бесперебойник инвертор | |||||
| atx@ 12/07/2010 21:11 |
Всем привет! Кто знает как с бесперебойника (UPS)сделать инвертор?Ну чтоб без 220в ![]() |
| n max 12/07/2010 21:29 |
смотря из какого методики то разные большинство упсов запускаются и без 220 если кнопку долго держать |
| atx@ 12/07/2010 21:37 |
хм,попробую подержать |
| мастер-ломастер 12/07/2010 22:13 |
atx@, вилку вытащи из сети и будет тебе инвертор. |
| Strike 12/07/2010 22:20 |
мастер-ломастер, А если на природе?
Свой запускаю срывая кварцевый генератор контроллера, перемкнув на 1 сек. кварц, т к автоном не предусмотрен.. В принципе можно "просимулировать" наличие и пропадание сети для контроллера, от того-же АКБ, но нужно изучать схему, и логику. |
| мастер-ломастер 12/07/2010 22:30 |
Strike, на природу какой смысл его тягать больше получасу он не протянет., сейчас модны генераторы.сегодня в магазине встретился один клиент, как раз генератор накрылся, на шашлыках были футбол смотрели, и что-то он перестал фурычить, может с пьяну что накрутили не знаю. завтра принесёт посмотрю. |
| Strike 12/07/2010 23:08 |
мастер-ломастер, К автомобильному - думаю нормально поработает.
Или запасной прихватить.. Хотя пока не пробовал на сколько потянет от авто.... |
| atx@ 12/07/2010 23:38 |
от автомобильного акума я и хочу, просто без дела накопилось штук пять упсов с дохлыми акумуляторами, как говорится бесплатно, вот для природы и думаю
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 00:41 Strike Свой запускаю срывая кварцевый генератор контроллера, перемкнув на 1 сек. кварц? извини а можно подробней на своих попробую |
| palych73 15/07/2010 17:45 |
Ну так попробовал? Озвучь типы своих девайсов. APS, Mustek работают как инверторы как и писали
| Starik4 02/08/2010 22:01 |
Нужен отдельный аккумулятор, а то свой в авто разрядишь
и с пикника не уедешь. Starik |
| atx@ 08/08/2010 16:41 |
всем спасибо за советы всё получилось путем длительного удержания кнопки питания |
| Vasilovich 23/04/2012 09:14 |
А как будет себя вести на работающем движке? там до 14.5 вольт. И сколько часов будет работать если нагрузка 50W а аккум 55А поделитесь инфой кто пользовал. |
