Как реализовать проводную связь на 3км.. ? | |||
INSAN 17/05/2010 18:49 |
Как реализовать проводную связь на 3км. Задача такая, нужно по проводам организовать двухстороннюю проводную связь между объектами. Связь между объектами не нужна , только раздельно с пультом, абонент--пульт.
---Длина лини 3000метров,---сопротивление линии 5 килоОм., ---имеются три пары линий в наличии(это будет 6 проводов). Запитывается электроэнергией только пульт , на пульте должно быть реализованно переговорное устройство ( усилитель мощнности и микрофонный усилитель, и 5 кнопок вызова,абонентов(абонентов пять)). У абонентов используются только телефонные трубки сопротивлением 40 Ом, звонки электромеханические, лампочка(светодиод) индикатор вызова и кнопка вызова . ТА-ДА--ДаАМ!!! Вопрос: -как осуществить двухсторонюю проводную связь при данных условиях? ------------ спасибо. |
Alexasha 17/05/2010 19:57 |
INSAN, тебе ли не знать! Неужели на складах уже нету?
INSAN 17/05/2010 21:07 |
Alexasha, я так и думал .... но та57 в условиях я не указывал.
....три линии и 5 абонентов!!!всё я знаю. но мне нужен рентабельный проект . к примеру на релюшках шифратор и дешифратор переключения абонентов. задание моё по-внимательней прочитайте пожалуйста. на приколы-флуд, времени нет- Родина в опастности! ![]() |
Strike 17/05/2010 22:10 |
http://www.gelezo.com/telephones/220000/220700/telefonnie_kommutatori_na_desyat_abonentov.html
INSAN 17/05/2010 23:55 |
Strike, спасибо Уважаемый за * Зарницу* . я буду держать эту схему построения связи в запасе. хотел бы обсу дить тему предложенную Alexasha, , использовать тапики(та57).а как по трём линиям и на пять абонентов это сделать меньшими потерями для нашего войска?.
Жду Ваших предложений. тема очень даже серьёзная. отнеситесь пожалуйста с пониманием.
Strike 18/05/2010 00:10 |
INSAN, А разве не хватает 6 проводов?
Полагаю что линия последовательная, абоненты через каждые 500 м., или все 5 в конце линии.. Один обший провод, и пять на абонентов. В коммутаторе по лампочке, и звонку , или один как нибудь - на всех.. И 5 тумблеров.... ![]() Если я правильно понял. |
INSAN 18/05/2010 00:24 |
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА . Об остальном я уже писал.
КАЖДАЯ ЛИНИЯ ПО 3000 МЕТРОВ . |
OlegLOA 18/05/2010 00:58 |
самое простое что приходит в голову - использовать разную полярность. Можно по 3 линиям получить 6 абонентов. Разделять - диодами или как в телефонке "блокираторы". Смущает то что сопротивление линии 5000 ом, а трубки - 40 Ом. Слышно ж ничего не будет... ![]() Второй вариант - посложнее но и поинтереснее ![]() Скажем, если 3 провода из 6 использовать для передачи номера абонента в двоичном виде, а 2 - собственно для организации "канала связи". Один провод остается в запасе. "шифратор" и дешифратор достаточно просто реализуются, на диодах +реле или на другой элементной базе (по наличию). Имеем до 8 "номеров" (по 3 проводам+2) или до 16 (если задействовать все) Третий вариант, развитие второго - еще интереснее. Но и чуть сложнее. 4 провода используем для организации канала связи (по 2 провода впараллель, уменьшаем сопротивление плюс увеличиваем надежность), по двум оставшимся - передаем в тональном виде "номер абонента". Я бы так и делал ![]() Почему в тональном - микросхем кодеров полно (в любом телефоне с тональным набором), и декодеры тоже есть и недорогие, и хорошая помехоустойчивость. Можно конечно и что-то упрощенное сделать, но учитывая длину - я бы не стал морочить себе голову когда есть готовое проверенное решение ![]() Преимущества - кроме большей надежности канала связи, еще и расширяемость - если декодер делать на стандартной микросхеме, это не менее 10 вариантов будет, а если есть большое желание - можно и больше сделать, введя вторую цифру ![]() Не мешало бы усилить сигнал. Или использовать более высокоомную трубку (наушник) |
INSAN 18/05/2010 01:21 |
трубки поменяем на 1600ом. а где готовое решение то? где схема. с точки зрении банальной эрудиции оно то всё банально ... схему пожалуйста *озвучьте* |
Alexasha 18/05/2010 01:27 |
Подобная система использовалась у нас в бригаде, единственное что громкой связи не было. У караульных были трубки с последовательно соединёнными капсулем и угольным микрофоном. Звонки вроде стояли стационарно. Вызов с дежурной части через транс кнопкой около 100 а может и больше вольт. С поста вызов вроде не был предусмотрен. Там в рожке звонковая кнопка у них была. А может и стояли индукторы стационарно.Скорее что так. Караульный трубу на теле носил. В общем обычная простейшая схема. Дистанции не меньшие. Подробностей всех уже не помню, дело было 25 лет назад, хоть и сам делал эту лабуду. В линии присутствовало постоянное напряжение подобранное экспериментально (Центральная Батарея вроде зовётся) |
INSAN 18/05/2010 01:35 |
за рожковые сигналы нас с города выщебут люди, и так уже тут надоели всем.
