Сделать гончарный круг из стиральной машины | |||
| Orlenko 10/08/2010 18:47 |
Как заставить Zanussi fe 1014 n крутиться только по часовой стрелке со скоростью основной стирки. |
| юра1978 10/08/2010 19:40 |
| Strike 11/08/2010 22:31 |
Если коллекторный движек, то еще регулятор от пылесоса, лампы накаливания, на симисторе. Наверное достаточно увеличить массу барабана , на 10-20кг или более, для стабильности вращения, при нагрузках. |
| virmeshter 11/08/2010 23:10 |
А стиралку не жалко ? ![]() |
| юра1978 11/08/2010 23:32 |
| m.ix 11/08/2010 23:41 |
сижу и афигливаю
где и что за мотор что трудно его в иную сторону провернуть? ягулятор мона и на PR1500 + 5 деталек если по продкинутее, то и какие то там понижающие звёдные или ремённые передачи соорудить |
| audi 12/08/2010 09:28 |
А еще проще, купить посуду в магазине, ее теперь валом ![]() |
| Starik4 16/08/2010 19:36 |
В поиске посмотрел мотор схема общая есть к мотору подходят 7 проводов
похоже это трехфазный мотор (на схеме 124,93400 файл 002519_371.paf) с управлением от платы, мотор помпы коллекторный, напряжения не указаны, запустить наверное сложно без специальных знаний, для гончарных дел наверное проще взять подходящий 1 фазный двигатель и используя раму стиралки и шкивы, и переделать. удачи Starik |
