Самодельная индукционная плита | |||||||||||
хлеборез 29/08/2010 12:10 |
Уважаемые форумцы, подскажите как самому в домашних условиях сделать индукционную плиту (для кухни) может у кого-то есть опыт в этом вопросе. |
m.ix 29/08/2010 16:47 |
хлеборез, если ты предполагаешь сделать то что я видел по телеку, то будет тебе лучше и дешевле купить. |
хлеборез 29/08/2010 16:52 |
Ну почему?по моему не так там всё сложно,я нашел был схему,но потерял,теперь не могу найти по новой,
ДОБАВЛЕНО 29/08/2010 17:53 m.ix, Прости не кликнул кому отвечал))) |
m.ix 29/08/2010 16:58 |
хлеборез, Я бы дал название той плиты, но его не опказали.
там 6 магнитов стояли - или нагревательных элементов расположенных радиально. + управление |
-20 dB 29/08/2010 19:12 |
хлеборез, не интересовался специально, но сдаётся мне, сгородить в домашних условиях индукционную ПЛИТУ нереально. На чём основываюсь? Ну, хотя бы на характеристиках промышленной индукционной плиты PALUX CNS 2: 4 конфорочки по 3,5 кВт на ВЧ качнуть в твоих условиях реально?
Ну вот, например, схема индукционной плавильной печи для ма-а-а-аленького тигелька: ![]() Схема с этого сайта, там же и описание установки. Не, оно, конечно, понятно, что кухонную плиту до такой температуры греть и не требуется, но однако мощности этого индуктора вряд ли хватит, чтобы нагреть одну конфорку (разве что раскачать 4 шт ГУ-50 при 1,5 кВ на анодах, но представляю себе тот транс, который будет эту хрень питать). К тому же экранировать такую систему будет вельми затруднительно - если внимательно посмотреть на схему, до классической радиохулиганской "шарманки" ей не хватает только входа модулятора... А так как частота этой "игрушки" попадает в КВ диапазон (указано 27,12 МГц, однако не думаю, что частота будет столь стабильной - тем более в применении, предложенном в статье, где сам тигель с материалом является подстроечником контура - то есть при введении тигля частота будет "шарахаться" по диапазону, как не дай боже), при её мощности и недостаточном экранировании если тебя наши Россвязьнадзоровцы и ГКРЧшники не отымеют, то CCIR'овцы из-за бугра их подтолкнут. Я уже не говорю, в какую позу тебя поставят соседи, ибо гармоник у такой "шарманки" более чем, чтобы все телевизоры в доме заткнуть. Оно того стОит? ЗЫ: нА вот тебе ещё на закуску - икра заморская, баклажанная: http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html (британцы развлекаются, со СВОЕЙ элементной базой). |
I.Cherry 29/08/2010 20:47 |
У В.Володина на сайте где то было обсуждение по данной теме. |
iga 29/08/2010 21:23 |
Да. было. но на уровне "побалтушек". собственно -20 dB, уже аргументировал "аргументом". мне то же непонятно,зачем такой огород делать, если (при большом желании) это добро в разборках и блошиных рынках (на последних особенно. продавцы даже и не представляют иногда что и продают) представлено в ассортименте. часто можно просто отремонтировать. |
intact 30/08/2010 02:08 |
iga 30/08/2010 08:16 |
Вот вот. именно это и имелось ввиду. на радиорынках это добро раскидано по запчастям и продаётся по весу драгмета.особенно китайских. |
OleghkA 13/01/2011 08:10 |
так как, кто собирал?
пару вопросов на сколько лицедрат дает выигрыш в установках до 3 киловатт? как потери посчитать при применении обычной "меди"? и очень интересует реализация режима "Booster". |
m.ix 13/01/2011 10:49 |
Сечение провода
Каким образом он намотан Сколько витков имеет Каков магнитопровод Судя по картинке, это атнють не ручная сборка. |
beber 13/01/2011 13:03 |
есть информация как это чудо влияет на человека ? всёж мощьность ого го ... и экранировки особо нема |
alex floka 14/01/2011 14:19 |
Простой лабораторный инвертор для индукционного нагрева
часть 1-я http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=957 часть 2-я http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=958 ![]() |
m.ix 14/01/2011 19:37 |
alex floka, А шо за трубки белая и синяя?
