Подключение TFT ЖК-экран к компу | |||||
| Jeck14 21/05/2010 06:53 |
Домо завалялась матрица от Mystery MTV-720 есть огромное желание подключить её к компу, хочу попробовать замутить "CarPC" но к сажелению "Дом, семья, работа" короче вечно времени нехватка.
Если ктонебуть занемался таким делом помогите иначе до старости мне над ним с бубном бегать! Матрица 7" схма телика. |
| KRAB 21/05/2010 07:43 |
| Strike 21/05/2010 07:46 |
Не получится, специфичная матрица.
В сети где-то видел подключают по DVI или VGA с помощью недешевого контроллера, но стандатрные матрицы, и от ноутов. Нашел.: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:1490 |
| Jeck14 21/05/2010 08:33 |
Про интерфеейс общее представление есть но не большие, а про недешовый девайс ну сколько он стоит если 2000р. то норм если брать за альтернативу авто телик стоит примерно 3000р. авто монитор к компу примерно от 8000р. мелкий дюймов на 7. |
| m.ix 21/05/2010 11:27 |
Strike, Я так понял что что то типа этого контроллера от телека.
http://photos.streamphoto.ru/3/d/a/6d56cd1c8ec3e7afbee3224d4a98fad3.jpg |
| Alexasha 21/05/2010 11:30 |
Jeck14, осилишь? ![]() |
| Strike 21/05/2010 11:42 |
m.ix, Не не пойдет, оно для другого типа матриц. ![]() |
| Jeck14 21/05/2010 12:21 |
Ну да кишка то тонковата на сей девайс, нои в противном случие непоможет я читал про ниё ноа я так понял под ноутбучные матрици, ачерез VESA Connector какието матрици подключают? пытаюсь чтонибуть проэнто найти. |
| Jeck14 11/06/2010 10:16 |
С первым вареантом походу некаких вареантов, Попалась мне ещё одна 7" матрица с контроллером Т100А от аотомобильной магнитолы HYNDAI, ктонибуть и мел дело с этим контроллером дело, поиск в интернете особо пользы не принёс, гаворят что в него нужно записать кучу всяких параметров чтобы он заработал??? |
| Jeck14 21/06/2010 11:26 |
Продолжаю обсуждение в одну каску, вроде начал разбератся с даташитом, буду пытаться подключить к нему PIC16F73 (другова нет и покупать нехрчится!) только непойму что конкретно ему туда нужно записать, там както непонятно всё и с английским туго, если ктото делал чтото подобное прошу помощи. |
| Alexasha 21/06/2010 12:08 |
No comments Где схема подключения и прошивка контроллера? |
| Strike 21/06/2010 12:31 |
Jeck14, С такими вопросами подключить к компу матрицу через PIC у тебя уйдет минимум 2-3 года, при плотном изучении этого вопроса..
И PIC должен быть уже другой, намного шустрее и дороже, + разработка ПО. Некоторые идеи не целесообразны в "Самоделкинах",должны быть углубленные знания., увы. |
| Alexasha 21/06/2010 12:50 |
Можно раньше. На PIC ГТС можно сделать
ДОБАВЛЕНО 21/06/2010 11:53 Хотя, одну матрицу он никогда и никуда не подключит. |
| Strike 21/06/2010 13:40 |
Alexasha, Если использовать готовые решения, то можно .
Искать и грамотно использовать, или разработать самому - пригодится. ![]() |
| Alexasha 21/06/2010 14:04 |
Strike, мне что интересно,
Ещё бы знать, жива ли матрица, о которой речь. ![]() |
| Jeck14 21/06/2010 14:19 |
Нет помоиму мы неправельно друг друга поняли, выше прекркплён Datacheet на Т100 у меня на плате подключено видео к аналоговым входам там есть и цифровой вход видео, но проблемма в том что просто при подклюение питания не один из входов не активен, а ПИК я хочу использовать для управления Т100 по I2C шине чтобы выбрать соответствующий вход (я так думаю) ДОБАВЛЕНО 21/06/2010 15:23 матрица жива 100% |
| Alexasha 21/06/2010 14:32 |
А, ну осталось написать программу для 8051 совместимого контроллера. |
| Strike 21/06/2010 14:41 |
Почти, если пустить по DVI заморочек меньше, теоритически, но в это я не помошник. Знаю только что по DVI каналу процессор монитора производит намного меньше "вычислений" - преобразований. |
| Alexasha 21/06/2010 15:00 |
| Jeck14 22/06/2010 04:59 |
Вчера проверил остольную схему этой магнитоллы на Т100 идёт CVBS на 13 ногу AY1, подключена шина I2C, провод RESET RSTB 28 нога и всё. |
| Strike 22/06/2010 23:07 |
T100 это программируемый видео-контроллер (скалер), и программируется он от внешнего процессора в момент включения платы, который по квадратной шине создает конфигурацию всего этого контроллера.(инициализация).
Не только активацию какого-либо входа, но и работу с конкретным типом матрицы.( разрешение, полярность и амплитуду сигналов и тд) Все эти данные заложены в прошивке процессора управления.( на картинке у Alexasha, 8051 MCU) Если даже можно сделать на PIC то нужно не только изучить назначение битов конфигурации T100 но и научить PIC правильно их "послать", и то что нужно... Задача не для начинающего... Имхо. |
| Jeck14 30/06/2010 06:35 |
Если я не прав поправте 8051 MCU это Video-In Interface в даташите а конфигурация видео-контроллера выполняется по I2C шине и при правельной расстоновки команд его можно сконфигурировать с PIC16F73 |
