Samsung PG838R-SB - модернизация микриков
zvezdopad
11/08/2010 16:28
Уважаемые, воспользовался поиском и едва не офигел от обилия
страдающих болячками микриков дверцы. Я конечно понимаю - чем
микроволновка проще - тем меньше себестоимость. Однако мне - как
пользователю от этого напротив - сложнее, поскольку срок службы микриков весьма ограничен. Так почему-бы не вонзить туда...ну хотя-б
герконы, или другие датчики, коих огромное количество и разнообразие?
Как полагаете - возможно-ли? Я-б и сам заменил-бы в своей, да вот незадача - схему не найду. А без неё, сами понимаете, трудно придумать что-то оптимальное. Или защиту предохранителя какую-нить.
Иван Василич
11/08/2010 16:56
zvezdopad писал:
Круто. Защиту от защиты классно!
zvezdopad, Зачем изобретать велосилед?
zvezdopad писал:
Личная печь Самсунг -срок службы более 5 лет и проблем нет.Допустим лет через 5 придеться менять микрик...........................
Ну и что? смех
Freddy
11/08/2010 17:05
zvezdopad, проблема микриков - неправильная эксплуатация печки. Надо брызгающее накрывать тогда испарения жировые в разы уменьшаются и микрики как и слюдяные прокладки спокойно живут по 10 лет.
zvezdopad
11/08/2010 18:40
Freddy писал:
Ну зачем-же так-то..? Кчему считать других глупее себя? Пользую печку
три года, инструкций не нарушаю. Однако уже дважды пришлось менять
предохранитель 1,6А, а это, согласитесь, не может не напрягать. Почитав этот форум - стало ясно что сие есть результат экономии
производителя, суть - удешевление системы защиты. Так отчего-ж
не упостить себе эксплуатацию путём её (защиты) модернизации?
cybe
11/08/2010 19:15
zvezdopad, дописываем в теме кратко про проблему
C1-65A
11/08/2010 19:34
zvezdopad писал:
хорошо, давай так, производителю, ведите ли, не выгодно делать надёжно и на долго. Так устраивает? Если не устраивает, жалуйтесь в ООН, но кто-кто, а мы это прекрасно видим и чувствуем.
zvezdopad
11/08/2010 20:14
C1-65A писал:
zvezdopad писал:
Об этом я и говорю - если производителю невыгодно то мне ровно
наоборот. До ООН далековато и много, а вот слегка модернизировать было-б вполне довольно. Вы поймите, я вовсе не в обиде на производителя. Но ведь никто и ничто не может препятствовать несколько изменить конструкцию в пользу пользователя (пардон за каламбурчик). Ведь сделать безконтактные датчики несложно, а пользы
будет воз. Разве нет? Пусть и для себя лично.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 21:15
cybe писал:
Т.е. изменить название темы? Как это сделать?
cybe
11/08/2010 20:18
zvezdopad, читаем http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html Исправляем
zvezdopad
11/08/2010 21:19
cybe писал:
Такое изменение вас устроет?
intact
12/08/2010 00:10
zvezdopad писал:
Уважаемые, воспользовался поиском и едва не офигел от обилия страдающих болячками микриков дверцы.
У поиска и у страха глаза велики. Большинство советов про микрики от незнания за что хвататься и где искать неисправность.
Применение в печах микропереключателей - надежное и простое решение.
zvezdopad писал:
Вот это правильно! Давно пора предохранители защищать дополнительной перемычкой.
zvezdopad писал:
герконы, или другие датчики, коих огромное количество и разнообразие? Как полагаете - возможно-ли?
Где собственный пример? Из всего разнообразия какой геркон и магнит сгодится для коммутации тока 6-10А при 250В.
zvezdopad писал:
Схему чего? В поиске одни микрики или там схемы перевелись?
C1-65A
12/08/2010 07:16
zvezdopad писал:
Об этом я и говорю - если производителю невыгодно то мне ровно наоборот.
возьми микрик с разборки, как минимум, пятилетней давности, они тогда надёжные были.
zvezdopad
12/08/2010 12:56
intact, " Применение в печах микропереключателей - надежное и простое решение."
