матрица LTA400WT-L17 на TD141TGCD1 замена | |||
| lexa-rebriha 29/07/2010 13:38 |
Извиняюсь перед модераторами, что не туда запостил первый раз.. А интересует такое дело, вот по этой ссылке все описано.. если можно то перенести тему в этот раздел.. http://monitor.espec.ws/section33/topic154680.html
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 15:01 расскажу про проделанную работу.. Подключил плату от моник proview uk713 , подключил первые 3 сигнала и синхру , куда включить еще один сигнал я так и не нашел.. после чего что то начало работать но не совсем правильно а именно такое ощущение что нет синхронизации , картинка разброссана , фото прикрепил.. вот интересует что не так включил та я.. и вообще правельно и реально ли эту матрицу включить на эту плату.. ниже еще нарисовал что куда я включал.. даташиты прекреплены , т.ч разобраться можно что куда.. применил матрас TD141TGCD1 и плату управления от монитора , на котором стаял матрас HSD170ME13 |
| Strike 29/07/2010 15:55 |
Матрица работает со скалером ( проц монитора, видеочип ноута) как единое целое.
Важные параметры это: 1 - разрешение самой матрицы . 2- протокол ( особые параметры) , в данном случае он определяется прошивкой DDC которая сообщает ноутбуку по квадратной шие ( 6 и 7 пин) каким образом, и с каким разрешением подавать сигналы. 3 - количество каналов LVDS 1-НЕ совпадает разрешение 1024х768 против 1280х1024. Это не разрешение рабочего стола, это разрешение самой матрицы, типа протокола работы матрицы с процем монитора или видеочипа, остальные разрешения перерабатываются последними для корректной работы матрицы. . 2 -Протокол может быть особенным, данные находятся в ЕЕпром матрицы, но проц монитора их не умеет ссчитать и использовать. 3 - Открой даташит на любую 17-19 матрицу, увидишь 10 пар линий LVDS , против 4 от 15-шки. Вывод: Эти монитор и матрица НЕ совместимы. Можно применить плату от 15" монитора ( 20пин), если протокол и уровни окажутся стандартными - будет работать на 15-шке. Если понадобятся какие либо другие параметры работы, которые прописаны в DDC ноутбучной матрицы, то будут еще проблемы с изображением. |
| lexa-rebriha 29/07/2010 16:53 |
а по подробней.. мне сигнал этой I2C памяти скалера куда запаять на плате управления?? просто на плате 2 памяти.. могу еще дать схему от этого моника..
ну а тогда плата от тв почему не подошла вообще не как.. ?? |
| Strike 29/07/2010 17:07 |
Какая плата.? Для любой матрицы ( у нее на платке есть процессор-приемник цифровых сигналов изображения.) НЕОБХОДИМА работа ВСЕХ линий LVDS. И речь шла о памяти которая находится на матрице. Не получится. В 15 -шку еще можно, в этот - нет. |
| lexa-rebriha 29/07/2010 17:35 |
плата от тв где применялась как раз матрица LTA400WT-L17 |
| Strike 29/07/2010 17:46 |
Теже самые причины: LVDS, разрешение. В добавок судя по даташиту эта матрица может работать в двух режимах.(Пин 21. LVDS OPTION) И возможно плата выдавала сигналы в нестандартном , и матрица соответственно была переключена на него, в стандарт JIEDA http://www.apollodisplays.com/pdf/LTA400WT-L17_SA-01-154_Rev06-001_30.05.2007.pdf Страница 5, Note2)...... |
| lexa-rebriha 29/07/2010 18:01 |
эх.. не везет так не везет.. хотел из г...на собрать конфетку... не получилось... придется покупать монитор самый дешевый и эту матрицу от бука продать кому нить пригодиться.. |
| Strike 29/07/2010 18:07 |
К сожалению это не CRT тв, где практичеки любой кин можно сунуть в любой тв..
Все построено сейчас на програмном обеспечении контроллеров, которое отверкой не покрутишь.. Бучные матрицы ценятся.. |
| lexa-rebriha 29/07/2010 18:15 |
это ты точно заметил, все давно порывался начать изучать эти протоколы передачи у матрасов, придется все же начать это дело.. Большая часть техники только и строиться на ЖК да OLED |
| lexa-rebriha 30/07/2010 07:31 |
Глубоко извиняюсь.. но что вы мне дали даташит он у меня открывается и при просмотре акробат выдает ошибку 135 и дальше только белые страницы |
| Strike 30/07/2010 08:03 |
Попробуй программой "Foxit Reader".
Пользуюсь ею, проблем нет. |
| m.ix 30/07/2010 08:42 |
lexa-rebriha, всё открывается нормально
у меня восьмой проф акробат стоит и скорость у меня 5-6Мбит просто док не заархивирован потому такие дополнительные тормоза и возникают. |
