Импульсный блок питания TNY254PN | |||||
| lsdy 07/04/2010 19:00 |
Изготавливается вот такой блочок питания,как представлен на фото(качество не очень дополнительно в пдф файле.Подключение без трансформатора на 30 Вольт показало,что схема хорошо молотит,при повышениях так же начинает и пропускать циклы,загвоздка в следующем,При расчете трансформатора получил что первичная обмотка 100 витков а вторичная для верхних 7 обмоток должна выдавать 18 вольт,те 6 витков,три нижних 15,те 5 витков трансформатора,но вот на выходе трансформатора наблюдается необходимое напряжение уже при 40 вольт вместо 310.В чем может быть проблема?сердечник RM12.
Вызывает некоторое беспокойство почему делится на удвоенную частоту. Может быть не так мотаю трансформатор,использую провод 0,05мм в один слой влазит 30витков,после первого слоя начинаю сразу мотать вниз и так назад.В чем может быть проблема,почему трансформатор не выдает нужные напряжения |
| Strike 07/04/2010 20:57 |
Противоречие. Если при 40в выдает норму, то и при 100-200-310в тоже должен выдавать норму.Ведь это ШИМ преобразователь, с ОС. Смотрю много напряжений на выходе, какие тОки предполагаются в нагрузке? |
| agent007 08/04/2010 08:58 |
непонятно стабилизация от чего там пляшет в твоей схеме , почему не запитывать от выхода как в даташите. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/04/2010 09:59 |
Это ж какой глубины ШИМ должна быть чтобы от 40 до 310 в стабилизировать. Похоже транс как минимум вдвое "недомотан" ИМХО.
У производителя микросхемы на сайте вроде есть программка для рассчета трансов. |
