покраска пластика корпуса телевизора | |||
ирекан 16/04/2010 09:59 |
Ребята кто подскажет как покрасить корпус телевизора. Попал телевизор после падения корпус склеил. зашпоклевал,отшлефовал. Осталось покрасить чтоб скрыть следы замазок, а вот что купить в балончиках незнаю ,и как правильно закрасить . Спасибо! |
rematik 16/04/2010 10:06 |
подобрать краску в тон и издалека, равномерно за несколько раз нанести, чтобы следы скрылись. Не переусердствуй, чтоб не потекло. |
viktor_ramb 16/04/2010 10:20 |
ирекан,
...в зелёный цвет и выбросить! Если серьёзно то пластмассу красили так: брали эту же пластмассу и растворяли её до нужной консистенции (для пульвера например), добавляли краситель, если нужно, и задували корпус. Пластмассу на краску возьми с рёбер внутри корпуса. |
B.B. 16/04/2010 10:21 |
В магазинах которые продают краску для автомобилей. Спрашиваешь для пластмассы. Как красить, уже выше рассказали. Лучший вариант - договориться с ребятами в автосервисе. p.s. Тему перевожу в "Самоделкины". |
БЕЗЫМЯННЫЙ 16/04/2010 10:41 |
Красил LG из баллончика "снежной королевой" по шпаклевке BODY без грунта на два слоя. Переход с родной краски на мою даже не виден, пачкается только лучше чем родная. |
ирекан 16/04/2010 10:43 |
В автомагазине полно всякой краски для пластмасс есть дорогие.и неочень .Может кто реально чемто красил. Идея растворить пластмассу интересная. А поподробней можно.чем растворять и что за краситель добавлять. хотелось бы чтоб по заводскому выгледил ,Благо краскопульт имеется. |
m.ix 16/04/2010 12:08 |
Шпатклёвка и грунтовка и шлифовка для пластмассы не канает.
Покраска должна быть не пластмассорастворимыми красками. Краска из баллончиков стирается. Покупаем компрессор или его делаем и покупаем так же аэрограф. Можно маркерами закрашивать. =================================================== Склеянная правильно склеянная пластмасса те корпус нуждается лишь в аккуратной шлифовке. Краска так или иначе слезет.- |
cybe 16/04/2010 12:22 |
Для пластмасски идёт нитроэмаль, но её в баллончиках вряд ли найдёшь. Для покраски брелков от автосигналок пользовался тем что на фото, вроде пока ещё держится |
ирекан 16/04/2010 12:23 |
шлифовка тоже идея неплохая,Склеил вроде аккуратно . а чем можно шлефануть.Потому как шкурочкой я всю поверхность обработал.Имеется и шлефмашинка может круги к ней какие имеются. |
m.ix 16/04/2010 12:52 |
rematik 16/04/2010 13:45 |
Да ерунда всё. Купил автоэмаль в баллоне и распылил издалека. Кто будет корпус тереть на стирание? Отдал и забыл.
m.ix, твоим тёркам работа есть. Приезжай фары отполируем. |
m.ix 16/04/2010 18:43 |
rematik, Для твоих фар нужны алмазные тёрки |
rematik 17/04/2010 00:06 |
m.ix, стёкла на фарах плассмасовые. Простой способ - заматовать нулёвкой и покрыть лаком. А надо заматовать и отполировать. |
ирекан 19/04/2010 21:05 |
Купил болнчик Эска 5104 в автомагазине для покраски пластика 150р.Краска понравилась. ложится ровно .высыхает быстро.и от заводской обработки не отличишь А главное.ногтем не сдирается. |
KRAB 19/04/2010 21:37 |
ДОБАВЛЕНО Апрель 19 2010 PS^ по теме - после покраски "серебрянкой" с балончика как на фото - корпус под шильдик желательно "землить", иначе "ебом токается" ... проверено лично ... |
iyzef 26/04/2010 13:31 |
много раз полностью перекрашивал корпуса ТВ (на продажу). Обычные балончики в автомагазинах,нитро,быстросохнущая. Особо эффектно смотрится "черная матовая".Держится хорошо. |
cybe 26/04/2010 14:01 |
Наверно нитро берёшь в атоммагазинах |
iyzef 27/04/2010 00:50 |
ага краска так и называется "нитро"-"ПЛУТОНИЕВАЯ" |
ZoidBerg 28/04/2010 21:28 |
А можно фото получившегося результата?А то мне тоже нужно свой телик подретушировать
ДОБАВЛЕНО 28/04/2010 22:31 _) |
m.ix 28/04/2010 21:35 |
можно хромом покрасить
для хрома нужна чистая бутылированная вода - это один из нескольких элементов для покраски хромом. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 29/04/2010 06:57 |
ZoidBerg, в личке номер и тип. |
iyzef 29/04/2010 13:04 |
с металликом сложнее,как видишь и заводская окраска стирается, именно такие и перекрашивал полностью.Только шильдик снимал. |
iyzef 30/04/2010 02:35 |
подкрасить не получится.Или в цвет не попадешь или границы крашеного некрашеного будут сильно заметны.Проще полностью перекрасить.Такая краска тоже есть в "атоММагазинах" только дороже раза в два и судя по запаху не нитро а чего то другое,но держится-зубилом не собьешь(для атоММобилей все-таки).А заводской металлик у наших телеков дерьмо,несколько раз телек протер и вся краска на тряпке. |
m.ix 30/04/2010 02:39 |
сколько хромовых не покупал постоянно там серебрянка и хромовой там рядом в этих автобаночках не стояло |
iyzef 30/04/2010 03:29 |
не берусь спорить-хром,никель или алемпудра, телики я ей не красил,но в цехе такой балончик был подкрашивали им всякую мелочь,сотики ,шильдики и пр. выглядело достойно.Если краска по цене "черной матовой" (примерно 110р.) то это точьно серебрянка.А тот балончик стоил больше трехсот рубликов. |
OlegGurin 02/07/2019 16:11 |
Я как-то нашел интернет-магазин, где продается вот такая http://noxton.net/light-reflective-paint.html краска дорожная светоотражающая. Это действительно краска для всех случаев жизни в том числе и для пластика. Можете покрасить телевизор этой краской без проблем. Она у вас не облезет и не будет пузыриться. Если телевизор будет стоять на солнечной стороне, то вы увидите прикольный вечерний эффект светоотражения этой краски)) Ваше ТВ будет смотреться как дорогой брендовый вариант. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 02/07/2019 17:34 |
OlegGurin, вам что за каждый вброс платят? Что ни сообщение, то реклама.
Кстати говоря, предлагая красить телевизор этой краской этот .... показывает полное незнание рекламируемого товара. |
iyzef 10/08/2019 21:09 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Какая там реклама была нафинг 9-ть то лет назад ! Просто тогда ЭТО еще было актуально |
