электро-магнит 12в
РобертНСК
13/07/2010 17:22
нужно открывать замок домофоном. кроме втягивающего реле от авто в голову ничего не пришло. хотелось бы готовое решение поменьше габаритами.
Серж66
13/07/2010 20:51
с бабинных магнитофонов втягивающие
Strike
13/07/2010 21:26
Моторчик с редуктором......
Рифат
14/07/2010 07:11
Идёшь в магазин автосигнализаций и покупаешь самый дешёвый механизм открывания багажника. У нас он стоит 150 рублей. работает естественно от 12 В и силы в нём достаточно . улыбка
РобертНСК
14/07/2010 13:06
Серж66, про это совсем забыл,здорово. но там на пуск по моему 40в(комета212)
grifat, тоже здорово. надо искать.
Strike, эта штука у меня стоит (от блокировки дверей японца) . на возврат нужна сильная пружина. тогда замок плохо закрывается.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
14/07/2010 17:14
РобертНСК писал:
Постоянки 40, а переменки выдержит и все 220, тем более на несколько секунд. Проверено. Автомобильные ( втягивающие и багажниковые) по идее тоже 220 выдержат, т.к. индуктивность архибольшая.
РобертНСК
14/07/2010 17:19
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, с домофона идет 12в
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
14/07/2010 17:31
Ну тогда реле с мостом ( с домофона наверняка переменка идёт). 220 придётся заводить из вне , или ставить повышающий транс, опять же , если переменка. Или использовать примочку с удвоением напруги типа тут : http://monitor.espec.ws/section44/topic153262.html . 30 вольтей должно хватить .
goga_tv
14/07/2010 17:34
РобертНСК,
домофона идет 12в
озвучь максимально допустимый ток. При таком питании исполнительное ус-тво очень прожорливое. Мотрчик самое то...
РобертНСК
14/07/2010 17:40
ток не знаю
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
14/07/2010 17:47
Подцепи авто-лампочку ватт на 40, смотри по яркости или напругу меряй.
РобертНСК
14/07/2010 17:53
я думаю остановиться на реле открывания багажника(если еще чего не всплывет) только что оно делает в сигнализаторском магазине?
Рифат
14/07/2010 18:21
РобертНСК, здрасти. А у тебя (если конечно естьу тебя авто с сигналкой голливудская улыбка ) багажник с пультика чем открывается? естественно эл. магнитом . Там ( в магазине автосигнализаций)он обязательено есть,потому как попутно всегда такие конторы ставят стеклоподъёмники и дистанционныеэл. замки багажника. улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/07/2010 18:22
Фоткать в лом идти --на улицу надо выходить и машину багажник открывать. улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/07/2010 18:23
на хрен ещё моторчики какието нужны,или преобразователи всякие--то что я советую--это то что и надо. голливудская улыбка смех
РобертНСК
14/07/2010 18:59
grifat, моя автомобиля без сигналки. завтра попробую найти магазин
РобертНСК
20/07/2010 13:42
grifat,Уважаемый сфоткай. я зашел в один сервис, а там " это называется устройство активации крышки багажника,а вокруг одни лексусы". в том что по проще дали штучку, пимпочка нажимается свободно, а вот элекричеством надо менять полярность.
Рифат
20/07/2010 15:25
РобертНСК, подожди тогда минут 20,сейчас выйду и сфоткаю. естественно снимать не буде--на месте и сфоткаю подмигивание
РобертНСК
20/07/2010 16:19
grifat,спасибо
Рифат
20/07/2010 16:27
кстати сила втягивания этого эл. магнита довольно ощутимая--держишь когда руками,прикладываешь усилие ,чтоб удержать его. улыбка Если не найдёшь такой эл.магнит--присматривай что нибудь из втягивающих от стартера автомобиля. улыбка
Немцов
21/07/2010 22:06
grifat писал:
grifat, задача открыть дверь, а не втягивать бендикс стартера, куда нужны большие токи.
