Переключатель на микросхеме | |||
| Svart 12/09/2010 21:17 |
Всем привет! Помогите, плз, чайнику. Подскажите, из чего и как можно сделать (ну или где купить) помеченную красным на фотографии металлическую фиговину. Одна (из верхнего переключателя) вывались, видно, найти не смог, а из-за этого не срабатывает защита кухонного комбайна.
Спасибо!
ЗЫ А как вообще это устройство правильно называется? ![]() |
| cybe 12/09/2010 21:40 |
Термореле. Как комбайн называется? |
| Svart 12/09/2010 21:46 |
Philips HR7768.
Странно, я тоже думал, что на термореле похоже, но только там есть два рычажка, которые нажимают на черный кончик. Он поднимается, и изогнутая пластина с щелчком прижимает среднюю контактную пластину к нижнему разъему. |
| Strike 12/09/2010 22:56 |
Думаю обычная кнопка.
Пластина определенной формы и жескости ( как пружина), обеспечивает скорость переключения, уменьшая дребезг контакта. Материал если и найдется походящий - трудно сделать правильное отверстие, получше поискать родную ... Магнит в помощь. |
| Svart 13/09/2010 06:54 |
Экспериментальным путем выяснил, что исправный переключатель включается всегда, а вот от неисправного зависит режим работы.
В общем, переставил я эту пластинку, а второй выключатель зафиксировал во включенном положении термоусадочной трубкой .
Все теперь работает, видимых изменений не заметил. На всякий случай посоветовал жене в опасные места с включенным в розетку проводом не лазить. Всем спасибо, вопрос закрыт! |
