как определить код замка по прошивке?
INSAN
24/05/2010 03:46
как определить код замка по прошивке? проверил схему в протеусе , работает, но код не знаю....
http://www.radioparty.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=85:2010-03-27-20-05-38&catid=10:-atmel&Itemid=2
сидеть и набирать коды 310 лет как там сказано в описании желания нет смех
Alexasha
24/05/2010 10:12
Читай источник, Радиолюбитель 11-2007, может там есть.
INSAN
24/05/2010 13:45
читал, нет там про то. написано только , что при первом включении пароль все нули. по ходу получается, что надо на железе собрать а не в проте проверять.
Alexasha
24/05/2010 13:47
INSAN писал:
Ясный пень. Что там собирать-то? голливудская улыбка
INSAN
24/05/2010 13:48
и код в прошивке не в явном виде даётся, а в 16-ой.
INSAN
24/05/2010 15:43
так лень же. видить не могу уже паяльник
ДОБАВЛЕНО 24/05/2010 16:51
ладно, спасение утопающего дело рук сомого же тонущего. шас начну собирать. к тому же сделаю клаву матричную отдельно для отладочной платы своей.ни то опять тема превратится в каламбур....Мише не показывайте эту тему подшучивать, дразнить . он злой сегодня из за своего приборчика для проверки кондёров. улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/05/2010 17:29
в проте заработала! улыбка классно! еперь можно и к железу переходиь смело. тут мне подсказали код..в самом конце страницы. http://www.radioparty.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=85:2010-03-27-20-05-38&catid=10:-atmel&Itemid=2
INSAN
24/05/2010 16:48
о млин, чё то на 6 и 9 знаков не фурычит код недовольство, огорчение
Alexasha
24/05/2010 16:53
INSAN писал:
В железе, или?
INSAN
24/05/2010 17:04
в проте улыбка . ну на четыре же цифры пошло же
Alexasha
24/05/2010 17:06
INSAN, пора уже десять проводов припаять к контроллеру смех На крайний случай тебе и четыре цифры хватит, что ты там прятать собрался? Парашют? подшучивать, дразнить
INSAN
24/05/2010 17:25
дома на дверь хочу поставить
Alexasha
24/05/2010 17:32
Думаешь четыре мало будет? Выпьешь - домой не попадёшь смех Мне больше нравится на карточке.
INSAN
24/05/2010 18:24
4мало будет.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2010 19:29
облом, у нас построение, поскакал я на построение не понятное . з......ли .....
попьёшь тут ...аха
Alexasha
24/05/2010 19:15
INSAN, где взять протеус нормальный? Хочу попробовать. Везде кряки с троянами недовольство, огорчение
pabel
24/05/2010 23:56
Эта тебе пойдет?-Proteus Professional v7.5 SP3
На кряк ,Касперский ,Аваст,Доктор Веб,не обнаруживают вирусы.
Alexasha
25/05/2010 00:03
Пойдёт, давай.
pabel
25/05/2010 00:11
Тогда регистрируешься и качай(ссылки открываются).-
http://forumsofta.ru/index.php?showtopic=43172&hl=proteus
ДОБАВЛЕНО 25/05/2010 01:19
Кстати ,если нужна кому -DataRescue IDA Pro Advanced 5.5 + Hex-Rays 1.1 ,то ссылка-
http://forumsofta.ru/index.php?showtopic=13925
Alexasha
25/05/2010 00:23
Файл удалён недовольство, огорчение
pabel
25/05/2010 00:29
Alexasha, Извини ,ссылка на Протеус уже не работает.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2010 01:38
Так Alexasha, ,вот он.-Сам Протеус ,с этого сайта
http://depositfiles.com/ru/files/6rtxfrol7
m.ix
25/05/2010 00:56
Сообщение Администрации участнику pabel :
Внимание!Подобные файлы в личку а не на форум!
pabel
25/05/2010 01:04
m.ix, Хорошо,не знал.