РобертНСК, Существуют специальные замки с электромагнитами. Можешь поинтересоваться у себя в регионе, поиск- "охранные системы". Вся система расчитана на механику, а не на силу электромагнита. В противном случае можешь ослабить пружины в твоем замке и ставить обычный слабомощный электромагнит.
РобертНСК
22/07/2010 06:29
Немцов," Существуют специальные замки с электромагнитами. Можешь поинтересоваться у себя в регионе, поиск- "охранные системы". " даже и не парился. для всех (которые я видел) нужен аккумулятор, из нутри нет возможности открыть руками. пружина слабая. весь вопрос-готовый электромагнит(что бы не мотать)
grifat, обьехал несколько уст. центров никто не слышал про эл магнит, все суют моторчики с редуктором. взял еще один. попробую.
cybe
22/07/2010 06:45
РобертНСК писал:
с домофона идет 12в
А входит 220V. Если уж ничего не нашёл на 12V, то ставь ЭМ на 220V (допустим от клапана стиралки) через промежуточное реле на 12V или симистор
Рифат
22/07/2010 09:27
Немцов, зачем говорить о том, о чём не знаешь? это я называю--лить воду. Бендикс стартера(ВТЯГИВАЮЩЕЕ) потребляет тока х...да маленько. Весь ток жрёт сам стартер.Я же не пишу автору,чтоб он стартер прицепил к домофону. равнодушие Это первое, а второе если ты конечно смотрел вообще на фотографии.то ты наверное видел(если нет ,то присмотрись) тяги идущие от магнита идут как в системе рычагов,а не напрямую.РобертНСК, ну мне что --тебе выслать что ли такой эл.магнит? Как это у вас такого никто не слышал? Кто там у вас работает вообще в этих центрах?аборигены что ли? недовольство, огорчение
Немцов
22/07/2010 18:27
grifat, мой БП с 5 амперами не потянул втягивающее реле, упорно уходил в защиту.
ДОБАВЛЕНО Июль 22 2010
Strike писал:
РобертНСК писал:
Моторчик потребляет намного меньше. Потянет замок, нужно пружину возврата немного усилить. Хотя габариты больше
, чем обычный эл.магнит.
cybe
22/07/2010 19:42
Немцов, а моторчик не сгорит? Ему надо только импульс максимум 4с, а потом перегрев. Т.е. придётся огород городить голливудская улыбка
Немцов
22/07/2010 20:06
Скорее БП домофона сгорит голливудская улыбка . Надо инструктаж семье провести,-"нажать кнопку на раз-два-три-четыре и отпустить" подшучивать, дразнить
cybe
22/07/2010 20:34
Немцов писал:
Сразу видно, что не знаком с данным устройством... Попробовай, если не веришь 100р. на ветер, а я с этим делом непосредственно сталкивался в автосервисе ещё лет 8 назад
Немцов
22/07/2010 21:23
cybe писал:
Летит в основном из-за перегрева двигла, особенно в районе шеток и в стопор. Механизм состоит из реечной шестеренки и пару круглых шестеренок, все пластик. Бывает крайние зубья на рейке сильно изнашиваются. Все хозяство на 4-рех трубчатых заклепках. В цифрах мог ошибиться, разбирал давно.
cybe
22/07/2010 21:33
Немцов, так чего тоды эту хрень предлагаешь?
Nabi
22/07/2010 21:35
РобертНСК писал:
Зачем огород городить,когда всё уже существует?
Только купи и установи...
http://www.arsenal-sib.ru/publish/elektro_zamok.php
http://www.self-bondag.ucoz.ru/publ/praktika_i_teorija/teorija/ehlektromagnitnyj_zamok/6-1-0-129
http://www.access-service.ru/elektricheskie-zamki.html
http://www.spheresecurity.ru/rus/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=78
http://www.techportal.ru/material/?id=6588
http://www.electromagnit.ru/catalog/electomagnit/em01t
Если хочешь навороченный электромагнит,то покупай эти http://www.wexon.ru/sivu.php?id=117
РобертНСК,если установишь втягивающий электромагнит - зимой будет часто клинить от конденсата т.к.,электромагнит установлен на границе резких перепадов температуры - подъездная дверь (если я правильно понял).
