Блок питания 0-25V 0-5A. (от поляков)
INSAN
17/09/2010 15:59
Решил сделать блок питания себе. вот этот: http://www.myelectronics.republika.pl/zasilacz2.html .
Что скажете по поводу, может кто из вас уже сделал такой блок?
Nabi
17/09/2010 18:37
INSAN, а где прошивка?
Strike
17/09/2010 18:39
Трансформатор однако...
Или прельщает управление?
INSAN
17/09/2010 18:40
вот|
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 19:45
Strike, да, понравилось управление блоком
Nabi
17/09/2010 19:02
Nabi писал:
INSAN,чёт я-не понял,где прошивка на микроконтроллер?
INSAN
17/09/2010 19:07
Nabi
Strike
17/09/2010 19:07
Думаю проблем быть не должно, если ЦАП и, программа верны.
Хочу предостеречь, слишком много кнопок тоже плохо, иногда нужна оперативность, а высокая точность не всегда, имхо.
Например выставить ток, и плавно поднимать напряжение, или наоборот...
В практике ремонта удобно.
Хотя, "красиво".. голливудская улыбка
INSAN
17/09/2010 19:34
Прошивка говорит вот о чём....велит работать меге8!
Nabi
17/09/2010 19:49
INSAN,я как понял-ток отдельно не выставляется? (правда сегодня-я под шафе и плохо вижу схему)
-Хотелось бы,чтоб ток выставлялся-очень удобно в ремонте и в наладке самоделки...
agent007
17/09/2010 19:51
ИМХО для БП оперативней двух крутилок (даже одной) и двух стрелок ничего не надо
INSAN
17/09/2010 20:07
Nabi писал:
Я понял , что ты не в *духе* с первого полста, (поста) голливудская улыбка ну чё, придётся перевести на понятный язык тему и потом уже обсудить, думаю , что потомки Тесла уйню не предложат. разберёмся! классно!
Nabi
17/09/2010 20:10
INSAN, смех
INSAN
17/09/2010 20:15
вот ещё по нему тема.(в архиве) опубликована у них в журнале как *хит номера*
agent007
17/09/2010 20:15
Хотя, "красиво" .... так и должно быть , иногда прибор какой то стоит , никогда ним нее пользуешься , но на клиентов производит впечатление (у меня так с частотомером)
INSAN
17/09/2010 20:21
agent007, почему так с ходу начали критиковать то, разве покупные в пределах 3 т. ру.р. лучше подходят для ремонта чего либо?
agent007
17/09/2010 20:35
INSAN, я не критикую , я завидую голливудская улыбка , сам уже с полгода делаю мощный импульсник (этот что на фотке больше 3х ампер не выдает , транс слабенький.), все времени нету
INSAN
17/09/2010 20:52
оёёй, оказывается не чешский язык а польский, а то я тут всем переводчикам голову сломал переводить польский на чешском ретрасляторе смех пойду изменю чуток вывеску темы подшучивать, дразнить
pabel
17/09/2010 21:08
agent007, Ты сам схему разработал или готовую в основу взял?.
То же хочу на импульсник перейти ,а то уж больно размер большой/транс,радиатор/.у моего.,на столе мешается.
m.ix
17/09/2010 21:14
pabel, я купил импульсный
АКИП
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1001107/
pabel
17/09/2010 21:17
m.ix, Я так понял,где то из предыдущих постов ,что это максимальное его напряжение,так?.
INSAN
17/09/2010 21:18
А вот и Миша присёль голливудская улыбка может разберёшься с ппереведённым в архиве голливудская улыбка
m.ix
17/09/2010 21:22
INSAN, А чё ты хотел от машинного то перевода?
А на работу ещё простенький 3х амперный сделал до 40в
Только он у меня до 15, вх транс на столько был.
LM2596 2576
INSAN
18/09/2010 02:17
схема цифровой части...регулируются ток и устанавливается температура через lm35
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 03:20
так же легко меняется в кексе текст приветствия( прошивка в архиве)
agent007
18/09/2010 08:39
pabel, из кусков леплю , доделаю , выложу.
INSAN
18/09/2010 10:38
Nabi писал:
Выставляется. но я хотел БЫ чтоб и выключалась при превышении тока нагрузки...этого пока я не вижу.
