Зарядное устройство для Li-on (нужно!!!) | |||
| reanimaster 06/09/2010 15:46 |
Други! Нарыл у себя много 3Вольтовых Литийионных аккум-ров. Может схему зарядника кто может подсказать. Слышал МАХИМ выпускаю подобные типа MAX1555, но он вроде для 3,6Валетовых. |
| -20 dB 06/09/2010 16:49 |
Таки, то ли я не доктор, то ли я не всё знаю, но всегда считал, что напряжение свежезаряженного Li-ion акка - 3,6 в в рабочем режиме, а свежезаряженного - вообще около 4,2 В. Это не на батарею, а всего на 1 элемент. А напряжение 3 В имеют марганцево-литиевые батарейки (типа, резервного питания BIOS компьютера).
reanimaster, ты уверен, что пытаешься зарядить именно аккумуляторы, а не батарейки? Проверить очень просто - при подаче на акк напряжения, большего, чем было на нём через токоограничивающий резистор, через акк течёт зарядный ток. Батарейка же тупо затыкается, изображая из себя типа обрыв (словно в неё встроен диод). Собст-но, поэтому Марганцево-литиевые батареи даже ПОДзарядить (подобно старым добрым марганцево-цинковым) ещё никому не удавалось. ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 19:52 PM ЗЫ: а ещё лучше тип элемента (если написан) через Гугл пробей. |
| reanimaster 06/09/2010 18:02 |
Таки наверное батарейки, но надпись ЛИОН. |
| m.ix 06/09/2010 18:47 |
============================ А поиском по форуму слабо воспользоваться? |
| iga 06/09/2010 20:38 |
показать фото "энергоносителя" и ...проблема исчерпана. |
| KRAB 06/09/2010 22:30 |
Скопировать в Гугль:
Заряжаем литий-ионные батареи? |
| m.ix 06/09/2010 23:06 |
http://monitor.espec.ws/section8/topic104076.html |
| SBA 07/09/2010 00:31 |
Вы бы поаккуратнее с литием - http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=51&t=29510 |
| m.ix 07/09/2010 00:59 |
тк они герметичные и бабахнуть могут не хило.
мабильники в клочья разрываются |
| GARBUZENKO 19/06/2012 17:28 |
Здравствуйте! У меня такая проблема!
Имеется машинка для стрижки волос Moser Li*Pro 1884 с Li-Ion аккумулятором. В процессе эксплуатации было утеряно зарядное устройство. Как теперь уже стало ясно зарядное было "умным" и полностью контролировало весь процесс зарядки. Заряжалось это чудо скорее всего не маленьким током, так как по паспорту полная зарядка всего за 45 минут. Нужна какая нибудь схема которая контролировала бы ток зарядки и после полной зарядки (примерно 3,3 вольт) отключалась то есть защита от перезаряда! Что можете посоветовать? Характеристики аккумулятора следующие: 3.2VDC 1700mAh 5.4Wh |
| паниковский 20/06/2012 01:24 |
Заряжаю тупо через лампочку на 100ма. Всякие заряжал и в бритве и так россыпью от фотоаппарата ,,,и от мобильных всяких ...ставишь вечером и следующим днём утречком отключаешь (часов 15 стоят точно). Никогда небыло никаких экцессов.
Сейчас начали дохнуть акуумы в блоках /ручная электродрель/ но и на них нашёл управу - подсоединяю через самопальный обратноход тот акуум который не берёт заряд и гоняю его индивидуально - потом в составе батарей -все работают нормально! |
| kapral_82 20/06/2012 11:10 |
Есть отличный контроллер заряда для 3,7 В аккумов, это LTC4054 или STC4054, последний причем дешевле раза в три |
| GARBUZENKO 21/06/2012 14:26 |
Спасибо за отклик паниковский
Больше понравился вариант с контроллером от kapral_82 Расскажите поподробнее, как его заставить работать на меня! Верно ли я понял, что по схеме из даташита тока задающий резистор мне нужно поставить на 1,5 кОм, чтобы ток зарядки был приблизительно 650 мА! И будет ли эта схема автономной (то есть отключатся по окончании зарядки) батарея то у меня на 3,2 вольт. |
| element2 21/06/2012 15:29 |
хорошо бы заставить контроллер работать в циклическом режиме, заряд-пауза(измерение напряжения)-заряд |
| GARBUZENKO 21/06/2012 23:11 |
element2, Да было бы неплохо!
