Правильное подключение светодиодов . | |||
| INSAN 12/07/2010 22:54 |
Меня интересует какое из подключений светодиодов к микроконтроллеру на рисунке будет правильным и , что свойственно каждому из этих четырёх вариантов(так же определение каждому подключению), каково воздействие в плане нагрузки на порты микроконтроллера?
"спасибо!" |
| m.ix 12/07/2010 22:57 |
INSAN, Знаешь закон киргофа?
Отчасти и он у тебя тут применён. Для качественного подключения светодиодов нужно использовать ключи, дабы не напрягать контроллер. А еслиещё внутрисхемно программировать где подключены светодиоды, это вообще будет не возможно. Поставь ULN2803/4 или ULN2003/4 А то в какой последовательности включены диод с резистором, это по барабану, может на раз и два водку повливать. |
| INSAN 12/07/2010 23:04 |
а , что в законе киргофа сказанно ,грубо говоря,что от "перестановки слагаемых сумма меняется"?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 00:16 а к матрице как подключать ULN2003, если мне надо к примеру по столбцам пустить плюс а на строки подать минус? |
| OlegLOA 12/07/2010 23:27 |
m.ix правильно сказал - порядок подключения(с какой стороны резистор будет) - это разве что на разводку повлиять может.
Насчет остального - сильно зависит от примененного микроконтроллера. Большинство из них могут бОльший ток входящий обеспечить, т.е. когда выход в "0", чем при "1" на выходе - надо смотреть документацию на контроллер. Опять же, в большинстве случаев на отдельный светодиод мощности выхода микроконтроллера должно хватить (пики, атмелы современные). А вот если их (светодиодов) матрицу ставить - возможны варианты. Ключи (ULN2003,2004 или дискретные) можно использовать и для зажигания светодиодов в матрице. |
| m.ix 13/07/2010 00:01 |
прозакон
смотры в какой точке ты будешь проводить измерение таковым оно и будет, точнее в определённой части цепи. INSAN, Если один светодиод будет подключён то это не так страшно, но когда их много тебе обязательно нужен ключ. Я тут если ты помнишь собирал бегущую строку и попробовал внутрисхемно прошить, получил облом потому что нагрузка на порт была велика. При программировании у меня линейка светодиодов светилась. =========== Смотрю на твою схему и вижу полный бред, точнее соотношение резисторов к светодиоду. Через светодиод идти должен определённый ток. Тут уж точно нужно знать иной закон Закон ОМа. |
| INSAN 13/07/2010 00:02 |
вот в общем сама матрица 8 на 8. осталось только сделать модуль транзисторных ключей, сделал я его к отладочной плате. (изготавливаю платы модулями, т.е. делаю наборы резисторов транзисторов и т.д.) |
| m.ix 13/07/2010 00:04 |
off
данные светодиоды в железе имеют общий вывод с корпусом!!! |
| INSAN 13/07/2010 00:10 |
m.ix, схема приблизительная. я же писал , что к примеру. а вот на плате с одной стороны стоят 200омные а с другой 1комные. которые нужны те и освобождаются от джамперов а вторые замыкаются. 200 омные приделывал для подключения матрицы непосредственно к мк. но не тут то было...облом, диоды обжористые попались. так что буду использовать транзисторные ключи и подавать на них 12 вольт. между базами и выводами мк установлю диоды 4148-ые для защиты портов
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 01:12
ну и што?! ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 01:15 видищь, у меня плата двухсторонняя и тем самым обощёл это дебильное строение светодиода, |
| m.ix 13/07/2010 00:48 |
======================= я об этом немного ранее тебе и намекал.
все 64 светодиода подключены 2в 0.6А в мультиплексном режиме значительно меньше. плата двухсторонняя и тем самым обощёл это дебильное строение ==================== Просто видно что они замыкают на дорожку. |
| INSAN 13/07/2010 13:42 |
Сославшись на даташит ULN2003 получается ,что начинка этой сборки инверторы . И потому можно будет приделовать к матрице и к катодам и анодам. я прав? |
