Универсальный цифровой пробник на AVR контроллере 11 функций | |||
m.ix 01/08/2010 02:51 |
Mega32 8x2 дисплей http://babur91.narod.ru/tester_avr.htm
http://babur91.narod.ru/rar/lcd-mini.rar схема http://babur91.narod.ru/rar/lcd_mini_m.rar исходники и прошивка http://babur91.narod.ru/img/IMAGE_037.jpg |
NE51S 01/08/2010 09:19 |
Здесь немного обсуждения http://pro-radio.ru/measure/8940/ еще с 13.12.2009. Отзывы не то чтобы очень. |
maxo88888 23/10/2011 11:55 |
здраствуите мне очен понравилса ваша схема но несмог скачат данние пажалуста падскажите как скачат спасиюа за внимание |
Strike 23/10/2011 12:23 |
maxo88888, Копируй текст ссылки и вставляй в строку браузера. |
atmicandr 25/10/2011 07:27 |
monser 20/11/2011 02:34 |
собрал этот девайс, правда пока без корпуса - в принципе доволен.
Могу выслать печатки для DIP и TQFP. |
m.ix 20/11/2011 02:35 |
monser, лучше расскажи с фотографиями в деталях. |
monser 20/11/2011 02:41 |
Что рассказывать? В DIP е собрано, работает,но регулировкой еще не занимался, да видимо и не буду потому что подобрал корпус для платы на TQFP. Есть некоторые вопрсы, но babur не отвечает.
Что конкретно интересует? |
m.ix 20/11/2011 05:35 |
monser, посмотри на то что я обвёл в начале темы
По пунктам и в картинках всё представь О корпусе можешь потом рассказать. |
atmicandr 20/11/2011 20:17 |
monser, интересует возможность применения дисплея 1602 вместо 0802... Возможности попробовать не было? |
m.ix 20/11/2011 20:23 |
atmicandr, запросто можно ставить 16 в место 8
можно и 8 вместо 16 ставить но вот в последнем случае, всё будет не очень. http://monitor.espec.ws/section44/post918113.html |
monser 21/11/2011 03:33 |
А меня интересует возможность подключения 2х конструкций(этого пробника и для проверки полупроводниковых на ATMega8)
на один 0802 индикатор. Если есть по этому поводу какая то инфа? |
atmicandr 21/11/2011 05:39 |
monser, плата под дип есть у тебя? Можешь выложить? |
monser 21/11/2011 06:57 |
что то не соображу как файл прикрепить сюда
ДОБАВЛЕНО 21/11/2011 08:21 http://zalil.ru/32100191 плата под DIP |
monser 21/11/2011 07:27 |
А это под TQFP
http://zalil.ru/32100203 |
NE51S 21/11/2011 11:51 |
monser, http://pro-radio.ru/measure/9295/
Кстати, вроде будет работать и при простой диодной развязке. Не пробовал. |
m.ix 21/11/2011 21:15 |
monser, месяц твои файлы там будут торчать а после сгинут в небытиё. |
monser 22/11/2011 02:48 |
Уже у них стало 10 дней даже а не 30
Сюда так и не смог добавить - пишет, что то типа все файлы загружены, обратитесь к админу |
m.ix 22/11/2011 03:01 |
тут пишешь посты
так? А кнопочек более мы ни каких не видим? 1 в самом низу - предварительный просмотре 2 на самом верху - файлы Видно ещё и winrar мне знаем. |
monser 22/11/2011 04:25 |
Все это понятно, но я писал, что не прикреплялись.
LAY не поддерживает а rar посылали к админу. Сегодня получилось |
m.ix 22/11/2011 04:43 |
Индуктивность 1мГ - 65000 мГ с точностью 1мГ, в одном диапазоне
================================= 1 миллигенри, большая величина где микрогенри? |
pajalnik1 03/06/2012 21:14 |
здравствуйте, собирал схему по этому сайту [url]http://соберисхему.рф/publ/mikrokontrollery/tester_s_11_funkcijami_na_mikrokontrollere_atmega32/2-1-0-103[/url] - собрал, все работает но правильно мерит только резисторы, конденсаторы и напряжения мерит не правильно, все резисторы ставил по схеме. куда копать?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2012 22:15 [URL=http://соберисхему.рф/publ/mikrokontrollery/tester_s_11_funkcijami_na_mikrokontrollere_atmega32/2-1-0-103]вот по этой ссылке собирал[/URL] в первом посте ссылкой не получилось |