Чтоб всего этого избежать-ставь накладной электромагнит. (смотри рисунок)
Только в пример втягивающее стартера не приводите. Втягивающее стартера - закрыт кожухом герметично.
-20 dB
22/07/2010 22:11
Nabi, +5, тем более, за вариант со штатным электромагнитом домофона. Тем более, что этот вариант - единственный из всех предложенных, который гарантирует разблокировку двери в случае пропадания электроэнергии. А это, между прочим, иной раз позволяет спасти жизнь при пожаре. Например, при возгорании электропроводки..
Nabi
22/07/2010 22:17
-20 dB да, при пожаре-самый безопасный вариант.
Накладной электромагнит,можно и самому намотать. (правда не приходилось этого делать)
Немцов
22/07/2010 22:49
Пропало электричество и заходи, кто хочет. АКБ? А как безопасный вариант с пожаром?
Nabi
22/07/2010 23:20
Немцов писал:
Nabi писал:
-20 dB
22/07/2010 23:57
Немцов писал:
Ну, во первых, АКБ только дополнительный источник опасности в случае пожара. Приходится выбирать, что важнее - безопасность объекта или субъекта. А вообще - идеальных вариантов нет. Ну, на крайняк и втягивающий электромагнит - выход. С дублирующим механическим замком - защёлкой (в случае пропадания электроэнергии дверь изнутри можно открыть вручную, снаружи - обычным ключом). Хотя в таком случае ключ всё равно придётся таскать с собой
Рифат
25/07/2010 10:20
Nabi, втягивающие разные бывают подмигивание Немцов, а ты возьми другое втягивающее и попробуй ещё раз. улыбка
Немцов
25/07/2010 16:47
grifat, не знаю,как у иномарок, а у наших сопротивление обмотки втягивающего имеет около 0.6 ом. (смотрим пункт №16 http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/9-3-3-defektovka-i-remont-startera.html ) Итого ток реле при 12 в = 20 Ампер.
РобертНСК
27/07/2010 13:45
УВАЖАЕМЫЕ! стояла задача-с наименьшими затратами (материальными и временными) открыть калитку на даче.
grifat, втягиваюшее жрет мало не покажется. автоцентры обошел не ВСЕ! но где был только моторчики.
Немцов, поставил мотрчик как у тебя на фото. возвращает назад даже родная пружина замка. но жрет больше чем с японца пришлось поставить электролит(провода от домофона длинные) моторчик с японца который стоял работал прекрасно с неделю потом не стал отрабатывать назад. разобрал- смазка на месте, зубья не сточены,но от руки ходить перестал. ПОКА тест драйв моторчика как на фото Немцова.
Рифат
27/07/2010 19:14
РобертНСК, мля ваши автоцентры самый автоцентровские в мире бяка Позор им от меня. унас три магазинчика в котором торгуют сигналками--и в каждом есть эл. магнитный запор на багажники. И с моторчиками тоже есть,но они дороже стоят.Втягивающее сам не ставил,просто предложил как вариант. Просто знаю,что втягивающее от машин используются в некоторых гаражных рольставнях.
РобертНСК
27/07/2010 19:22
grifat, я еще не задавался целью обегать весь город. обязательно найду и попробую.
http://www.spheresecurity.ru/rus/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=78 вот это интересно. где бы пр них почитать.
Starik4
30/07/2010 16:59
РобертНСК писал:
Уточни пожалуйста что за домофон, какое у него питание, место применения - подъезд многоквартирного дома, частный дом в деревне,
Соответственно или тащить магнитом защелку от старого накладного замка, или это широкий магнит с пластиной на 220в, что стоит на металлических дверях многоквартирных домов, а тяговое реле от стартера на 12в не так уж и много тока потребляет, и еще не маловажно длина провода к исполнительному устройству
ведь от этого зависит ток на магнит или питание рядом и включается только исполнительное реле и подает питание на магнит от близко расположенного блока питания.
