4-ёх канальный мультивибратор на фары ваз 2106
MAXXSEEM
17/08/2010 14:25
Всем привет! Есть такая задумка смастерить коммутатор моргания 4 фар автомобиля, вопрос встал в отсутствии схемы. Хочу сделать подарок брату на авто. Думаю собрать на 4 семистрах токи как никак будут солидные лампы ватт на 90. Подскажите советом.
-20 dB
17/08/2010 16:20
MAXXSEEM, на симисторах - всяко не прокатит. Принцип действия симистора не позволит - он, гад, НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ при постоянном токе через него (да и на переменке закрывается только в момент перехода фазы через ноль), а система принудительного закрывания симистора будет "весить" в четыре раза больше искомой схемы.
А проблемы-то какие? Тебе чтобы всеми фарами одновременно мигала, или "цветомусорку"? Если первый вариант - дык лепи первый попавшийся мультивибратор - хоть симметричный на транзисторах, хоть на NE555, и к нему - 2 ключа на MOSFETах параллельно выключателям фар. Ну, и ес-сно, предусмотри выключатель всей этой хрени.
MAXXSEEM
17/08/2010 19:42
В том то и дело надо чтоб они моргали поочерёдно, как гирлянда. так то если б вместе можно было бы элементарно с помощью реле поворота сделать а частоту подобрать нагрузкой.Схемы нет а самому изобретать велосипед не хоцца. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 20:49
-20 dB писал:
MAXXSEEM,(да и на переменке закрывается только в момент перехода фазы через ноль),
Да уж это я не подумал тут придётся DC-AC преобразователь лепить улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 20:52
А MOSFETы мощные у меня есть от преобразователя 36 - 220 с электровоза смех
m.ix
17/08/2010 19:57
MAXXSEEM, сделай ему восьми канальную смех
вырежи из под капота щёлку и вставь это.
Knight Rider
http://monitor.espec.ws/section44/topic130425.html
-20 dB
17/08/2010 20:28
MAXXSEEM писал:
Хе. Тогда ещё и (ну, насколько я знаю устройство мафынки, ибо своей не имею), придётся достаточно радикально в схему электрооборудования влазить - развязывающие диоды ставить (ибо, насколько я представляю себе схему включения фар - один выключатель включает сразу две фары), а коммутацию делать с плюса питания на каждую фару.
Особо мощные мосфеты в принципе не нужны - достаточно, чтобы они обеспечивали ток ХОЛОДНОЙ лампы (померить тестером сопротивление, 17 В - максимальное напряжение бортовой сети - разделить на это сопротивление).
Такую игрушку желательно применять только с лампами накаливания или галогенками (и то, знатоки галогенок утверждают, что такой режим их работы СИЛЬНО сократит их срок службы, ибо момент включения галогенки - самый страшный для неё момент, хотя бы потому, что кроме супертоков включения, характерных для всех ламп накаливания и ускоренно разрушающих спираль, у галогенок до достижения рабочей температуры не обеспечивается условие рециркуляции вольфрама спирали). Абсолютно не прокатывает подобное управление криптоном.
Желание экспериментировать осталось? Тогда предлагаю два варианта четырёхфазного генератора - на основе симметричного мультивибратора, число каскадов которого увеличено до 4-х, или более разумный - на 561-й (176-й) серии или её аналогах: с ЗГ на 561ЛА7 (ЛЕ5), и счётчиком-дешифратором 176ИЕ8 (с обратной связью на ресет с 4-го разряда).
Впрочем, Микс сейчас на Атмеле схемку подгонит...
подмигивание
Ну, концепт предложил... Дальше сам, или мне сканер с антресолей снимать (по любасу - не сегодня)?
m.ix
17/08/2010 20:46
-20 dB, я уже предложил
а то что будет коммутировать
пусть берёт твёрдотельные релюхи
MAXXSEEM
18/08/2010 14:21
Да интересного куча, только не понятно чем шить 16 пик схема то программатора есть а программа к ней?
INSAN
18/08/2010 18:06
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=4796
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=56241
m.ix
18/08/2010 18:14
MAXXSEEM, Ты читать то умеешь?
То что я тебе ссылку дал?
там весь боекомплект.
Или ты ищешь прошивку к воображаемому дэвайсу?
INSAN
18/08/2010 18:45
m.ix, да шаха состарится пока он сделает подарок собранный на микроконтроллере. начнёш шас учить как прошивать и чем пики? улыбка
m.ix
18/08/2010 19:57
тогда собираем на одно 561ла7 простой генератор с двумя выходами
всё проще некуда
оо-оо
12-34
1,4 и 2,3 параллелятся
вот тебе типа 4 канала
вариант нубер ту
светомузыку собираем на 4 канала
каждую фару под один цвет раскрашиваем
врубаем магнитолу и через один динамик вешаем на вход этой цветомузыке
смех
INSAN
18/08/2010 20:03
m.ix писал:
вариант нубер ту
смех
Миха , а у тебя англицский лучше стал , в какие курсы ин яз. подался?смех
m.ix
18/08/2010 22:19
школьно-приходская
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
19/08/2010 01:11
Немного не в тему: ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ ЛАМП. Снижение нихром-резюком пускового тока при включении, примерно через 1сек ( подбором 10 мкФ) резюк замыкается -- полная мощность.
MAXXSEEM
19/08/2010 08:55
Не стал заморачиваться сделал с помощью коробочки от гирлянды на светодиодах, как раз четыре канала и функций куча пусть теперь тычет на кнопку и выбирает режимы смех
Немцов
21/08/2010 19:08
Вместо светодиодов - фары?
INSAN
21/08/2010 19:30
наоборот скорей всего. и будет крыть потом *ласковыми* словами брат своего брательника-рационализатора за столь *хороший* подарок. улыбка