Вот так надо было мне ссылку давать,с главной страницы того сайта(вспомнил,давно уже качал от туда этот файл).
http://soft-best.ws/1158524993-proteus-7.5-sp3.html
INSAN
25/05/2010 01:34
[quote="Alexasha"]INSAN, где взять протеус нормальный? Хочу попробовать. Везде кряки с троянами недовольство, огорчение[/quote
как это где?! какие трояны , чем меришь их? качай http://files.mail.ru/EHGQQP
ДОБАВЛЕНО 25/05/2010 02:45
само слово кряк антивирусник видит уже как вирус. и что нам теперь вешаться чтоли?! смех смех
ДОБАВЛЕНО 25/05/2010 02:47
с разу видно , что не каспером пользуетесь подмигивание
INSAN
29/05/2010 16:00
Собрал кодовый замок на отладочной плате . полёт нормальный! классно!
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 17:02
осталось сделать противовандальную клаву для набора кода подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 17:04
Alexasha
29/05/2010 16:12
INSAN писал:
И антивандальный индикатор голливудская улыбка
Я ж говорил, лучше смарткард, никаких индикаторов, никаких клавиатур.
Картоприёмник я уже сделал, контроллер зашил, на днях буду собирать.
PS Дописываю, уже сделал, работает, но! Обратить внимание на то, что на схеме картоприёмника изображено расположение контактов, как оно есть на карте, а на приёмнике будет соответственно зеркально. И ещё. Питание на карту надо подавать через резистор 100 Ом, 0,25 Вт. Т.к. при движении карты в определённой позиции происходит замыкание между питанием и землёй контактами карты..
m.ix
29/05/2010 16:18
RFID
Alexasha
29/05/2010 16:19
Гимор, читал я про них. Тогда уже IButton
http://cxem.net/guard/3-48.php
m.ix
29/05/2010 16:22
железный таблетка не лучше куска пластмассы.
к считывающему устройству тоже можно шокер подключить смех
Alexasha
29/05/2010 16:23
Тогда двухбородочный механический замок рулит. Я читал, что рфид жрёт дохера тока.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 15:25
Есть проще вариант, - автосигнализация, готовое решение голливудская улыбка
INSAN
29/05/2010 16:35
m.ix, К стати, как почистить еепром в меге 8?
Alexasha
29/05/2010 16:37
Залить файл с нулями.
INSAN
29/05/2010 16:50
Спасибо! А вот где код и сидит...в еепроме! смех
Alexasha
29/05/2010 16:57
выведи ISP внаружу, если что, можно будет перепрошить попробовать, если у соседа взять программатор и нотбук. смех подшучивать, дразнить
m.ix
29/05/2010 16:59
Я просто всё удаляю
или изменяю на нули
только галку выставить не забудь иначе и изменить ничего не получится.
тоже было с измерителем транзисторов и FLC метром
Alexasha
29/05/2010 17:03
В Pony prog-e записать соответствующего содержания hex или eep "WRITE DATA MEMORY (EEPROM)"
INSAN
29/05/2010 17:06
Alexasha, хорош прикалываться помираю со смеху!
m.ix, про какую галочку говоришь?
Alexasha
29/05/2010 17:10
INSAN писал:
хорош прикалываться
Я сурьёзно, в Пони так и делается, ну у вас с Михой конечно покруче, Тритоны небось. Я лет пять назад на пяти проводках программировал, 2313 вроде. смех Или ты про ISP? смех
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 16:24
Вот ещё идея
После 11 не выпустит, если одеться не успеет смех
Я такую приблуду сделал, тестируется пока.
INSAN
29/05/2010 17:24
Alexasha писал:
... Или ты про ISP? смех
ну да. и растяшку поставлю с секретом, чтобы поньку подорвать твою
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 18:26
инфа есть по схеме этой?
Alexasha
29/05/2010 17:28
Добавил прошивку, если ты о ней. http://arv.radioliga.com/content/view/179/44/
INSAN
29/05/2010 17:29
ds1307 c чего можно содрать?...имею в виду с ауд., вид., теле,
Alexasha
29/05/2010 17:32
Пишут, что можно в старых мамках найти, но я не нашёл. Пришлось купить за 1.5 далара. Там экранировать надо кварц правильно, иначе часы убегут.
m.ix
29/05/2010 17:33
http://monitor.espec.ws/section46/topic143141.html
http://monitor.espec.ws//files/willem_hex_eep_136.rar
галочка где eeprom
можно просто тупо дать комманду на прочтение но не читать
тогда всё обнулится и загнать прошивку
после выставить галку запись eeprom
deeprom как раз будут нули - пустая
