Кнопка | |
| Никола-борода 07/09/2010 18:37 |
Пришло время и сломалась кнопка , есть ли какие способы восстановить эти перемычки . |
| m.ix 07/09/2010 18:43 |
Никола-борода, Всё это в лёгкую восстанавливается
ps не нужно такие громадные картинки и ещё не сжатом состоянии. |
| Никола-борода 07/09/2010 18:50 |
m.ix, Как ! Если есть фото восстановленной -хотелось бы увидеть !
Или может быть есть тема, где способ восстановления подробно расписан ? |
| VikBel 07/09/2010 19:26 |
Термоклей решает подобные проблемы. |
| m.ix 07/09/2010 20:07 |
Никола-борода, берёшь кусок тонкой проволки
делаешь одно звено цепи - размер с ширину крепления чуть по меньше Вплавляешь её Сверху наклеиваешь такой же ширины пластмассы. Можно и без вплавления железки а просто кусок пластмассы сверху. Кнопки твои приличного размера, так что есть простор для фантазии. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/09/2010 07:22 |
Кусочек блистера шириной 3-5 мм, приклеенный суперклеем вместо крепленя кнопки к "раме" решает проблему. Проверено неоднократно. Шанс угробить всю конструкцию гораздо меньше чем при вплавлении. |
| iga 08/09/2010 09:10 |
блистер... не пробовал использовать. а термоклей - обычная история. |
| cybe 08/09/2010 09:30 |
Можно и накладку, раствряющуюся дихлорэтаном.. |
| elgen 12/09/2010 16:04 |
Клеил куски тонких плоских пружин. При отсутствии плоских, выгибал из раскрученных обычных по форме места куда ставить, Разные отверстия и тп, только помогает, удобнее крепить пружину. Часто клей служит только гарантией, что не соскочит, держится за счет самой пружины, только выгнуть надо по уму. Изредка приходилось вплавлять, но обычно хватало пары капель термоклея по концам пружины.
Видел вообще с кусками бритвочек. И держало. Переделывать не стал. Вид только грубоват. |
| Серж66 12/09/2010 18:06 |
вырезается бумга по размеру, и супер клеем наклеивается на всю площядку. |
| Никола-борода 13/09/2010 06:16 |
Спасибо всем ! Теперь знаем как идет восстановление перемычек , на старом пластике попробовал все варианты , блистер с клеем понравился больше других . |
