Дальность переговорок | |||
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 29/05/2010 01:50 |
Радиопереговорка, 446МГц, 500мВт. Какой радиус в черте города (дома не выше 3-х этажей)? |
| INSAN 29/05/2010 05:16 |
По прямой ,в открытой местности по идее должно быть до 500-1000метров. в зависимости от избирательности радиостанций. |
| Dmitry Dubrovenko 29/05/2010 15:46 |
Малость оффтоп.
Пробовал в деревне дектовский телефон. Забрасывал базу на дерево, на вершине холма. Связь была до другого холма, и даже малость на склоне, с обратной стороны. Расстояние ~500м. Когда с дерева снимал, дальность резко падала (что собственно и следовало ожидать), ибо хоть и холм, но кругом растут деревья, местами довольно высокие. Это я к тому, что от рельефа зависит. Хотя, у 400МГц, возможно и не так сильно. |
| m.ix 29/05/2010 19:29 |
УКВ радиоволны несутся только по прямой видимости.
А вот у меня был рт Panasonic У которого оцилин разъёмцик на антенну имеется. Так вот расстояние по прямой 300 метров НО стоят во круг дома И я звонил из подвала Когда база была на первом этаже. Остальные радио телефоны не более 100-200 метров по прямой. |
| iga 29/05/2010 20:06 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР,
конкретизирую (для данной игрушки) - уверенный приём- передача в радиусе пятидесяти метров! при условии отсутствия железобетонных перекрытий... ЛЭП, находящихся рядом радиорелейных... в общ. игрушка. играть в прятки с детьми на даче. |
| INSAN 29/05/2010 22:25 |
в германии тоже люди с ума сходят. ![]() |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 30/05/2010 18:19 |
| m.ix 30/05/2010 21:30 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, есть мощность передатчика, которая и определяет дальность.
Увеличить дальность возможно длинною антенны. |
| БАРК 30/05/2010 21:55 |
Если там есть разъём для подключения внешней антенны - то без проблем... Если нет - можно доработать самому. Тогда эти 3 км - детский лепет... |
| kapral_82 31/05/2010 01:08 |
Накупили мы почти всем отделом этих игрушек,комплектов 6 ,Tevion PMR-109.Одна станция в режиме vox(музыка как тест-сигнал) была на 21-м этаже,со второй гулял по венику в Киеве,по карте пробивало до 2-х км,если вырубить шумодав.На условно-открытой местности уверенная связь до 250- 300 метров(пробовали вдвоем расходиться),зависит от качества настройки обеих станций.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2010 00:15 Поднять мощность думали повышением напряжения питания на выходной каскад,но есть сомнения по этому поводу,поэтому еще не ковырялись. |
| m.ix 31/05/2010 01:32 |
kapral_82, Удлинняй антенну - самый простой способ. |
| БАРК 31/05/2010 01:35 |
Мощность поднимается заменой выходного VT с одновременным уменьшением R в эмиттере... это мы проходили при переделке CB-радиостанций. Питание трогать не следует... Заодно выходной контур подстроить, либо перемотать... Понятие КСВ знакомо? |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 31/05/2010 02:58 |
Спрашивал в магазине. Оказалось, что 446МГц, 500мВт-- стандарт для аппаратов этого класса, выше -- нельзя. Для разных моделей с разными ценами дальность варьируется от 3 до 8 км. Значит, у приёмников чутьё повыше. |
| БАРК 31/05/2010 03:03 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, чутьё там неплохое... Необходимо умощнить выходной каскад, и то не всегда... На этих частотах огибание всякого рода препятствий - неэффективное.. Стало быть - если есть возможность - обеспечить условия прямой видимости между двумя станциями... |
| kapral_82 31/05/2010 16:56 |
Ага,и спининг заодно с собой носить,чтоб повыше антенну закидывать
Про изменение антенны думали,не интересно.Вообще за те деньги которые стоят эти переговорки извращаться нет смысла. |
| Strike 31/05/2010 20:48 |
500мв - максимальная разрешенная мощность этого диапазона, при которой не нужно регистрировать радиостанцию, и оформлять разрешение.
Если их использовать как стационар, и правильно подключить по кабелю - правильную антенну, типа волновой канал ( направленную), и поднятую повыше, можно увеличить дальность связи в десятки раз.
| m.ix 31/05/2010 21:01 |
Работая радистом на радиостанции в армии
есть мелкая книжеца. С перечнем запрещённых частот, которые строго запрещены в пользовании даже военным. Слушать можно а вещать на них нельзя! Водилы используют транкинговую связь. А так же CB гражданский диаппазон - но на них нужно разрешение 3-5км дальность. |