Ну разумеется, настолько надёжное что спустя 2-3 года приходится минимум раз в месяц разбирать печку и с большой вероятностью менять микрики с предохранителями. А простота разборки разумеется не идёт
ни в какое сравнение, скажем, с компьютерным томографом, однако для бытовой техники и она (разборка) является своего рода ЧП," аварией", нештатной ситуацией. Не так-ли? А учитывая возрастающую частоту
следования таковых, производителю вероятно следовало-бы выпускать печки вообще без кожуха, или вынести наружу предохранители с микриками, в расчёте на частую замену. Ибо она заложена самой конструкцией
изначально.
intact," Схему чего? В поиске одни микрики или там схемы перевелись?"
Схему устройства, фамилия которго указана в заголовке. Или я ошибся и вы предлагаете мне обратить взгляд на схему телефонного аппарата?
intact, "Где собственный пример? Из всего разнообразия какой геркон и магнит сгодится для коммутации тока 6-10А при 250В."
Вы где-то потеряли фразу - "бесконтактная система"?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 14:05
Вот[img][/img]
Что-то картинку не могу присовокупить?
zvezdopad, давай, присовокупляй.
Оп... профиль не заполнен.
intact
12/08/2010 15:21
Это которые тут микрики? Щас мы их ...
Куда будем герконы ставить?
zvezdopad писал:
Геркон -это "бесконтактная система"? Тогда с этим кулибиным всё ясно.
Тему в раздел Мастерская Самоделкина или Не перевелись ещё умельцы
zvezdopad
12/08/2010 17:06
xarl писал:
Заполнил. И вновь не присовокупляется, собак.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 18:31
intact, Геркон -это "бесконтактная система"?
Признаться, не совсем, точнее - не полностью. Однако суть в ней та что цепи гальванически развязаны. А с Кулибиным...непонятно - чем он вам так неугодил? По-моему мужик был вполне себе...И ещё,
что есть такая тема "Мастерская Самоделкина"? Тогда я туда. Но признайтесь-же, неужели вас лично, как частного пользователя печки нисколь не напрягала-бы необходимость ежемесячно (а когда и чаще)снимать
кожух и менять детали? Я отдаю себе отчёт что 5 минут не время, а ящик с запчастями - не место( в плане обьёма), но всё-ж...
Геркон приведён лишь для первого приближения. В "Чип и Дип" есть масса оптических ( и прочих) датчиков, способных с не меньшим, а может и с большим успехом заменить микровыключатель. Разумеется нагрузочная способность меньшая и встанет необходимость согласования её. Есть и твердотельные реле. Я видел чьё-то предложение (к сожалению прблемы с вставкой рисунка) в разрыв желтого провода от mc контакта микрика поставить последовательно светодиод с резистором для него. Мысль автора такова: если микрики сработали верно - тогда светодиод будет гореть, как и вся система будет работать нормально.
Если светодиод не горит - значит ситуация аварийная, но всё останется целёхоньким (в том числе и предохранитель). И тогда надо быует лишь вновь открыть/закрыть дверцу для правильного срабатывания микриков. Понимая что это не идеал, но в какой-то мере выход из положения. Нет?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 18:39
Дейсвительно такая тема подходит больше к "Мастерская Самоделкина" Убедительная просьба к модератору перенести мою тему туда. Если конечно это возможно.
zvezdopad, решений действительно может быть множество, но насколько это будет оправдано? Предложенные варианты явно не годятся. Усложнение схемы приведет к удорожанию конструкции и снижению надежности, как минимум...
О разрешенных размерах почитай...
zvezdopad
12/08/2010 18:18
xarl писал:
Ну право-же, не разумно считать людей вам незнакомых, априори - дебилами. Моя картинка весит 32kb - если такой вес мне не положен,
тогда прошу прощения.[img][/img]
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 19:27
xarl писал:
Согласен. Но мой случай - частный. Я целенаправленно попросил модератора перенести сюда тему, поскольку хочу моденизировать
свою печку. Причины уже исчерпывающе описаны. Мои затраты значения не имеют, ибо по-моему мнению окупятся душевным спокойствием и некоторой гордостью за решение проблемы.
