для создания ПРЕДСКАЗУЕМЫХ искажений используются дополнительные приставки. Для УНЧ же как раз отсутствие лишних "эффектов" - как раз залог предсказуемости итогового результата. Хотя бы потому, что писать звук ты будешь с линейного выхода, а не с микрофона перед динамиком, а соответственно и все привнесённые УНЧ искажения окажутся "за бортом" записи. А воспроизводить твою запись будут как раз на НОРМАЛЬНОМ усилителе, и, ес-сно, все тщательно подобранные тобой эффекты потеряют часть своего великого замысла. Логично?
подмигивание
kapral_82
10/04/2010 12:59
Сам УМ не самое больное место в эстрадной аппаратуре.Самое больное это акустика и предварительный усилитель.Кто-нибудь из вас юзал например бас-гитару на бытовой аккустике,например S-90?Диапазон у колонок вполне,даже с горкой для баса,только звука нет,бухтение и лязганье.Для коллектива на репетиции гитарного усилка в 30-50 ватт за глаза,на бас до сотни и это с запасом.В комбиках,которых сейчас навалом в любом музмаге,усилок стоит не верх схемотехники.УН7 для комбика совсем дохлая,но если уж так руки чешуться,то нужно делать хороший предвар и акустику.В телике должен быть широкополосный динамик,так вот под него нужно считать открытый корпус или с недостаточным объемом и забивать его опилками.Двух полосную аккустику для гитары не рекомендую,будет горка на АЧХ,фильтрами прийдется сглаживать и то не факт что получится.У динамиков разное звуковое давление и на переходе будет неверная картина звука.
sasadf
10/04/2010 22:03
kapral_82 Вот НАКОНЕЦ пришёл Музыкант!
Теперь можно и поговорить.
Мне предстоит через неделю - 17апр давать концерт. Ну не только Мне, а нашей группе.
Для друзей (бесплатно).
kapral_82
11/04/2010 22:30
Дык,собственно можно и поговорить по вопросам звука,только наверное в другом разделе.
