Как определить место обрыва провода?
lupo
10/05/2010 11:15
Здравствуйте!Может кто поделится советом,как найти место обрыва
провода в залитой катушке.Имею катушку с генератора Сузуки,
модель свежая,поэтому целую достать нереально.
Перемотать, надо выжигать от эпоксидки,неизвестны последствия
транформаторного железа.
Может кто,что подскажет!
С уважением!
Рифат
10/05/2010 11:30
lupo, фото хоть показал .что из себя катушка представляет.
-20 dB
10/05/2010 11:42
lupo, не совсем понял: а если место обрыва будет найдено, каким образом предполагается ЧАСТИЧНО вырезать катушки из заливки?
lupo
10/05/2010 11:55
Фото скину.Если будет найден обрыв,предполагается вскрытие эпоксидки,не задевая другие обмотки.
Рифат
10/05/2010 12:05
фотка нужна. Катушку надо разогревать не открытым огнём,а в печи до 200гр в течении часа.потом разбирать её пока горячачя.
Zeba
11/05/2010 03:15
lupo писал:
А сколько то обмоток там? Если трёхфазный генератор то одну из трёх обмоток можно просто вызвонить на обрыв.
-20 dB
11/05/2010 04:10
Zeba писал:
Дык ведь даже если генератор трёхфазный - количество катушек (полюсов) там отнюдь не 3.
А вообще-то про генератор я даже как-то не думал - когда писал "каким образом предполагается ЧАСТИЧНО вырезать катушки из заливки?", считал, что речь идёт о катушке зажигания...
iga
11/05/2010 12:37
-20 dB,
верно.Zeba, или мы о чём то другом говорим?
Рифат
11/05/2010 13:09
Zeba, говорил об ОБМОТКАХ, а не о катушках. подмигивание Обмоткой можно назвать и целиком всю фазную группу улыбка Стоит всё таки определится --о какой именно катушке идёт речь?
lupo
11/05/2010 13:16
Выкладываю фото сего девайса.Приходят 2 провода на катушку,и 2 на датчик.Обычное магдено.
С необычно крепким покрытием голливудская улыбка
Рифат
11/05/2010 13:19
с этого и надо было начинать.
agent007
11/05/2010 13:29
подать напряжение на катушку , в месте обрыва будет поле , по аналогии с этим http://tehpoisk.ru/articles/schemiskatskrat
lupo
11/05/2010 14:30
Спасибо всем,буду пытаться,собирал некоторые пробники,толку нет.Если это были бы просто намотанные катушки,а то это получается аналог дросселя,в данном случае при подаче напряжения,поля нет,он фонит весь,хоть и в обрыве. недовольство, огорчение Причину понять не могу.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2010 15:41
Нашел в одной умной книге совет,подать напряжение прядка 36 вольт,сверху положить лист бумаги с насыпанными на нее железными опилками.В том месте где обрыв будет максимальное скопление
опилок. подмигивание Попробую.
-20 dB
11/05/2010 16:34
lupo, это вариант определителя МАГНИТНОГО поля. При обрыве магнитного поля не будет (ввиду отсутствия тока через обмотку), а потому вариант с опилками не катит.
Другое дело - серенькие (сквозь эпоксидку) "пятачки" по внутренним краям катушек - не выводы ли это каждой катушки? Тогда можно прозвонить каждую катушку в отдельности просто проткнув горячей швейной иглой эпоксидку до этих пятаков.
lupo
12/05/2010 04:13
Нет это не пятачки,это трансформаторный набор просматривается.Пробовал греть,не плавится.