А где схема? Где подробности? |
-20 dB 14/01/2011 19:41 |
m.ix, дык ссылка же на статью есть. Почитай, интересно написано. Вода это. |
m.ix 14/01/2011 20:32 |
Политика партии верна
Всё должно перелито сюда. |
-20 dB 15/01/2011 05:32 |
Смысла не вижу инфу таскать с ресурса на ресурс, дублируя инфу по всему Инету. Кроме того, ладно - ознакомительное цитирование материалов другого сайта, но при полном автор может и обидеться (и правильно сделает), не говоря уже про администрацию ресурса-исходника. Разве что ЗААРХИВИРОВАТЬ все связанные страницы по теме, и приложить архив, не забыв вложить в архив текстовый файл с названием ресурса, откуда сдёрнута инфа (на случай, если "материнский" ресурс вдруг обрушится)... |
iga 15/01/2011 10:34 |
Зянятная конструкция...да и описание, на мой взгляд, довольно толковое.(хотя вопросы возникли). |
iyzef 15/01/2011 12:30 |
А вот у меня штуковина такая осталась что на фото у intact, от инд. печки отеч.пр-ва.Куда б ее применить потолковее? |
GrockNack 20/11/2011 19:27 |
Хочу сделать индукционную печь для расплава пластмасс, полиэтилена и прочих подобных полимеров. Приобрел индукционную плиту на барахолке, разобрал вывел наружу разъемы для подключения другой катушки. Когда проверял как работает полученая конструкция, случайно задел ковшом из нержавейки датчик, который расположен в центре катушки. Раздался щелчек и все потухло.Я думаю вышел из строя этот датчик, т. к. остальные компоненты микросхем, вроде, рабочие, видимых повреждений нет, проверял мультиметром. Я так понимаю этот датчик температуры? и без него плиту никак не запустить? Помогите разобратся.
Скиталец 21/11/2011 04:36 |
Мимоходом: (есть пару часов между вояжами). Подобная тема уже мелькала на этом сайте: http://monitor.espec.ws/section8/topic178325.html . Что же касается Вашего смелого заявления CrockNack
Что же касается приведенной Вами, -20 dB, схемы, то сей "девайс" кочует из книги в книгу (и уже добрался до сети) лет тридцать со всеми изначальными "ляпами" (а изначально он появился, если не ошибаюсь, в "Моделисте - конструкторе"). Так, например, в нём в качестве ФНЧ (по питанию) предлагается дроссель всего из десяти (!) витков провода для частоты 27 МГц. К тому же, при заявленных параметрах колебательного контура - и 27 МГц? В добавок схема включения колебательного контура в сеточную цепь (схема Гартлея) вызывает массу вопросов. В общем: тэорэтычно - кобыла, практычно - нэ вэзэ. И последнее, о Вашей, alex floka, схеме. Данное устройство вполне работоспособно, но как лабораторный образец. Для серьёзных целей оно не "катит". Во-первых, последовательный колебательный контур - это резонанс напряжений. Посему для достижения резонанса, частота там будет "гулять" - мама не горюй! А высокая частота и высоковольтный MOSFET - вещи слабо совместимые. Так что, ждите жертвы и разрушения... |
-20 dB 21/11/2011 16:29 |
Да больше, больше... Впервые я её (не уверен, что с теми же ляпами, но в принципе то же), увидел в справочнике "В помощь радиокружку" 196х (какого-то лохматого) года... Уже по манере "рисования" и по Г-807 понять можно... Кстати, при её мощности (по идее) без экранирования и с учётом изменения частоты при вводе "сердечника" рядомсидящая СиБи эдак километров на 10 минимум накрыться может, а там, кроме гражданских - менты, МЧС и дальнобойщики... Предупредил автора, что может быть и больно и обидно. На современной комплектной базе тигельная печь рассмотрена по ссылке у англичан: на такую базу только дро... мдя... облизываться остаётся. Две крайности, так сказать - на выбор. ![]() ![]() |
Nabi 21/11/2011 18:03 |
Хотел поместить ссылу, но ссыла битая... (редактировал Nabi) |
pabel 21/11/2011 23:06 |
Скиталец,
А чего не так?. |
Скиталец 08/12/2011 04:36 |
Видите ли, pabel, формула для расчёта индуктивности однослойной катушки имеет следующий вид: L=(μ*μ0*N**2*S)/l,
