Кассета для настройки ЛПМ
ГОГА рижский
30/08/2010 20:41
Берём обычную кассету и делаем как на снимках.
Суть переделки: вставить зеркало под углом в 45 градусов.
При взгляде с верху, при медленном включении ЛПМ видно, как пленка ложится на головку. Не заминают ли рога головки ленту.
Можно настроить высоту головки.
Очень удобно.
А кому это НАХ нужно в 21 веке?! смех
m.ix
30/08/2010 22:36
Я думал что тут про ЛИМ-4У
6.ЛИМ.4....19
6 - ширина ленты,
Л - лента,
И - измерительная,
М - магнитофонная ( бывают - Л-лабораторная, Т1-технологическая)
4 - количество дорожек.
Далее могут быть буковки:
Д - для измерения детонации, скорости движения,
У - для измерения уровня на линейном выходе,
Н - для контроля перпендикулярности рабочих зазоров направлению движения ленты (наклон),
Ч - для измерения АЧХ канала воспроизведения.
.......У.19(а) - контроль напряжения на линейном выходе при частьте 400 Гц.
.......У19(б) - то же при частоте 1000 Гц.
ЧВН - для контроля до 20 кГц АЧХ воспроизведения, высота, наклон.
........3-У.9(а) - для измерения действующей ширины рабочих зазоров 2,5-4,5 мкм и ЭДС развиваемой головкой.
........3-У.9(б) - то же 5-9 мкм
Серж66
30/08/2010 23:46
блин а я на слух, на протяжении десятка лет не одного прокола.
goga_tv
30/08/2010 23:57
Мдааа... информация застарела, я уже забыл когда ЛИМом пользовался ... ГПИ иногда использую, но что там есть индукционная головка только сейчас вспомнилось.. смех
m.ix
31/08/2010 00:40
Я когда то маяк 232 настроил по осциллу.
Мне сказали, как это ты так ВЧ поднял и без ОС
Сказал, что я ничерта не слышу вот по осциллу и настраивал.
Freddy
31/08/2010 11:54
Я настраивал голову в режиме моно. Точнее фиг настроишь.... И осцилы не надо. Перенастраивал дружбану в звукозапись море протяжек. Головы долго не выдерживали.
kolya-zerber49
31/08/2010 17:27
Мляяяяя.. вот это гиммор! голливудская улыбка
Alexasha
01/09/2010 01:47
У меня клиент был в 90-х вообще глухо-немой. В автомагнитолы пихал гавённые ленты, засиравшие головку в раз, потом писал мне на бумажке, что бабы его жалуются на звук в той блядовозке. А раз даже привёл, как переводчицу типа. смех
m.ix
01/09/2010 02:22
Alexasha, Ты не поверишь у нас группы были по ремонты радиоаппаратуры из глухонемых.
Да я счас и сам не лучше слышу.
Год от года всё херовее и херовее.
Наверное все помнят свои разговоры точнее манер разговора с плохо слышащим.
Не привычно голос поднимать.
А какого же быть самому таким?
Alexasha
01/09/2010 02:27
m.ix писал:
Телемастеров слепых не готовили? Эврика !
m.ix
01/09/2010 02:48
Счас смешно а после может быть и печально.
pedgryand
25/01/2014 10:16
Десяток лет назад, столкнулся с проблемой ЛИМов. Сделал записи на кассете maxell XLII 90, импортным студийным двухкакассетным магнитофоном (названия непомню). В этого магнитофона есть фунция теста кассеты для автоматической установки тока подмагничивания. Совдепия таких невыпускала.
Касательно измерения детонации и скорости движения Ленты (на частоте 400 Гц и 1000 Гц) получилось, но хуже промышленных.
А вот с записью для измерения АЧХ канала воспроизведения (где записаны "пачки" разных частот) ничего путевого неполучилось.
Интересно на каких магнитофонах записывали эти ЛИМы.
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/01/2014 10:49
Не знаю на чем их записывали, но на завод они приходили в виде рулонов ленты, которую регулировщики сами наматывали в пустые кассеты.
Lenchik
25/01/2014 11:21
Скорей всего за несколько проходов писалось. Для регулировки угла там было три пачки импульсов. Один прямой и два кривых влево и вправо. На осциллографе нужно было крайние импульсы сделать одинаковой высоты. Записать такое можно только тремя головами. Одна прямо, одна влево, одна вправо.
gsn
27/01/2014 19:05
ГОГА рижский, я такую хрень делал 30 лет назад, а зеркало было с приборов, без "двоений".
улыбка Спасибо, настальгия...
Работал в украинском филиале БРЗ ВЕГА, в советское время,
нам выдали кассеты для измерения моментов подмотки и перемотки.
Щас это неактуально. улыбка НО, ностальгия...
А интересно, а на сайте есть представители БРЗ ВЕГА по Украине и Молдавии в 80-х?
Ох , мы и зажыгнули в Ирпене! классно!
pedgryand
02/02/2014 09:32
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Я, для удобства, скливал три куска 1скорость 2угол наклона 3 детонация.
Да неактуально, но настальгия есть.
muril
02/02/2014 20:47
pedgryand писал:
Выпускала с ручной установкой. Вроде кассетная Яуза-220 или как то так называлась. Пользователи хвалили эту функцию.
