как определить код замка по прошивке? | |||
| INSAN 24/05/2010 03:46 |
как определить код замка по прошивке? проверил схему в протеусе , работает, но код не знаю....
http://www.radioparty.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=85:2010-03-27-20-05-38&catid=10:-atmel&Itemid=2 сидеть и набирать коды 310 лет как там сказано в описании желания нет ![]() |
| Alexasha 24/05/2010 10:12 |
Читай источник, Радиолюбитель 11-2007, может там есть. |
| INSAN 24/05/2010 13:45 |
читал, нет там про то. написано только , что при первом включении пароль все нули. по ходу получается, что надо на железе собрать а не в проте проверять. |
| Alexasha 24/05/2010 13:47 |
Ясный пень. Что там собирать-то? ![]() |
| INSAN 24/05/2010 13:48 |
и код в прошивке не в явном виде даётся, а в 16-ой. |
| INSAN 24/05/2010 15:43 |
так лень же. видить не могу уже паяльник
ДОБАВЛЕНО 24/05/2010 16:51 ладно, спасение утопающего дело рук сомого же тонущего. шас начну собирать. к тому же сделаю клаву матричную отдельно для отладочной платы своей.ни то опять тема превратится в каламбур....Мише не показывайте эту тему . он злой сегодня из за своего приборчика для проверки кондёров.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2010 17:29 в проте заработала! еперь можно и к железу переходиь смело. тут мне подсказали код..в самом конце страницы. http://www.radioparty.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=85:2010-03-27-20-05-38&catid=10:-atmel&Itemid=2
| INSAN 24/05/2010 16:48 |
о млин, чё то на 6 и 9 знаков не фурычит код ![]() |
| Alexasha 24/05/2010 16:53 |
В железе, или? |
| INSAN 24/05/2010 17:04 |
в проте . ну на четыре же цифры пошло же |
| Alexasha 24/05/2010 17:06 |
INSAN, пора уже десять проводов припаять к контроллеру На крайний случай тебе и четыре цифры хватит, что ты там прятать собрался? Парашют? ![]() |
| INSAN 24/05/2010 17:25 |
дома на дверь хочу поставить |
| Alexasha 24/05/2010 17:32 |
Думаешь четыре мало будет? Выпьешь - домой не попадёшь Мне больше нравится на карточке. |
| INSAN 24/05/2010 18:24 |
4мало будет.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2010 19:29 облом, у нас построение, поскакал я на построение не понятное . з......ли ..... ДОБАВЛЕНО 24/05/2010 19:29 попьёшь тут ...аха |
| Alexasha 24/05/2010 19:15 |
INSAN, где взять протеус нормальный? Хочу попробовать. Везде кряки с троянами ![]() |
| pabel 24/05/2010 23:56 |
Эта тебе пойдет?-Proteus Professional v7.5 SP3
На кряк ,Касперский ,Аваст,Доктор Веб,не обнаруживают вирусы. |
| Alexasha 25/05/2010 00:03 |
Пойдёт, давай. |
| pabel 25/05/2010 00:11 |
Тогда регистрируешься и качай(ссылки открываются).-
http://forumsofta.ru/index.php?showtopic=43172&hl=proteus ДОБАВЛЕНО 25/05/2010 01:19 Кстати ,если нужна кому -DataRescue IDA Pro Advanced 5.5 + Hex-Rays 1.1 ,то ссылка- http://forumsofta.ru/index.php?showtopic=13925 |
| Alexasha 25/05/2010 00:23 |
Файл удалён ![]() |
| pabel 25/05/2010 00:29 |
Alexasha, Извини ,ссылка на Протеус уже не работает.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2010 01:38 Так Alexasha, ,вот он.-Сам Протеус ,с этого сайта http://depositfiles.com/ru/files/6rtxfrol7 |
| m.ix 25/05/2010 00:56 |
| pabel 25/05/2010 01:04 |
m.ix, Хорошо,не знал.