где μ - относительная магнитная проницаемость вещества (в данном случае воздуха (=1)); μ0 - магнитная постоянная (=1,257*10**-6 В*с/(А*м)); N - количество витков катушки; S - сечение катушки (м**2); l - длина катушки (м). А в приведенной схеме дано
И ещё одно. Как я уже указывал, в данном "девайсе" применен генератор с самовозбуждением по схеме Гартлея (автотрансформаторная обратная связь). Однако это не совсем верно. В "девайсе" сделан "улучшайзинг" и в катодную цепь введена неонка, что наряду с 10-витковым ФНЧ по питанию переводит сей агрегат в разряд нерабочих. Поэтому я и написал
Alexo 10/12/2011 03:30 |
Может ёкнулся ИГБТ транзистор? Ведь расстройка контура приводит к резкому увеличению тока через транзистор. |
kappa 11/01/2012 14:49 |
Elenberg, у меня такая есть, 8 лет работает как часы. |
intact 16/01/2012 14:26 |
-- А у нас в квартире газ! А у вас? -- А у нас водопровод! Вот! |
Игорь2 04/03/2013 18:07 |
Скажите, а можно ли сделать такую же маленькую плиту, для подогрева железной кружки, которая работала бы от USB? |
Morlock 04/03/2013 19:07 |
Конечно можно. Это самое просто что можно сделать. Местные кулибины только этим и промышляють.
Их хлебом не корми - дай соорудить индукционную плиту с питанием от USB. ![]() |
Игорь2 04/03/2013 20:17 |
я просто хочу узнать, можно ли сделать такую плиту, диаметром 5-7 см. и хватит ли на неё мощности компьютерного блока питания? |
Morlock 04/03/2013 21:01 |
Тут дело такое: именно индукционную плиту вряд ли можно присобачить, ибо все конструкции жрут много.
С другой стороны есть поделки по 20 бакинских, которые как раз эту функцию и выполняют. http://wp7.24gadget.ru/1161050100-usb-plita-dlya-podogreva-kruzhki-3-foto.html Другое дело, что вся потребляемая мощность ложится на плечи дежурки, а она, даже в самых мощных (типа моего ![]() Если есть желание лентяйничать - то 20$ и всех делов. Самодельную конструкцию лучше даже не начинать - слишком нерентабельно выйдет по трудозатратам. |
Игорь2 04/03/2013 21:13 |
я понял. а как насчёт мощности? сколько кВт энергии нужно будет для рабочей поверхности с диаметром 5-7 см? |
Morlock 04/03/2013 21:25 |
По всей видимости вы не поняли.
Какие киловатты??? У вас БП хорошо если 650Вт. По дежурке всего 15-20вт идёт. Всё. От этого и отталкиваться нужно. |
Игорь2 04/03/2013 21:40 |
это я как раз понял. а если запитаться не от компьютерного БП, а от розетки? |
shov244 04/03/2013 22:00 |
Да запросто ... всё что угодно , можно и такую не обязательно индукционную |
Игорь2 04/03/2013 22:07 |
хорошо! вы можете ответить на конкретный вопрос, какая мощность и сила тока должна быть, что бы запустить индукционную поверхность диаметром 5-7 см? Это, собственно, то, что мне нужно знать. Какой должен быть источник электроэнергии для данной плиты? |
shov244 04/03/2013 22:16 |
Игорь2, где то полкило ... для чего нужно знать ? |
Игорь2 04/03/2013 22:19 |
то-есть научно выражаясь 0,5 кВт? |
shov244 04/03/2013 22:30 |
Ну да ... приблизительно . |
Игорь2 04/03/2013 22:31 |
хочу знать будет ли такая "миниплиточка" работать в автомобиле, то-есть от его генератора.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2013 23:52 а что нужно, что бы собрать подобное устройство? |
Игорь2 06/03/2013 00:51 |
Эй! люди! вы спите что-ли? ![]() ![]() ![]() |
Скиталец 09/03/2013 06:24 |
Игорь2, а что Вы, собственно, подразумеваете под понятием
Вообще-то, нагреваемая деталь, в основном, характеризуется диаметром (либо стороной n-угольника), высотой, материалом и температурой, до которой требуется нагреть деталь. А также временем нагрева до заданной температуры. (В данном случае Ваша кружка рассматривается как деталь). Но даже навскидку оценка shov244
Morlock 12/03/2013 08:45 |
Если в автомобиле, то нужно понимать что необходим DC/DC преобразователь, хотя бы, ибо от 12в оно будет жрать в районе 60-80А. |
Скиталец 12/03/2013 10:52 |
Мимоходом...