Подробней пожалуйста, тогда и совет можно дать.
Starik
ДОБАВЛЕНО 30/07/2010 18:17
Немцов писал:
Наверно имеется ввиду БП от компа, там действительно при подключении индуктивности проходит мощный импульс и защита выбивается, первый раз это увидел когда подключал шуруповерт к БП, но достаточно последовательно поставить дроссель, я намотал на стержневой феррит, от антенны приемника, 30 витков провода 1,0мм и защита перестала срабатывать.
БП от компа постоянно применяю 5в и 12в, безопасен,
и там есть прибамбас -Зеленый проводок, БП можно вкл/выкл замыкая/разрываю провод на землю БП черный провод.
Starik
РобертНСК
03/08/2010 16:17
пока работает моторчик с редуктором. длина провода 53 метра(витая пара). падение напр. большое так что не хватает мотру. на дальнем конце провода поставил кондер 1000 мкф.
вобще домофон дрянь. если настрою камеру под свой рост-невижу госьтей если под гостей-у себя одни плечи.
agent007
06/08/2010 08:34
РобертНСК, а на себе тебе нафига смотреть смех смех
Viktor_f
09/08/2010 19:02
А если вместо защелки замка поставить звездочку с фиксатором, то ход якоря магнита будет минимальным для фиксации, что даст возможность применить маленький электромагнит или механизм реле.
Правда это уже другой механизм замка.
Немцов
10/08/2010 05:27
Viktor_f писал:
А ведь были отечественные автомагнитолы, где механизм реверса сделан на небольшом электромагните + храповик.
РобертНСК
10/08/2010 15:55
agent007, я имел ввиду людей разного роста.
-20 dB
10/08/2010 16:34
Viktor_f писал:
Ну, если говорить о разных конструкциях замков, то ещё проще, если калитка уже оборудована пружинной "защёлкой" типа с поворотной ручкой, сделать просто блокирование ригеля защёлки электромагнитным "стопором".
Если напряжения на стопоре нет - шток входит в паз на ригеле, не допуская его открывания. Есть напряжение - шток втягивается, отпуская ригель. Далее поворот ручки вручную... В таком случае в принципе даже простой релюшки хватить может, хотя "плунжерный" электромагнит от практически любого ЛПМ с электромагнитным прижимом будет оптимальным. В ЛПМ БС-1, применявшихся в магнитофонах "Вега МП-122С", "Морион-101" и куче других, таких электромагнитов аж по два на деку стояло. А в идеале - перемотать на 12 В катушку электромагнитного пускателя 1-й величины.
romanius
26/08/2010 15:56
РобертНСК, был такой же вопрос - решил покупкой электромеханического замка. Магазин "охранные системы".
VasiliiRostov
18/09/2010 08:47
Всё конечно понятно, люди хотят поэксперементировать, сделать своими руками))) Но мне кажется не тот вариант! Остаться на улице после игрушек с замком, это вариант! На домофон денег хватило, а на электро-механический замок нет? Он то уж точно дешевле многих вещиц которые тут советовали! + потерянное на эксперементы время, + Как правило покупка и установка нового замка после эксперементов. Я лично сторонник электромагнитных замков, и как правило убеждаю клиентов именно в этом.
РобертНСК
22/09/2010 11:52
VasiliiRostov, фото и марку " электро-механический замок"
Немцов
22/09/2010 17:39
VasiliiRostov, вапщето здесь самоделки обсуждаются. Назови свой фирменный электрозамок, чтоб открыть дверь идиоту, который вышел за порог без ключей и захлопнул дверь.
РобертНСК
28/09/2010 18:38
Немцов, что то ВЫ не внимательно читаеш. я про самоделку и писал. готовые замки (которые я видел) не имеют возможности открыть ИЗ НУТРИ при отсутствии питания.
