Лопнул магнит на магнетроне микроволновки Panasonic NN-G315w | |||||
| brodjga 28/08/2010 08:42 |
Есть ли смысл его склеивать ?
Может быть купить новый, И обязательно тот тип что стоит или возможна замена на аналог. |
| Нистрон 28/08/2010 13:45 |
Можно и слеить, типа эпоксидным клеем.
А можно и заменить, любым, лишь-бы конструктивно подходил. |
| brodjga 28/08/2010 14:09 |
буду пробовать. |
| intact 30/08/2010 01:09 |
Типа, сам пробовал? Нет? Тогда чего другим голову морочишь? |
| Joiner 31/08/2010 11:10 |
Ну и что дальше?
Есть результат? У моей печки лопнул нижний магнит и всякие хомуты и попытки поменять его положение оказались бесполезными. Всё именно так, как и писали здесь http://monitor.espec.ws/section37/printview1197.html |
| Нистрон 01/09/2010 17:36 |
intact,
Магнетрон менял неоднократно. Тип без разицы. Битые магниты не попадались, но думаю склееный будет работать без проблем. |
| intact 02/09/2010 18:30 |
Так и пиши: - "сам не делал, но думаю, что магнит ничем не хуже клеенного ботинка".
Если неоднократно и "без разицы", тогда все ясно. |
| goga_tv 02/09/2010 20:56 |
Интересно , что ясно?? С того , что мы учили по СВЧ технике , я могу сделать вывод , что работать не будет (или будет , но на другой частоте, что сомнительно). |
| intact 05/09/2010 22:49 |
Народный лекарь Богомол сухими, как травинки, руками начал дотрагиваться до Буратино. - Одно из двух, - прошелестел он, - или пациент жив, или он умер. Если он жив - он останется жив или он не останется жив. Если он мертв - его можно оживить или нельзя оживить. - Шшшарлатанство, - сказала Сова, взмахнула мягкими крыльями и улетела на темный чердак....
У Жабы от злости вздулись все бородавки. - Какакокое отвррратительное невежество! - квакнула она и, шлепая животом, запрыгала в сырой подвал. А. Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино». |
| goga_tv 05/09/2010 22:58 |
goga_tv,
intact так с ног на голову чего угодно можна поставить
Мое мнение - РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! Так доходчиво? (другая частота подразумевает другине геометрические размеры прибора) А вот твоего ответа я не увидел
| самогонщик 15/02/2011 03:33 |
склеить надо ток с минимальным зазором под давлением и точно, т к даже очень маленький зазор изменит его характеристики |
| 7slava7 06/11/2011 16:24 |
менял на целый магнит в panasonice не заработоло , больше желаний менять нет |
| юра1978 06/11/2011 22:37 |
очень логика... вы в динамике магнитную систему поламайте кпд в три раза меньше станет т.к. при расколе магнита меняется его намагниченость(полюса меняются на участках ) отсюда характеристики магнитной системы изменятся накорню! не удивляйся если шваркнет . я быстрее с битого магнитрона(на каждом сервисе их вагон) магнитик вытащил и туда впихнул. |
| iyzef 07/11/2011 13:13 |
юра1978, +500! brodjga,Что ,с дохлыми магнетронами проблема?Приезжай Вагон отвалим. |
| -20 dB 07/11/2011 15:54 |
Эм-м-м-м... Господа, от 7slava7 и далее, вы на даты предыдущих постов смотрели? Ну, ладно, 7slava7 просто поделился своим горьким опытом... А остальные-то с кем разговаривают? brodjga уж больше года, как новую микровейку купил...
| iyzef 07/11/2011 16:09 |
-20 dB, Ну лан , мы лохи , на даты не смотрим. А МОДЕРЫ ЗАЧЕМ? Давно уж нуно тему снести. |
| -20 dB 07/11/2011 17:20 |
iyzef, Ну, снесу я её - и завтра же очередной "мастер" спросит, есть ли смысл склеивать магнит... Тут хоть чужой опыт описан, пусть и неудачный - но другим впредь наука. Ибо умный учится на чужих ошибках, дурак - на своих, идиот не учится вообще...