Alexasha, если используем тапики в пункте А и в пяти ппунктах Б имея три пары. Ваше мнение, как это реализовать? |
Alexasha 18/05/2010 01:44 |
Ну у нас всё просто было, на линию вешали всех, а уже они представятся сами, какой пост. Конкретно говоря примерно так и было, одна линия шла на артсклады, там висело несколько постов, ещё куда-то шло ещё несколько линий. Причём где-то были телефоны Та-57, а где--то просто трубки с последовательно включеными капсулем и микрофоном. Индукторы со звонками стояли стационарно на столбах. Только кнопку надо было жать и индуктор крутить, если кнопку отпустил, то пост в режиме приёма звонка. Вроде так. Это я имею ввиду линию от караульных постов до дежурной части. Коммутатор существовал отдельно от этих линий связи. Надо просто пробовать. Организовать ЦБ на линию и пробовать. |
INSAN 18/05/2010 02:03 |
всем спасибо! ![]() |
m.ix 20/05/2010 01:49 |
INSAN,
Что решил на чём остановится? Какая то там Р-145 УКВ цифровая была ![]() ![]() А кто служил на этом транспорте ЧАЙКЕ И подобных машинах, там была *мурзилка* По ней ты видел кто из 10 абонентов к тебе мог позвонить. |
INSAN 20/05/2010 04:01 |
m.ix, МНОГО ЧЕГО ВИДЕЛ! ы пока ,что одно решение есть. скопировал схему та57 и и добавлютуда релюшки для коммутации абонентов. два провода под связь а 4 под коммутацию. плату уже травлю. в течении дня соберу и проверю. так, на макете.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 05:44 плата готова. ![]() ![]() |
БУНЯ 20/05/2010 13:21 |
INSAN, что за провод такой, из чего он сделан, какой диаметр, что имеет такое сопротивление? Скорее всего тебе надо кабель отремонтировать. Если даже взять диаметр жил кабеля 0,32, (я взял хреновый кабель) и то получается 1296 ом на три километра. |
goga_tv 20/05/2010 13:37 |
БУНЯ,
Кабель не обязательно медный, вот например "полевка" лежит - тогда все чесно ![]() |
БУНЯ 20/05/2010 13:48 |
goga_tv, если полевик, то тогда темболее ещё меньше должно быть, примерно 200 Ом на три км. |
INSAN 20/05/2010 14:35 |
БУНЯ, да линейшики наши сказали , что провод по верху проложен и 1 км проложен кросировочным медным одножильным проводом а два км полёвкой . есть места соединений . на днях должны пройтись по нему линейшики и проверить в местах соединений . но это уже не моя забота, но этот вопрос решат...у нас всё таки не колхоз где можно и не выполнить поставленную задачу.
Не могли бы вы подкинуть схем на коммутаторы на 5..10 абонентов ещё? |
БУНЯ 20/05/2010 14:37 |
Они у меня в голове, найду время, нарисую. |
INSAN 20/05/2010 14:48 |
БУНЯ, просто как всегда у нас торопят...с другой стороны это и правильно..объекты не к хоз. зоне относятся, |
OlegLOA 20/05/2010 19:11 |
я "озвучил" идеи 3-х вариантов,достаточно подробно чтоб по ним нарисовать схему ![]() |
INSAN 20/05/2010 19:26 |
БУНЯ 21/05/2010 22:12 |
INSAN, вопрос такой, пока не начал рисовать, связь двухсторонняя или достаточно односторонняя (имеется ввиду вызов)? |
INSAN 21/05/2010 23:19 |
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДВУХСТОРОННИЙ ВЫЗОВ И ДУПЛЕКСНАЯ СВЯЗЬ. |
grecka_kiler 27/05/2010 11:03 |
Я собирал аппарат дуплексной связи на три абонента, но пульт бил у дежурного по части. Кросс был из трех пар из которых одна пра была брякнутая наполовину и заделал один общий. У абонентов ставил та-65 и работает нормально (правда не на 3км, а на 1,5км, но там поднять напряжение и пойдет). Все на релюхах работает до сихпор года три. Если итерирует, могу вспомнить и нарисовать |
INSAN 27/05/2010 12:17 |
grecka_kiler, конечно интересует, нарисуй пожалуйста схему.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2010 13:34 меня по-большей части интересует переключение абонетов на контактных реле |
grecka_kiler 27/05/2010 12:49 |
Я реолизовал все по кнопкам 3 кнопки релюшки ставил чтоби реолизовать вызов |
grecka_kiler 27/05/2010 17:43 |
Ну вот схема, работает она так допустим телефонный аппарат 1(ТА1) на котором трубка положена и на моем изобретении(МИ) трубка тоже положена. В этом положении контакты на кнопке 1 замыкают + ,реле и ТА1 (так как в ТА1 в тот момент трубка положена там контакты подключили конденсатор и звонок) . Когда на ТА1 поднимаю трубку сопротивление уменьшается значительно и по этому по реле проходит ток и реле срабатывает и тем самым замыкает контакты от звонка и лампочки (котяра показывает от какого ТА поступил вызов). Если нужно вызвать какой ни бут ТА нажимается нужная кнопка(2,3,4) которая замыкает контакты и идет посылка переменного напряжения |
INSAN 27/05/2010 17:58 |
grecka_kiler, ещё вопрос! хочу увидеть распайку трубки. |
grecka_kiler 27/05/2010 18:24 |
Все последовательно подключается |
INSAN 27/05/2010 20:32 |
grecka_kiler, понял, спасибо БОЛЬШОЕ! |
grecka_kiler 28/05/2010 07:59 |
INSAN, и если хочеш увеличеть число обонентов просто добовляешрелюшку икнопку.Тока один минус у этого опарата если вовремя разговора одного из абонентов поднимен ктото есче то другдруга будут слышать |
INSAN 28/05/2010 11:38 |
только мне всё наоборот надо сделать. нужно чтоб был один тапик в дежурке а 5 трубок на постах |
grecka_kiler 28/05/2010 12:13 |
Все ташки на постах о все остальное в дежурке Вся схема в корпусе а трубка как трубка |
