Цифровой Регулятор для паяльника НА PIC16F628 | |
m.ix 11/04/2010 19:16 |
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=11820 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zeba 12/04/2010 23:11 |
На схеме указывают фазу и нуль для подключения к сети. А если наоборот подключить казусов невозникнет? ![]() |
m.ix 13/04/2010 00:01 |
Отписывались что это не важно.
Позже расскажу как это вышло. |
Valeriy L 15/04/2010 05:21 |
У меня он давно работает, в принципе доволен. Только от помех часто сбрасывается в ноль, и плохо что запоминание последнего состояния отсутствует. Могу модель в Proteus выложить если кому интересно. |
m.ix 15/04/2010 12:36 |
Valeriy L, А если развязать?
Поставитть транс на питание и оптику на управление? 1Pin ic sense куда? |
Valeriy L 16/04/2010 05:15 |
1pin это синхронизация, паял по схеме, но когда вставляю вилку в розетку не задумываюсь где ноль а где фаза.
Транс поставить можно только увеличатся габариты. Сейчас обновил прошивку( взял с форума Кота). Работает так, включаем, 2 минуты нагрев на всю катушку, потом переключение на рабочий режим, после 3 часов отключится. Нужно делать перезапуск, сделано для тех кто забывает выключить. |
rommy 16/04/2010 23:29 |
Не пойму какой смысл делать этот регулятор. Если делать с управлением на МК,то тогда делать надо полноценный,с измерителем температуры.
А в этом просто циферки от 0 до 9 и всё.Тогда можно не заморачиватся с контроллером и сделать простой регулятор с переменным резистором (дешевле получится). ![]() |
m.ix 16/04/2010 23:31 |
rommy, Это тебе решать и выбирать какой ты захочешь и сможешь собрать. |
Valeriy L 17/04/2010 05:16 |
Это точно m.ix выбираем и делаем из того что есть и сможем достать. У меня проблема с приобретением индикаторов и МК по 2 недели приходиться ждать а то и больше пока привезут с Ростова. Так что собираем пока то что можем. |
m.ix 18/04/2010 03:09 |
Сей дэвайс собрал
с общим анодом интересная весч тварится регулировка происходит 0-8 нормально 9 как на 7 H наверное что это максимальное значение. 0 нажимаю отпускаю загорается лампочка 1 нажимаю лампочка гаснет отпускаю 2 яркость повысилась и так далее нажимаю лампа гаснет при переходе на нижний или высший режим. Так и должно быть? Да вот ещё в место перемычки советую установить резистор 220 Ом Иначе напряжение питания МК падает до 2-4в в зависимости от количества сегменитов. |
Valeriy L 18/04/2010 05:07 |
Да, Н это максимум. Резистор не помешает. Вот последняя прошивка.
2 минуты на полную, потом в рабочий с запомненном предыдущим состоянием. |
m.ix 18/04/2010 15:53 |
Valeriy L, Эти от 5 февраля с Общим Катодом пробовались
Таже ересь на 9 пределе У меня с общим Анодом А как у тебя на лампу работает регулятор? |
m.ix 18/04/2010 17:25 |
С полчаса где то типа заработал 9тый предел
Выключил включил снова 9тый предел толком не работает да ещё и замыргал с частотой 15-20Гц =========== Замечательная там мысль в последнем посте на 7 странице. Когда регулятор находится в выключенном состоянии, то его бы было можно включить любой кнопкой. Я бы от себя дополнил бы. Задействовать бы сегмент "H" точку, что бы было возможно определить, что дэвайс находится в дежурном отключенном состоянии. |
m.ix 19/04/2010 01:46 |
Поставил 40 минутную прошивку на отключения
Нагрузка лампочка. Интересно она работает на 9 позиции, долго мыргает с частотой 15-20Гц после интереснее подмыргивает, где то с пару минут такое творится. Типа что то там после перемыргивания начинает типа нормально светить. Переходин на нижние пределы там с минуту побыли, переходим на 9 и снова те же перемыргивания |
Valeriy L 19/04/2010 05:31 |
На лампу не пробовал, подключил паяльник и паяю. Но сегодня все закончил попробую, сообщу. Если бы я мог писать программы то сделал по другому. Что бы регулировка происходила от 50% напряжения сети, то есть через 11 в а сейчас получается через 22 в. Также оставил при включении 2-3 минуты полный нагрев и отключение через 2 часа. Но так как я в этом не селен приходиться только повторять. Попытки самостоятельно освоить программирование не увенчались успехом.
Специально протестировал на лампочку 60 ват, проверил на всех режимах, у меня негде не моргает на любом пределе. Не знаю почему у тебя так. Симистор у тебя случайно не отечественный стоит? |
m.ix 19/04/2010 06:40 |
BTA16-600
Выключи свой регулятор из розетки на пару минут и включи его с лампой. |
Valeriy L 20/04/2010 05:19 |
Ты какую прошивку гоняешь? У меня сейчас ту что я выложил, если испытываешь первую что выложил автор, я ей давно не пользуюсь. ВТА136 может. Я себе поставил ВТА139Х-800Е у него ток управляющего 10 мА. |
m.ix 20/04/2010 11:56 |
Valeriy L 21/04/2010 05:01 |
Такой симистор мне не попадался. Вчера вечером паяльник забыл выключить, сегодня утром смотрю сам отключился. Вилку с розетки передернул, включился полный нагрев после 2 минут перешел на рабочий. Значит все ОК. |
m.ix 04/05/2010 01:45 |
Ну вот и всё решилось.
Поставил я в место BTA16 BT137 и усё заработало. Вот если бы они точку задействовали бы, было бы шикарненько. |
m.ix 07/05/2010 03:16 |
Немного прорисовываем силуэт
m.ix 08/05/2010 05:41 |
Вот такой законченный вид имеет регулятор.
m.ix 12/05/2010 01:59 |
Самое интересное, что при лампочке и положении - Ноль - типа нуля присутствует.
При подключении паяльника, там присутствует 50вольт. |
Zeba 12/05/2010 10:21 |
А какие там вообще напряжения пресуствуют на каждом режиме, относительно напряжения сети? Так как попаять ниже чем на 150 в наврятли получится уже.... |
m.ix 12/05/2010 11:52 |
Zeba, смотри на мой скрин во втором посте, максимальное отклонение это 220вольт, минимальное это ноль.
Когда нагрузки нет то там 220в на выходе. |
m.ix 14/05/2010 12:39 |
Сегодня на ночь оставил включённым этот регулятор, через три часа отключился перешёл в режим *Ноль*
Нажал кнопку любую он включился на том режиме на котором отключился в режим *Четыре* |
Valeriy L 20/05/2010 05:06 |
Значит все в норме, можно паять. Единственное что меня не устраивает то что регулировка от нуля, желательно от 50% и выше. Плавнее получилось бы. Ведь ниже 50% все равно не кто не использует, разве кто лампочку подключит. |
m.ix 20/05/2010 11:32 |
Valeriy L, Ты не по напряжению а по температуре жала смотри.
Плавность не особое назначение. у меня 80вт паяльник при 4ом делении выдаёт скажем так по ГОСТу 240* а вот басурманские платы он Х распаяет. |