Ещё одно откровение...
Morelock, если не секрет, зачем преобразовывать постоянный ток в постоянный? (DC - direct current, постоянный ток) Да и
Morlock 12/03/2013 18:47 |
Я предположил что понадобится DC/DC потому что 12в слишком низкое напряжение для типовых схем включения.
Игорь2 Другое дело что при конструировании индукционных плит следует учесть что при использовании в качестве нагреваемого элемента конструкции необходимо использовать кружку из ферро-сплавов. Люминь, пластик и керамика - до сраки. Это вам не СВЧ. Хотя в принципе можно взять обычную спираль, на 600Вт/220в и подключить её к 12в цепи. Температура будет как раз не выше 50-60грд, что вполне достаточно для приемлемого состояния. В общем если требуется просто сделать подогревной столик какой-нить, то не нужно искать высокотехнологичных путей - всё на поверхности. |
Алекс 27/04/2013 20:09 |
Подскажите кто знает, какой термодатчик поставить в середину катушки, какое сопротивление должно быть[list=][/list] |
Pavel_M 01/09/2013 22:11 |
У меня Induction cooker model BS 180E и ничего не задевал, а тоже раздался хлопок и прекратился нагрев. Панель управления все команды выполняет. Печ не делает выключения (вентилятор не перестаёт крутиться) Думаю, что это биполярный транзистор с изолированным затвором, типа IGBT H20R1202 вышел из строя, но как его проверить ещё не знаю. Возможно кто нибудь нам поможет более точнее определить причину. |
sd68rus 16/11/2014 18:33 |
Очень крутые варианты спасибо вам большое за это, хочу также поделиться интересной статьей, думаю вам и это пригодится.
Статья про проводники и диэлектрики - http://scsiexplorer.com.ua/index.php/osnovnie-ponyatiya/123-provodniki-dielektriki.html здесь узнаете много интересного, поэтому данная статья будет очень полезна. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 16/11/2014 19:14 |
Афигительно содержательная статья, лучше бы ссылку на википедию дал |
slowolitus 21/11/2014 05:09 |
Алекс, если еще актуально то там стоит обычный диод 1n4148 в качестве датчика температуры |
KRAB 21/11/2014 09:30 |
Да ну ... ты проверял?! ![]() |
simq 06/03/2015 00:30 |
USB грелка нифига не греет на самом деле, бутофория одна. У меня сейчас 4 x 10 Ваттных резистора общего сопротивления 7.5В запитанных от 19V через размыкатель с биметаллической пластиной на 95C (какой был).
На резисторы нанесена паста КПТ-8 и сверху лежит термопрокладка, только так достигается приемлемый тепловой контакт. Кружка с чаем стоит часами и если накрыта крышкой и сама кружка зеркальная, то Т вполне себе горячая. Под конец, даже очень (но не кипяток прям). Так вот чисто на вскидку как часто щелкает датчик (засекать лень), можность требуемая на поддержание Т этой конструкции не более 5 W, ессно если включить с холодной водой, то грется будет долго, т.е. конструкция - чисто для поддержания. Из недостатков - термодатчик стоит сбоку резисторов, хочу поставить миниатюрный которой как раз влезет в щель между резисторами и прокладкой и управление сделать на PWM (питалка от нота и всему поплохеет если будет щелкать при включенном ноте ON/OFF 75W). Но думаю индукционная конструкция более интересна, нужно только решить вопрос с термодатчиком понадежней. ДОБАВЛЕНО 06/03/2015 01:56 Облом с индукционной кружкой - она не магнитится. Может быть можно использовать токи Фуко для нагрева? Как раз сталь - сопротивление высокое. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/03/2015 08:22 |
simq, "мсье знает толк в извращениях" (С) ![]() |
simq 06/03/2015 09:18 |
О! для меня это комплимент!) И да - вы не ошиблись, чего только стоило круг на 7 частей порезать ![]() ps не пойму пока как с подручными средствами виток к витку 0.6 провод намотать, то что получилось на картинке мне кажется сильно по индуктивности мало. |
sashko65 06/03/2015 09:54 |
Да.... .слыш те че кружки нужны с индукционок? Могу мешок с разбора дать в идеальном состоянии.Есть большие и маленькие, люксовские есть прямо с модулем внутри.Зачем так извращаться ![]() |
simq 06/03/2015 11:02 |
Вечером прочитал, решил проверить идею по быстрому, но что то пока круг делил на семь - утро наступило и пыл пропал ![]() Я бы с удовольствием что нибудь готовое использовал Ватт на 100-300 приделав термостат и PWM, но мелких вроде же нету? Пару штук мелких точно надо! ![]() |
sashko65 06/03/2015 11:48 |
У нас индуция в быту не приживается, дорогой ремонт и посуда нужна соотвествуещая.А так по большому счету офигенная вещь, кпд отличный, газ вообще отдыхает.Хотя как повернется с газом и ценой на его, да и керамика не то по сравнению с индукцией. |
Скиталец 06/03/2015 20:45 |
Мимоходом...