Вот так надо было мне ссылку давать,с главной страницы того сайта(вспомнил,давно уже качал от туда этот файл). http://soft-best.ws/1158524993-proteus-7.5-sp3.html |
| INSAN 25/05/2010 01:34 |
[quote="Alexasha"]INSAN, где взять протеус нормальный? Хочу попробовать. Везде кряки с троянами [/quote
как это где?! какие трояны , чем меришь их? качай http://files.mail.ru/EHGQQP ДОБАВЛЕНО 25/05/2010 02:45 само слово кряк антивирусник видит уже как вирус. и что нам теперь вешаться чтоли?!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2010 02:47 с разу видно , что не каспером пользуетесь ![]() |
| INSAN 29/05/2010 16:00 |
Собрал кодовый замок на отладочной плате . полёт нормальный!
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 17:02 осталось сделать противовандальную клаву для набора кода
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 17:04 .. |
| Alexasha 29/05/2010 16:12 |
И антивандальный индикатор
Я ж говорил, лучше смарткард, никаких индикаторов, никаких клавиатур. Картоприёмник я уже сделал, контроллер зашил, на днях буду собирать. PS Дописываю, уже сделал, работает, но! Обратить внимание на то, что на схеме картоприёмника изображено расположение контактов, как оно есть на карте, а на приёмнике будет соответственно зеркально. И ещё. Питание на карту надо подавать через резистор 100 Ом, 0,25 Вт. Т.к. при движении карты в определённой позиции происходит замыкание между питанием и землёй контактами карты.. |
| m.ix 29/05/2010 16:18 |
RFID |
| Alexasha 29/05/2010 16:19 |
Гимор, читал я про них. Тогда уже IButton
http://cxem.net/guard/3-48.php |
| m.ix 29/05/2010 16:22 |
железный таблетка не лучше куска пластмассы.
к считывающему устройству тоже можно шокер подключить ![]() |
| Alexasha 29/05/2010 16:23 |
Тогда двухбородочный механический замок рулит. Я читал, что рфид жрёт дохера тока.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 15:25 Есть проще вариант, - автосигнализация, готовое решение ![]() |
| INSAN 29/05/2010 16:35 |
m.ix, К стати, как почистить еепром в меге 8? |
| Alexasha 29/05/2010 16:37 |
Залить файл с нулями. |
| INSAN 29/05/2010 16:50 |
Спасибо! А вот где код и сидит...в еепроме! ![]() |
| Alexasha 29/05/2010 16:57 |
выведи ISP внаружу, если что, можно будет перепрошить попробовать, если у соседа взять программатор и нотбук. ![]() |
| m.ix 29/05/2010 16:59 |
Я просто всё удаляю
или изменяю на нули только галку выставить не забудь иначе и изменить ничего не получится. тоже было с измерителем транзисторов и FLC метром |
| Alexasha 29/05/2010 17:03 |
В Pony prog-e записать соответствующего содержания hex или eep "WRITE DATA MEMORY (EEPROM)" |
| INSAN 29/05/2010 17:06 |
Alexasha, хорош прикалываться
m.ix, про какую галочку говоришь? |
| Alexasha 29/05/2010 17:10 |
Я сурьёзно, в Пони так и делается, ну у вас с Михой конечно покруче, Тритоны небось. Я лет пять назад на пяти проводках программировал, 2313 вроде. Или ты про ISP?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 16:24 Вот ещё идея После 11 не выпустит, если одеться не успеет
Я такую приблуду сделал, тестируется пока. |
| INSAN 29/05/2010 17:24 |
ну да. и растяшку поставлю с секретом, чтобы поньку подорвать твою ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 18:26 инфа есть по схеме этой? |
| Alexasha 29/05/2010 17:28 |
Добавил прошивку, если ты о ней. http://arv.radioliga.com/content/view/179/44/ |
| INSAN 29/05/2010 17:29 |
ds1307 c чего можно содрать?...имею в виду с ауд., вид., теле, |
| Alexasha 29/05/2010 17:32 |
Пишут, что можно в старых мамках найти, но я не нашёл. Пришлось купить за 1.5 далара. Там экранировать надо кварц правильно, иначе часы убегут. |
| m.ix 29/05/2010 17:33 |
http://monitor.espec.ws/section46/topic143141.html
http://monitor.espec.ws//files/willem_hex_eep_136.rar галочка где eeprom можно просто тупо дать комманду на прочтение но не читать тогда всё обнулится и загнать прошивку после выставить галку запись eeprom deeprom как раз будут нули - пустая |
