Подскажите по типу оптрона
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/04/2010 10:21
Задачка вроде бы простая - считать с движущейся поверхности штрихи стробоскопа, но проблема в ширине этих штрихов- период всего 0.8 мм.
Пробовал ИК оптрон от автостопа автомагнитолы при периоде меньше 3-3.5 мм не считывается- пятно засветки очень большое.
Попробовал провести по штрихам ручным сканером штрих-кодов (древнее кустарного вида изделие в виде авторучки, прицепленной к коробочке с СОМ портом, диаметр линзы на выходе около 1 мм светит в видимом диапазоне) сигнал на выходе практически идеальный, но определить что внутри не плучилось - залито наглухо а разломать не дают.
Вот и пытаюсь найти хотябы в принципе открытый оптрон, работающий на отражение в видимом диапазоне и способный распознать штрихи 0.4 мм.
ЗЫ Лазерную головку не предлагать - не влезает по габаритам. Нало уместиться в 20х20х10 мм.
Kolupalkin
04/04/2010 11:50
В пультах бывают считыватели штрих кода . В Panasonic ,видиках точно были мелкие .
m.ix
04/04/2010 12:02
БЕЗЫМЯННЫЙ, C фотоаппарата снимай.
На оптике висят они.
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/04/2010 12:02
Были, но когда это было-то, внутри довольно внушительная пластмассовая фиговина между оптроном и наружной "дыркой" и даже если повезет где-то найти такой оптрон то со световодом уж точн "мимо" будет. Жаль что панасы в маналах "мирское" название деталей не указывают а только свои партнамбера .
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/04/2010 13:50
m.ix, если можно, с какого и откуда поконкретнее, просто поблизости никого в этой теме нет, а разбирать трупики впустую не очень хоцца. Есть доступ к трупикам от SONY в частности.
в считывателях штрих-кодов лазерные диоды применяют так что лазерная указка тебе в помощь или оптоволокно тогда можно на обычном оптроне сгородить
m.ix
04/04/2010 15:02
БЕЗЫМЯННЫЙ, В любом объективе стоят оптопары
http://photos.streamphoto.ru/b/5/c/ed300654c6b8820ef13372ccbffd8c5b.jpg
смотри на мой ник подники глаза чуть выше на шлейв вот как раз и припаяна оптопара.
Если нужен лазер то с любого DVD привода можно снять.
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/04/2010 15:20
Лазер, оптоволокно, световоды, эт конечно все здорово, но даже при неслабой стоимости восстанавливаемого изделия хочется чего-нибудь попроще. m.ix, спасибо за наводку, завтра поищу-попробую.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/04/2010 14:07
m.ix, облазал штук 5 разных объективов, и у всех на аналогичных шлейфах оптроны ШЕЛЕВЫЕ.
goga_tv
05/04/2010 19:50
БЕЗЫМЯННЫЙ, а мышу раскурочит не пробовал? а в магнитофоне Маяк останов?
m.ix
05/04/2010 23:53
БЕЗЫМЯННЫЙ, Чаво???
в мышке стоят ИФК светодиод и совмещённый фотодиод или транзистор с ОК.
если тебе на отражение надо то придется считыавющее от сидюка лепить оно такого размера риски точно увидит
Вопрос-что там стяло до модернизации?
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/04/2010 13:06
Значицца по порядку - в объективах которые колупал ползает пластинка перекрывающая щель между светодиодом и фотодиодом - "щелевой оптрон".
В мышке точ такая же конструкция только поболе размером.
Маяк даже не представляю щас где бы раскурочить.
Нашел упоминавшийся пульт от Panasа, но в нем как назло дохлый фотодиод, а он там весьма экзотический, скорее всего попробую приживить туда другой.
Изначально была магнитная система - на поверхность дюралевого диска винилового проигрывателя (HI END ...censored...) нанесено какое-то магнитное покрытие, определенным образом намагниченное и головка считывающая импульсы. При номинально частоте вращения получается ок 1 кГц. Патентованная система САР от DENON.
Так вот это покрытие размагнитилось и частично осыпалось несмтря на то что изделие 91 года рождения в заводской упаковке и не эксплуатировалось.
так тебе щелевая система датчика не покатит тебе только на отражение подойдёт(я правильно понял?) и растояние от датчика до объекта считывания не помешало бы знать что-бы что-то советовать если такой размер считываемых штрихов то без дополнительных линз трудновато будет
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/04/2010 20:31
n max, "Я тебе один умный весчь скажу, тока ты не абижайся" (С)
Вернись к моему первому посту и прочти его от и до. Там и про лазерную голову и про размеры и про отражение написано. Расстояние любое, от 0.5 мм до такого чтобы в указанные габариты влезть. По делу можешь че-нить сказать?
если вариантов не нашёл то сказакь можно-тебе выше насоветовали простых способов если эти не подошли тогда можно подумать
я не обижаюсь