Увидел фото самодельной "индукционной панели" simq (пост от 06.03.15. в 8:18) я прямо ох...как сильно изумился! Не перепились ещё народные умельцы! Жду продолжения эпопеи с самодельной "кухонной" индукционкой... |
simq 06/03/2015 21:26 |
не обещаю, что будет быстро, у меня куча вялотекущих задачек висит, пока жду от китайцев процессоры, развожу платы что б сразу все конвеером ![]() ![]() Да сегодня бы включил уже, хотя бы посмотреть как себя ведет индуктивность, генер есть, мощи по началу не надо большой, хотя бы резонанс увидеть как оно. Схему наверное оставлю родную аналоговую часть, поменьше защит , т.к. мощность на порядок ниже и уже от вторичного БП, И пока на глазок вот так ![]() ДОБАВЛЕНО 06/03/2015 22:36 Народ пишет, что в заводских какая то жесткая регулировка мощности ON/OFF, я же хочу обязательно сделать PWM с возможностью установки макс. потребляемой от источника мощности, т.к. грелка будет питаться от чего придётся, от БП нотика и кушать оттуда много не всегда можно. Делюсь дабы на подводные камни может кто укажет, а то вот катушку только с третьего раза когда вырезал понял какой формы надо ![]() |
I.Cherry 06/03/2015 21:53 |
sashko65, а що і вправду маєш на розборці пару якихось "котушок" ?
Я тоді ради експеременту - попрошу в тебе. ![]() |
simq 07/11/2015 03:59 |
Пока собирался включить, окончательно сдох БП который питал старую грелку и должен был питать новую ![]() ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 07/11/2015 08:04 |
НИОКР с подготовкой к почти серийному выпуску плиток и невозможность починить блок питания в моем мозгу плохо уживаются. |
simq 07/11/2015 15:33 |
Понимаю ваш сарказм ![]() ![]() ![]() ![]() Про НИОКР не помню, лень смотреть, что я там нафантазировал, может писал, о том, что пару штук надо бы сделать, ну я много чего хочу ![]() ![]() |
sashko65 08/11/2015 11:12 |
Как ты себе представляешь эту плиту))) Для начала нужна поверхность стеклокерамическая она у тебя есть)))) Потом нужно делать САМОМУ схему сенсорного управления +проц+ прошивка))))))ты это сможешь)))) Давай я тебе готовую с маленькими грешками вышлю, ты отремонтируешь и будет тебе плита и не /////////// мозг. |
simq 08/11/2015 18:45 |
Да не, какая поверхность, зачем? я ж не ИК плиту делаю. Там только катушка, в предыдущих постах была картинка - залил силиконом. Вчера день убил пытаясь в протеусе запустить китайскую схему, та что с кучей компараторов 339. В перерисованной мне что то не понравилось. В pdf, что тоже по инету ходит, один из выходов компаратора на +5В, в третьей разобранной схеме вроде разобрался, но пока пришёл к выводу что без проца она работать не будет скорее всего. Так, что решил по простому для начала, откопаю сегодня плату сберегайки где то валялась и попробую с ней поиграть. Хотя бы надо понять, что там с добротностью в контуре когда кружка прилетает, на сколько уходит частота и тд. А готовая плита - слишком большая, на столе места нет ![]() ДОБАВЛЕНО 08/11/2015 19:55 ps не знаю, правильно ли я понимаю, что мне нужна именно автогенерация что бы всегда ловить резонанс (допустим - кружки разных размеров, материалов, толщины или криво поставил), так бы вообще не парился вкачав шим с МК и всё |
sashko65 08/11/2015 21:26 |
Так вот есть индукционки , где каждый кружок имеет свою схему прямо в кружке.А мощность ты сам задаешь каку нужно.Интересно что куришь ![]() ![]() |
simq 08/11/2015 21:46 |
логично.