Иван Василич
12/08/2010 18:28
zvezdopad, Когда прилепляешь файл прежде чем отправлять нажми пред. просмотр, а уж потом(когда загрузиться) отправить.
Издержки форума
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 20:30
А почему герконы? В принципе микрики можно оставить,а комутацию сделать на реле.
Малым током и напругой их(микрики) убьет врятли,вот Вам и надежность подмигивание
zvezdopad
12/08/2010 18:43
Иван Василич писал:
Издержки форума
Герконы - пример. Взгляните на схему выше - имеются два микрика - primary s/w и monitor s/w. В некоторых ситуациях они замыкают 220в
напрямую, что рвёт предохранитель monitor fuse 1,6А. Причина - ограниченный срок службы микриков. Логика говорит что с меньшими
затратами будет защитить (каламбур) защиту, т.е. предохранитель. А в идеале заменить микрики на оптические или другие датчики.[img][/img]
Что-ж такое-то? Ни хрен не выходит...
intact
12/08/2010 21:03
zvezdopad писал:
Кому и для чего в печке нужна эта развязка?
Для кулибина:
Геркон - (сокращение от герметизированный магнитоуправляемый контакт) - переключатель с пружинными контактами из ферромагнитного материала, помещенными в герметизированный стеклянный баллон. Контакты срабатывают под действием внешнего магнитного поля.
zvezdopad писал:
Это столь глобальная проблема? Миллионы частных пользователей регулярно меняют детали? Или их печи собирали или ремонтировали не кулибины?
zvezdopad писал:
В каких ситуациях?
Причина в ситуациях или ненадежности микриков?
Какой их срок службы? Неделя, месяц?
zvezdopad писал:
Схема есть, где "что-то оптимальное"? Или опять незадача?
zvezdopad писал:
А в идеале заменить микрики на оптические или другие датчики....
Чем будем заменять? На какие такие датчики?
zvezdopad
13/08/2010 13:25
intact, Кому и для чего в печке нужна эта развязка?
Мне признаться стыдно напоминать это такому специалисту как вы. Вы уж простите тупого кулибина, но развязка (в случае с герконом) предпологается в том смысле что нет даже механической связи крючков дверцы
с микриками (каковая есть в настоящей схеме), тем самым безусловно увеличит надёжность и долговечность. Вы хоть и не кулибин (у каждого свои недостатки) но должны-бы это понимать? Кроме того (и это также
должно быть понятно, даже не кулибину), как удивительно верно вы изволили заметить, герметичные ( и, добавлю - в вакууме) контакты гораздо менее подвержены дуговым разрушениям в силу вакуумной среды.
А если сюда добавить меньшие токи - так и вовсе будут выглядеть гораздо привлекательнее прочих открытых и механически управляемых.
Кстати, спасибо за разьяснение - что есть геркон. Правда впервые я их ставил лет 30-35 назад, но это пустое. Всё-равно благодарю.
intact, Это столь глобальная проблема? Миллионы частных пользователей регулярно меняют детали? Или их печи собирали или ремонтировали не кулибины?
К моему сожалению (или к счастью) эта проблема отнюдь не носит характер глобальной, она вполне локальная. Но...и вы не можете не согласиться - это проблема. Вы сами озвучили это слово. Пусть эта проблема
лишь для меня, от этого своих своиств она совершенно не меняет - проблема есть и я намерен её решить. И что мне за дело до миллионов пользователей меняющих или нет детали? Мне (кулибину) их менять уже надоело.
intact,В каких ситуациях?
Если вы дадите себе труд заглянуть в ветку микроволновок, уверяю вас, вы избавитесь от многих лишних вопросов. Ибо там много о ситуациях при которых микрики срабатывают отнюдь не в должном порядке, обеспечивая тем самым к.з. с разрывом предохранителя. О сроке службы микриков также есть. И возможно даже проникнитесь идеей тупого кулибина, замахнувшегося ни много ни мало - изменить некоторую защиту и датчики в своей печке.
intact, Схема есть, где "что-то оптимальное"? Или опять незадача?