И именно поэтому я здесь и написал, чтобы знающие люди помогли, так как сам подобную схему придумать не смогу, а вот собрать пожалуйста! |
| kapral_82 29/06/2012 20:27 |
На 3,2 В 4054 не настроить,у нее внутренний опорный источник и компаратор.Чтобы схема заработало нужно подключить токозадающий резистор и байпасный конденсатор,подать питание и подключить батарею,ну и для красоты подцепить светодиод с токоограничительным резистором (индикация процесса предзаряда и заряда).
У этой микры так и сделано.Она зараза умная,RTFM,там написано,если напряжение на батарее меньше 2,9В микра включается в режим предзаряда и заряжает током 1/10 от заданного до достижения 2,9 В на батарее.Потом она в нормальном режиме проводит заряд до 4,2 В и отрубается (Заряд закончен когда Vprog падает ниже 100 мВ в течение более длительного времени, чем tTERM (~1ms)),далее врубается режим поддержания заряда,т.е. если напряжение батареи падает до 4,05 В (80%) опять врубается зарядка. |
| samlemur 30/06/2012 12:36 |
Можешь здесь посмотреть, есть пару различных схем зарядки Li-on.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2012 13:40 Еще здесь неплохая схема. Простое USB зарядное устройство для LiIon аккумуляторов. |
| nyanyo2 01/07/2012 23:39 |
Поищи в ИНЕТе схемку зарядного на TL431 и Дарлингтон-транзисторе (Чешский автор). Там и регулировка зарядного тока, и максимального напряжения, и индикация режимов, и вообще, проста и надежна. И без микроконтроллеров! А время заряда сделаешь на простом таймере. |
| GARBUZENKO 11/07/2012 20:09 |
Нарыл вот эту схему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70179 (Четвертый пост)
Ток зарядки буду ствить 600-650 mA в таком режиме батарея заряжается за 1.5 - 2 часа nyanyo2, Может быть моя идея и бредовая, но... Что если в схеме индикации конца зарядки на TL431 вместо светодиода поставить оптрон, а уже после оптрона реле которое бы отключала батарею от зарядки? На всякий случай, так как зарядным буду пользоваться не я! И ещё по поводу TL431! Допустим в моём случае я поставлю индикацию конца зарядки на 3.3В. Когда на акуме будет 3.3В светодиод загорится, а если напряжение упадет примерно 3.2 - 3.1, то светодиод погаснет, верно? |
| валера222222222 12/07/2012 00:23 |
reanimaster, стандартную зарядку для сотового + последовательно простой диод током в 1 А по + или - / это как тебе понравится, получится напруга 3.2 вольта -для заряда 3 вольтовых акков самый раз! ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/07/2012 06:39 |
валера222222222, вот когда у тя акк рванет на столе, желательно рядом с тобой, тебе понравится ![]() |
| валера222222222 12/07/2012 20:18 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, не рванёт!!!! долго ждать придётся ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/07/2012 06:05 |
валера222222222, ну собс-но да, ибо далее пустого трындежа в твоем случае дело то не двинется ![]() |
| kapral_82 13/07/2012 07:59 |
Еще есть апноуты у атмела по зарядке аккумуляторов,там на Тини15 и на еще какой-то аврке, толи Мега 48,точно не помню,но в этом случае можно подправить ПО и железо для работы с аккумуляторами с любым напряжением, собственно подогнать под диапазон проблем не должно быть |
| валера222222222 14/07/2012 18:00 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, сёдня схемку скину на дискретках-как раз по теме - простая до безумия! контроль заряда+отключения акков после заряда(так называемая защита от перезаряда) сейчас клычу сей девас к своим рациям ![]() |
| валера222222222 14/07/2012 23:12 |
мля долбанный Splan - запорол все мои схемы после сохранения и закрытия программы - придётся от руки рисовать - подождите пару деньков,ок! ![]() |
| валера222222222 16/07/2012 23:54 |
Вот схема которую обещал |
