Щетки для электрорубанка | |||
| ZoidBerg 27/05/2010 16:39 |
Вот наступил дачный сезон и начал я делать стол из бруса.
Необходимо было отстругать поверхность стола.Но через 5 минут стали падать обороты и начал искрить.Открыл крышку и увидел, что стёрлась почти вся одна щетка.Дело в том, что в прошлом году я менял подшипники и заодно решил поменять щетки. - Проверил на межвитковое - нет. Подскажите фирму производителя щёток, дабы дольше служили. Вот фото моего монстра:
| goga_tv 27/05/2010 16:47 |
ZoidBerg, лучше пусть щетки стираются, чем ламели на инструменте. Можно взять графит с бронзой, но как они "подружатся " с твоим якорем неизвесно. |
| m.ix 27/05/2010 21:42 |
ZoidBerg, У тя в New Vasyukah троллейбусы ездят или уже они своё отъездили? |
| ZoidBerg 27/05/2010 22:27 |
m.ix, ездят, а как же... ![]() |
| m.ix 27/05/2010 23:58 |
ну дак в чём тогда вопрос то?
Тебе 'этих щёток хватит на 10 минимут твоих движков. |
| ZoidBerg 28/05/2010 10:21 |
m.ix, Дело в том, что там есть лапка, которая прижимает щетку и при таком стирании эта лапка останавливается.Самое главное, что вторая еще не стёрлась. |
| dima644 28/05/2010 11:35 |
Значит щетка сидела неплотно, или направляющие косые(люфтят).
Береш любые щетки большего размера(например автогенераторные) и сначала ножевкой по металлу, а потом на шкурке доводиш до нужного размера. ДОБАВЛЕНО Май 28 2010 главное чтоб поперечного биения(люфта в направляющих) не было |
| ZoidBerg 28/05/2010 12:54 |
dima644, так и делал. |
| Starik4 11/06/2010 14:52 |
При ремонте электропилы (левая непонятного происхождения) подбирал в мастерской от другого электроинструмента щетки большего размера, лучше работают Бронзографитовые (по моему опыту), Щетки выбирал с запаянным в нее медным жгутиком, штангелемм вымерял канал и доводил шетки по размеру на точиле, а в конце доводил на мелкой шкурке. Указанный на фото 100 мм рубанок, при замене щеток обязательно проверте еше и плоский ремень, могут сточится выступы на ремне. Удачи Starik |
