ноутбук от 12вольт (РЕШЕНО) | |||
iyzef 04/06/2010 15:43 |
ну или точнее от 13,6 вольт,короче от автоаккумулятора.Дома стоит спаралеленый акум. с постоянной подзарядкой ,этакий домашний дежурный Б/П. Телефон,деж.свет и т.п. все с него, а вот до ноута руки не дошли. Нужно схемку нехитрого преобразователя 13,6 /19 вольт в замену родного Б/П да и в машине пригодится.(електричество отключили,чубайсы блин, ипытываю на скока хватит аккума в ноуте) |
-20 dB 04/06/2010 17:39 |
Можно использовать повышающий импульсный стабилизатор, например, такой:
![]() http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/stabup.shtml Аднака, кажись, кроме входного и выходного напряжения для источников питания,кажись, ещё как минимум один парметр критичен. Или я не прав и сие в оном девайсе не суть как важно? ![]() ![]() |
iyzef 04/06/2010 18:00 |
в поиске видел схемы с накачкой на индуктивность,хотел узнать есть ли еще варианты(не успел,бук вырубился)http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/notebook_block.html вот такой к примеру.Принцип тот-же.Есть схема на 555 микр. Кто чего присоветует? |
m.ix 04/06/2010 18:14 |
и где то моя громенная статейка была про сей девайс
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 19:15 http://monitor.espec.ws/section8/topic108139.html |
iyzef 04/06/2010 18:30 |
так не зря тему поднял-искал в поиске espec-та не нашел.Ведь помню попадалось,а коснулось-нету. |
Серж66 04/06/2010 20:13 |
я вот такие штуки заказал на понедельник нескольких видов
12V-230V 75W в прикуриватель |
m.ix 04/06/2010 20:23 |
как красива такие штуки полыхают.
на работе такая расплавленная лежит. Вот если бы кулер приделали бы, то может и по дольше прожила бы. |
I.Cherry 04/06/2010 20:28 |
смотря какая нагрузка..
если в нее втыкать то на что рассчитана эта штука - 10W..15W, то никакого пропеллера не нужно.. |
Серж66 04/06/2010 20:47 |
дураку дай он всё спалит, он туда ещё и дрель подключит.
В понедельник протестирую. |
m.ix 04/06/2010 20:49 |
И холодильники включают. |
iyzef 04/06/2010 21:51 |
ну понесло вас, вы еще про сварочные инверторы (от прикуривателя) загните m.ix раскажи лучше как дроссель изготовить на твой девайс |
m.ix 04/06/2010 21:59 |
визуально всё видно
1 читаем всё что написано по ссылке 2 берём генриметр - http://photos.streamphoto.ru/e/8/7/w400_1adde2b5b6771b737f7260eb1941c78e.jpg Смотрим ссылки, которые выложены считаем количество оборотов приблизительно прикидываем толщину провода сердечник из под РЛС можно взять 3 покупаем соответствующий дроссель |
iyzef 04/06/2010 22:28 |
тогда надо добавить пункт №2а-идем покупаем генриметр(ну нету у мня такого) ...хотя п.№3 самый правильный... а ссылки все на басурманском тама я ни гугу. чем тама лоб морщить лучше сам посчитаю,РЛС-ов навалом. |
m.ix 04/06/2010 22:33 |
iyzef, Я тоже не шпрехаю но обозначения понимаю.
