Микрофон, Маяк-232 и комп. Возможно ли их соединить? | |
| Chkoniya 20/05/2010 10:24 |
Подскажите пожалуйста, каким образом можно соединить 3 вещи: микрофон, магнитофон и компьютер, для того чтобы произвести запись с микрофона? И, вообще, возможно ли это? Для микрофона нужен усилок, а из оных только Маяк-232.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 12:03 Ответьте пожалуйста! А то может и не стоит заморачиваться? Просто больше нет других вариантов подключить микр в комп. |
| киев 20/05/2010 11:06 |
Подключаешь микрофон к компу, да и пишешь. Маяк зачем? Просто пристроить некуда? |
| Chkoniya 20/05/2010 11:09 |
Вопрос в том, что если просто включить микрофон, то его абсолютно не слышно. Нужно усиление сигнала. Обычно же через микшерный пульт подключают, а у меня такого нету. Вот и подумал, что Маяк хоть чуток поможет. |
| n max 20/05/2010 11:16 |
в настройках звуковухи полазь велючи микр вход если микр электретный то надо на него питание подать |
| Freddy 20/05/2010 11:27 |
Ну или раз уж маяк хочется пользовать - Микрофон к маяку в микрофонное гнездо, а линейный выход на вход звуковой карты. |
| m.ix 20/05/2010 11:35 |
Chkoniya, сперва зада себе вопрос.
А какой ты микрофон собрался к компу подключать? Концертный что ли? |
| Chkoniya 20/05/2010 15:04 |
Большое всем спасибо! И правда,в звуковухе порылся и пошло дело. Не допетрил чуток. А на Маяк еще надо штекеры найти. |
| Chkoniya 20/05/2010 22:02 |
М. Возник еще один вопрос. Как спаять штекер "джек" с СШ-5? |
| m.ix 20/05/2010 22:45 |
Chkoniya, pinouts.ru |
