Ламповый усилитель... | |||||||
| радиособака 19/08/2010 05:03 |
У меня опять как всегда-вопрос не стандартный. Кто сталкивался-ответьте. А звездуны....куда же от вас деться--позвездите...
Суть вопроса-такова..Сегодня с сыном едем на стадион забирать там списанный ламповый трансляционный усилитель и динамики. Хочу из него. ему сделать хороший комбик для электрогитары.Проблема-одна. Силовик там очень тяжёлый. Для уменьшения веса хочу поставить туда импульсный питатель нужной мощности. Как сделать питатель-здесь проблем нет. Хотя согласен выслушать тех,у кого есть готовые решения,чтобы велосипед не изобретать. Больше волнует то,не будет ли импульсник влиять в худшую сторону на качество звука своими ВЧ пульсациями..Может у кого есть опыт изготовления подобного.. |
| KRAB 19/08/2010 08:37 |
Так что
| rematik 19/08/2010 08:45 |
Вот так всегда - ни марки, ни состава. А потом, о чудо, там ещё один подобный по массе транс. Выкинуть и его, а потом, что осталось всунуть в какую-нибудь колонку подходящих размеров. Приёмник в буке напоминает.
Руслан, а в курсе сколько стоит комплект ключей на эту приблуду? Так, для информации.
сказочные цены на детальки, а также лёгкая возможность найти 20ти амперный 800 вольтный мост с ходу. ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 10:08 радиособака, Затея дурацкая сделать из возимого комплекта носимый. Проще в интернет барахолке найти убитый комбик и отремонтировать. Вдобавок и опции эффектов получишь. Я недавно ремонтировал такую разборную бомбу. С ручкой и на колёсиках. (ALTO OEX-400). Колонки отстёгивались и в базе ещё и саб и мощный усилок с процессором стоит. |
| n max 19/08/2010 09:08 |
номально работает можешь ставить я лет 15 назад к своему усилку на лампах делал правда моё решение старомодное на кт872(тогда другого небыло) только ибп в железный ящик закупорь |
| viktor_ramb 19/08/2010 10:06 |
Вряд ли Валерий найдёт инвертер от Панаса, а если лепить свой ИБП, то прийдётся серьёзно экранировать как сам ИБП, так и входные каскады усила, и фильтр по питанию наверное активный делать прийдётся. |
| rematik 19/08/2010 10:15 |
Инвертор от СВЧ не панацея. К тому ж и переделка требуется. Проще использовать сварочный инвертор с переделкой. А ещё проще - не из пушки по воробьям.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 11:16
Грузовик. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/08/2010 11:31 |
"ламповый трансляционный усилитель..." маленький вопрос: выходное напряжение усилителя какое? У трансляционных обычно 36-120 в бывает, как туды динамики без трансформаторов цеплять, или выходник перематывть?
Вопрос второй: какой мощи комбик делается? Трансляционные усилители видал от 50вт до 2.2 квт. Тот который 2.2 квт с хороший холодильник будет ![]() |
| радиособака 19/08/2010 15:51 |
Ну вот припёрли всяческого барахла..Усилок-ТУ-100М.
Ещё какой то БП прихватил импульсный... |
| rematik 19/08/2010 17:33 |
радиособака, а куда проигрыватель компакт дисков (винила) дел?
| andros 19/08/2010 17:37 |
rematik, Болгаркой срезал , и ноутбук модернизировал . |
| rematik 19/08/2010 17:45 |
Валер, тебе по типу этого надо искать. Кстати, тоже с помойки принесли. Оконечник на паре А5200 и А1943 собран. |
| m.ix 19/08/2010 19:22 |
rematik, так уж сразу такой давай
а не по частям такой недавно приносили на ремонт тама и радива и сиди
Или скомуфлированный. ![]() |
| GruVital 19/08/2010 19:39 |
rematik Пробовал "оживить"? |
| m.ix 19/08/2010 19:48 |
GruVital, они работают на транс
а странса уж на колонки SHOW PA-1120DT самый дешёвый из этой линейки. |
| GruVital 19/08/2010 19:54 |
m.ix, При желании можно переделать! ![]() |
| m.ix 19/08/2010 20:01 |
GruVital, правда схем на это ШОУ нету нигде. |
| rematik 19/08/2010 22:30 |
JEDIA, MONACOR искал?
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 23:31
Надо +- 50В подавать на выход. ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 23:36
Когда ко мне попал, там трансов уже не было и сиди раскуроченный был и без верхней крышки и без радива. |
| KRAB 19/08/2010 22:37 |
А чего бы просто не начать от 20-30 вольт в плечи питания? ![]() |
| rematik 19/08/2010 22:58 |
дык и 50 не 70. ![]() |
| m.ix 19/08/2010 23:04 |
http://photos.streamphoto.ru/b/a/e/5124e58b9b4e67984acef13b15121eab.jpg
http://photos.streamphoto.ru/a/f/a/82abf9fe22be7b28ef11ab3bb2c9dafa.jpg |
| rematik 19/08/2010 23:14 |
http://www.monacor.de/de/FLE/PA1120.pdf |
| m.ix 19/08/2010 23:22 |
rematik, не не то |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/08/2010 06:53 |
А усилители эти (кажется ТУ50/ТУ100 старые) были и без винила сверху, у меня такой был. Использовали как раз как гитарный с колонками на 4А28 по 6 или 8 штук в каждой, не помню точно. |
| радиособака 23/08/2010 20:43 |
Всё робяты..не напрягайтесь. Пообщался я на сайтах ламповых и гитарных ребят. Их резюме..Хорошая вещь мне досталась..Из неё можно сделать то,что я и хочу. Причём-весьма высокого качества на уровне профессиональной аппаратуры...Так что побоку эти ремонты. Буду ВЕЩЬ делать...
Спасибо за звездёжь... ![]() |
| shmit1234 26/10/2010 03:24 |
Народ, всем привет. Скажимте, а такое реально сделать дома http://www.labmod.kiev.ua/view_post.php?id=153 ?? |
| sergeisam 26/10/2010 07:24 |
При условии, что есть где взять лампы и сделать трансы. ![]() |
| волхв 29/11/2010 01:39 |
----Выходные лампы 6с4с---
на 6с33с звук лучше и выглядят обалденно. |