Хотя бы букву L от I отnичаю |
iyzef 04/06/2010 22:42 |
тама значения L другие, то 58 мкГн то 60мкГн ,а у тебя и вовсе 18. Не бояре ,посчитаем,попаяем все равно две штуки лепить надо ,домой и в авто.Собственно нужно было авторитетное мнение, а твой девайс,судя по откликам в инете, самый авторитетный., его и буду лепить. |
m.ix 04/06/2010 22:48 |
преобразователь нумбер вань
от електор 56мкГн Нумбер ту 60мкГн нумбер фри L1 Тип SL1016-180K Любая с L > 18 мкГн, Imax > 6A Три совершенно различные преобразователя схемными решениям. |
iyzef 04/06/2010 22:52 |
Яснее некуда |
-20 dB 05/06/2010 12:04 |
Миш, так полыхают-то оне не из-за схемотехники, а из-за плохого контакта в гнезде прикуривателя... Я уже два раза эту пургу наблюдал: засранный контакт - искрение или нагрев "точечного" контакта - перегрев ламелей - расплавление полистиролового корпуса с ещё бОльшим ухудшением контакта - ещё лучшее искрение ламелей. В результате получаем неопознаваемой формы оплавыш преобразователя, причём после "выколупывания" платы из пластмассы она ещё и вполне исправно работает! Не, вполне нормальные преобразователи, но идея питания от гнезда прикуривателя - лажа изначальная. ИМХО, лучше пару обычных клемм куда-нибудь под приборную панель установить. |
Серж66 05/06/2010 16:12 |
ладно и такой я заказал ![]() этот точно если згорит, то на провода повеить можно. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/06/2010 18:12 |
А не пробовал просто ноут от аккума запитать? Какой-то ACER у товарища от гелевого 12в аккума нормально работает, только свой акк не заряжает. |
-20 dB 09/06/2010 19:16 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, мабуть, АСУС? Мой EEE-701 прекрасно работает от автомобильного аккума, но... у него штатное-то напряжение питания - 9 В, так что от автомобильного аккума он не токмо кормиться изволит, но и карманы про запас набивать (ну, то бишь - свой акк).
Проблема, правда, есть - когда напряжение бортовой сети превышает 14 В (на движущейся машине), эта сволочь блокирует напрочь вход питания, и жрёт личные запасы. Причём, даже при восстановлении питания 12 В, он вход питания снова не включает - сперва его надо отсоединить от бортовой сети, затем прицепить снова - вот тогда он снова будет и работать от автомобильного акка и набивать щёки. |
Strike 09/06/2010 22:04 |
Часто в буках 19в, и в некоторых 3 проводной БП, по 3 проводу определяется свой-несвой..
Поэтому DC-AC-50-60гц - 110-220в - универсальное решение.. ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 10/06/2010 06:31 |
Точно, ASUS a3000. |
iyzef 22/06/2010 00:17 |
m.ix а дроссель в девайсе, что на фото, похоже поболе 18мкГн будет. На таком-же сердечнике 18мкГн делал так вообще "худенький" получается.Какая max. индуктивность допустима? или маслом кашу не ипортишь? ![]() |
m.ix 22/06/2010 00:38 |
индуктивность индуктивностью а толщину нужно правильной выбирать.
Это зависит от тока, на которой работать будет та самая индуктивность. |
iyzef 22/06/2010 00:46 |
это какой провод взять? по фотке не разбереш. |
m.ix 22/06/2010 01:35 |
iyzef, по какой фотке и где? |
iyzef 23/06/2010 01:32 |
во,млин, по ссылке скачал доку на твой девайс, там описание, схема, плата и фото (готовая "коробочка " на ладони) http://www.tuapse.nm.ru/notebook.zip или это чей-то плагиат? |
m.ix 23/06/2010 02:02 |
iyzef, Так для этого поис и существует, чем я и пользовался что б создать тему.
А не искать всё по сусекам |
iyzef 23/06/2010 22:19 |
я думал ты автор сего девайса, вот и пристал с расспросами |
m.ix 23/06/2010 22:35 |
мэтод дэдуксии никому исчё не мешал в чае сахар |
iyzef 29/06/2010 21:45 |
слепил эту штуковину-http://www.tuapse.nm.ru/notebook.zip -Пока на макетке- полевик -CHN 846, шотки-HEA15TB60. Выдает 16V/1,3A при R9=6,6кОм-18,5V/0,9A , микра в режиме,40кГц на месте, перетусовал все дросселя -без заметной разницы.Какие еще пути поднятия мощности?Попробовать с другими транзюками? |
m.ix 29/06/2010 22:14 |
http://monitor.espec.ws/section8/post1052240.html#1052240
http://www.tuapse.nm.ru/notebook.zip - экстраполировал провод толщиной 1-1.5mm |
iyzef 29/06/2010 23:21 |
ну вот не спроста про дроссель спрашивал для начала. Подскажи как его правильно сделать.А то чёй-то заявленные 4А не выходят. |
m.ix 29/06/2010 23:31 |
4А смотря xxtv измерять мультиметры по разному измеряют.
количество витков не известно, автор купил его. экстраполяция производилась по выводам ИМС ШИМ |