Вот с этим сложнее. "опять незадача" к моему удивлению осталась на месте - картинка не хочет прилепляться.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 14:37
intact, Чем будем заменять? На какие такие датчики?
То что указали вы - как-то...не тянет. Скорее уж http://www.chip-dip.ru/product0/231402043.aspx возможно с твердотельным реле. Однако это полумера. В идеале было-б "защитить защиту", как-бы юморно сие не звучало. Раз уж производителю не пришла в голову мысль о необходимости быстрого доступа к микрикам и предохранителям. Значит разумно на мой взгляд сделать так что-б сей доступ нужен был возможно реже.
Сейчас вновь попробовал присоединить jpg картинку в 31kb. И вновь безуспешно.
intact
13/08/2010 14:01
Вторая страница - из пустого в порожнее. Ни одного разумного решения. Одни дилетантские верёвочки-шнурочки.
Забавно наблюдать метания и потуги горе изобретателя, которому следует научиться вставлять картинки и цитаты прежде чем переделывать велосипед.
Может всё дело в браузере или настройках? http://monitor.espec.ws/section10/topic155628.html
Ссылки уже удаются. http://www.chip-dip.ru/product0/231402043.aspx
Датчик диодно-транзисторный щелевой.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2010 15:21
zvezdopad писал:
Твердотельное реле (ТТР) – это класс модульных полупроводниковых приборов, выполненных по гибридной технологии, содержащих в своем составе мощные силовые ключи на симисторных, тиристорных либо транзисторных структурах.
Как будем стыковать, чем питать?
zvezdopad
13/08/2010 14:44
Не менее забавно надлюдать потуги моего оппонента привязать неудачи (возможно действительно связанные с работой IE8) с присоединением рисунка к переделке велосипеда. Нет, право-же вы мне льстите
сравнивя с Кулибиным, но увы и ах - мне до него ещё...Хотя не буду лукавить - не лишён некоторого тщеславия и не прочь иметь хоть малую долю столь-же значимых изобретений. Но...мы всего-лишь человеки, со всеми достоинствами и недостатками.
А как вы думаете, может быть лучше заменить плавкий предохранитель на самовосстанавливающийся? Или автомат защиты http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=114&p=454&id=72309 ?
Это ведь проще? Вот только надёжность первого при к.з. вызывает некоторые сомнения. Не поможете подтвердить или опровергнуть их?
intact
13/08/2010 15:19
Так начинались творчества порывы.
zvezdopad писал:
Тема содавалась в надежде всё решить чужими руками. Но оказалось, что не по Сеньке шапка и нет других энтуаЗистов.
zvezdopad писал:
Дарю вариант решения.
zvezdopad
13/08/2010 15:59
intact, Уважаемый, да вы...переплюнули Кулибина. Ну...или если ещё чуть-чуть...тогда уж точно...Ну потужтесь ещё немножко, а?
intact, " Так начинались творчества порывы."
Ужель ваши начинаются иначе? Не поделитесь началом творческого процесса? С вашим (для меня) авторитетом вы просто кладезь мудрости. Правда совета от вас пока увы...Но это понятно - некогда
задумываться над столь мелкими проблемами. Я-ж понимаю - вы больше глобальные решаете. Впрочем за вариант решения я вам безмерно благодарен (ура,вышла каменная чаша), снизошли, благодетель вы наш. Вы позволите распечатать итог ваших потуг и повесить на стену. Разумеется с гордостью и последующей организацией экскурсий на осмотр? Обещаю проценты с каждого посещения?
Иван Василич
14/08/2010 05:10
zvezdopad писал:
Специально для Вас : http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
agent007
14/08/2010 13:44
zvezdopad, а че придумывать , прикручиваешь на корпусе печки рубильник ампер на 100 , закрыл дверцу включил рубильник ,
смех
STING
15/08/2010 22:40
zvezdopad, проблема микриков - неправильная эксплуатация печки. Надо брызгающее накрывать тогда испарения жировые в разы уменьшаются и микрики как и слюдяные прокладки спокойно живут по 10 лет. Писал Freddy классно! классно! классно!
Вот это самый правильный ответ И не надо забивать голову излишней модернизацией ( без обид конечно же )