уже ниче и так прёт (иногда), поэтому стараюсь во время подрыва быстро что то сделать пока не отпустит ![]() ![]() |
simq 08/11/2015 22:47 |
Нашел плату сберегайки, но какая то она хилая, сегодня уже не успею попробовать. Но заодно нашел жирный полный мост!)
http://sim.loa.su/pub/lj/20151108/full_bridge_2sc3321.jpg ps надеюсь меня не забанят за спам ![]() |
simq 19/11/2015 20:06 |
Старую катушку я потерял (дома![]() http://sim.loa.su/pub/lj/20151119/SAM_1190c.jpg Почитал на ночь годный тред по теме (там и родная теория по плиткам от fairchild и рассуждения ppl) : http://www.chipmaker.ru/topic/116798 У меня лучше всего греет медь (фольгированный текстолит заметно нагревается, но пока далеко от использования конечно), 0.8A, нержавейка 0.4A, железка 0.2A, но всё это пока на фикс.частоте. т.е. с расстройкой контура (точнее - лучше всего работает медь, на остальном надо индивидуально настраивать). Ну и картиночка ![]() http://sim.loa.su/pub/lj/20151119/SAM_1193c.jpg В планах - cделать меньшую катушку, более жирным проводом в один слой. |
prosvod 15/01/2016 01:43 |
Всем привет! А не попадалось ли кому толковое описание схемы плиты? На просторах инета только общие принцыпы работы как мантра перепечатываются. Я хотел бы понять, как она в резонанс вгоняется и что ограничивает ток в резонансе. |
KRAB 15/01/2016 17:31 |
Скачай описание "АЛЯСКИ" |
prosvod 16/01/2016 00:45 |
Спасибо за совет. Но опять же, вбив в поисковик, ничего путног не нашел. Может, ссылкой поделитесь? |
KRAB 18/01/2016 14:53 |
Индукционная плита ALASKA IC1800 ------- вставь в Гугль |
Jimm777 21/03/2020 14:20 |
форумчане, доброго дня!
Скажите пожалуйста, а нельзя ли вам предложить изготовить для меня одно особое устройство? $$$ Опишу общими словами что нужно: Предмет похожий внешне на powerbank, с выходом и входом USB. Внутри него имеется полость куда можно положить свернутую плотную бумагу в файле. Это очень важный для меня документ. Сбоку "powerbanka" имеется кнопка, которая активирует сгорание всего что находится во внутреннем тайнике. Тmax должна быть до 400 °C в идеале. **** Моих скромных познаний хватило чтобы предположить например такую конструкцию, что по сути это будет карманной идукционная плитой. Сам нагревательный элемент если удосться плотно кольца поставить и будет тайником. Если нет - внутрь можно поместить что-то с Тп. > 400 °C По форме само изделие соответственно может быть и цилиндром, и эллипсом, и прямоугоьником. В общем то что в ходу у powerbank-ов/ Финальные габариты важны в том плане чтобы она в карман куртки помещалась и по возможности не привлекала внимания. Ниже общая таблица Тплав металлов, по соображениям цены я бы выдели медь и алюминий. Всё на ваше усмотрение, еси возьметесь. Где-то сверху подсоединяется мощный аккумулятор чтобы обеспечить уничтожение одержимого. Ни на что не расчитываю, но сейчас буду серьезно искать кого-то у кого хватит ума и навыков это сделать. Стал необходим такой девайс |
sks144 22/03/2020 17:45 |
Один раз сталкивался с ремонтом индукционной плитки. Итог, оказались короткие замыкания между жилками в лицендрате, из-за чего постоянно горели транзисторы. Межвитковых быть не могло, катушка намотана с принудительным шагом. |
sofrina 22/04/2020 20:11 |
Jimm777, это в отдельную тему- про портативные уничтожители документов |
toto 23/04/2020 22:15 |
Jimm777,
Пиротехника в руки :-) |
roma48 24/04/2020 07:41 |
или кислота. |
