Как выявить неисправный транзистор?
ex-trim
22/05/2010 14:50
Как выявить неисправный транзистор при помощи мультиметра? Как можно выявить неисправный транзистор в цепи, не включая устройство, а так же выпаяный транзистор?
Заранее спасибо.
БАРК
22/05/2010 14:56
мастер-ломастер
22/05/2010 15:00
ex-trim, ну что савсем детский сад улыбка , сперва надо знать цоколёвку, потом тестером мерить переходы, К-Э не должен показать, а остальное зависит от проводимисти, N-P-N или P-N-P.
БАРК
22/05/2010 15:05
Ещё...
ex-trim
22/05/2010 15:10
А сопротивление близкое к бесконечности между колектором и эмитером эта сколько?
БАРК
22/05/2010 15:19
ex-trim, у тебя ex-trimальные вопросы!.. голливудская улыбка
Бесконечность - это очень много!... Ну очччень много!.. улыбка
ex-trim
22/05/2010 15:22
Ясно, спасибо.
А цакалевку я по справочнику определяю с этим проблем нет.
m.ix
22/05/2010 15:24
ex-trim, можно подобный приборчик собратьь голливудская улыбка
http://monitor.espec.ws/section44/topic143209.html
IRLML2803
мастер-ломастер
22/05/2010 15:39
ex-trim, вот купи у дяди Миши m.ix, прибор и проблем не будет..
m.ix
22/05/2010 16:09
ex-trim, транзюки ещё и под температурой могут быть плохими.
Ещё из-за неправильного режима их работы.
IRLML2803 купил для ESR метра
я ещё с продавцами спорил, думал он иного корпуса должен быть.
ещё насовали мне таких же мелких без разметки в пакетик.
Пришлось этим приборчиком их расфасовывать.
второй транзистор на картинке, точнее дисплей, я его неправильно установил потому такая картинка.
Само стекло можно перевернуть и оно будет работать.
СветLANa
22/05/2010 17:45
Собрать простенький пробничек, например один из таких:
мастер-ломастер
22/05/2010 17:55
СветLANa, Света , привет! забери его к себе на форум , в ученики улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
m.ix
22/05/2010 18:02
СветLANa, а есть ли прошивка, такого же прибора но не 2х16 а на 2х8
Прибор был бы ваще супер классно!
Просто дисплей большой и можно сказать менее функциональный.
Прибор бы был в два раза короче-компактнее.
ex-trim
22/05/2010 18:14
мастер-ломастер, а что эта за форум и где он находится?
СветLANa
22/05/2010 18:56
http://www.radiokot.ru/forum/
http://forum.cxem.net/
Zeba
22/05/2010 23:18
А как насчёт поливиков? Особенно МОП, я досихпор с ними не дружу.
m.ix
22/05/2010 23:26
Zeba, смотри мой пост выше
способ нумбер ту
берём согласующий транс из под радиоприёмника и на нём делаем генератор на одном транзисторе
тоже самое но на выходном транзисторе для обычного
если транзистор исправен то генератор будет генерить а из динамика будет идти писк.
проверочный транзистор и есть проверяемый.
мож по гуглю кто найдёт ранее этим я и проверял.
а счяс тем что собрал.
моно палец и мультиметр применить при проверке.
D - Drain - Сток
G - Gait - Затвор
S - Souce - Исток
Zeba
29/05/2010 22:48
m.ix, нашёл, что то похожее, что вы предлагаете.
http://cxem.info/index.php?newsid=50
Нажаль МК фирмы Atmel ещё не пробывал шить, да и нечем. А моп полевеки если попадаются на пути то стараюсь их избегать особенно маломощьные или меняю новыми улыбка
Пальцем и тестором неудобно проверять, никогда незнаеш какой потенциал на пальце.
m.ix
29/05/2010 22:55
ну приблизительно так
я для простого трёхногова делал.
Zeba, грят понькой мона шить