-20 dB
18/09/2010 11:43
INSAN писал:
Nabi писал:
Дык это обычно делается как или-или. То есть или стабилизация тока (тогда при превышении тока нагрузки выходное напряжение снижается до уровня, обеспечивающего этот ток), либо отключение (типа, "электронный предохранитель")., что вполне естественно - вместе-то эти функции работать просто не смогут. Судя по тому КАКОЙ контроллер запихали в этот БП, вполне возможно, что в функциях предусмотрели переключение режимов. А умел бы я программить - ещё и триггерное отключение нагрузки при превышении напряжения на ней выше установленного порога (в режиме стабилизации тока) постарался бы предусмотреть - типа, для использования в режиме зарядного устройства.
agent007 писал:
INSAN писал:
agent007, почему так с ходу начали критиковать...?
Ну, почему "критиковать"? Я стопудово согласен с agent007 - для лабораторного БП функционал здесь несколько неудобен - во время испытательного включения чего-либо мне тоже кажется намного более удобным плавное изменение тока/напряжения вручную, с устраивающей меня скоростью, с возможностью быстро "откатить" назад, если что-то пошло не так. Для калибровочных же источников (опорные, калибраторы тока/напряжения) и зарядных устройств кнопочное шаговое управление удобнее. Впрочем, возможно, просто привык уже к "крутилкам", потому и ретроградствую: тут уж хозяин - барин, на вкус и цвет... Я бы "доработал" этот БП под свои вкусы - удалив кнопочное управление, оставил бы ручные регуляторы и цифровой измеритель (тем более, что основную плату менять не придётся - все органы управления прекрасно подключатся на Z8, с возможностью замены платы управления - ручное/цифровое).
INSAN
18/09/2010 13:38
Перевел плату цифровой части в layout50.
Koka
18/09/2010 15:43
Вот есть, что почитать по этому БП http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=14593
INSAN
18/09/2010 22:48
Фьюзы для контроллера....т.е оставить заводские настройки если зашиваем в новый контроллер
INSAN
19/09/2010 01:29
ФЬЮЗЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРЕННЕГО ГЕНЕРАТОРА контроллера НА 8Mhz , а то нудно управляется на частоте 1Mhz
m.ix
20/09/2010 03:44
pabel, Да верно его нет из этой серии это максимальный ток который выдаёт.
Иные выдают бОльшее напряжение но с меньшим током
m.ix
07/01/2011 14:34
БП по проще на аналоговых деталях.
LM723 с двумя мощными транзисторами на выходе с радиаторами.
0-30v 5A
1 вариант http://www.elektrotekno.com/about28943.html http://rapidshare.com/#!download|767dt|217745194|0.30v_5a_power_ua723_2n3055.rar|1060
2 вариант http://blackstrom.derschwarz.de/schaltungen/netzteil/0_30V.gif
3 вариант, добавив ещё пару транзисторов и на выходе получим уже 10A http://s001.radikal.ru/i194/1005/a3/b502987835e4.jpg
Схема чуть проще предыдущей но так же на ОУ
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=32793&sid=b95ce0650d93d0d1f6de3347052cd374
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1636199.html
http://obrazki.elektroda.net/68_1270838433.jpg схема от поляков
http://img148.imageshack.us/img148/498/26112009023j1geni.jpg внешний вид
http://img691.imageshack.us/img691/2694/yerleimplangeni.jpg плата
0-30вольт 0-10Ампер
http://www.sentex.net/~mec1995/circ/ps3010/ps3010a.html
http://www.sentex.net/~mec1995/circ/ps3010/ps3010ly.gif плата
http://www.sentex.net/~mec1995/circ/ps3010/3010dia.gif
http://www.electro-tech-online.com/attachments/datasheets-manuals-parts/15519d1195360736-adjustable-voltage-regulator-bench-top.gif
схема
Тот что в продаже типа 3005
http://kakopa.com/APR3005/index.html
http://kakopa.com/APR3005/schema.htm
m.ix
11/05/2011 09:44
grecka_kiler
13/05/2011 08:54
ребята объясните мне пожалуйста вот на том 0-30v 0-10A блоке есть два переключателя для чего они, схема очень заинтересовала
dima644
13/05/2011 08:59
grecka_kiler, Переключаются пределы измерения.
grecka_kiler
13/05/2011 10:36
а где возможно найти печатку под утюг
m.ix
13/05/2011 11:41
grecka_kiler, редактируем в графическом редакторе печатку та что есть
и делаем из неё шаблом для лейки
m.ix
29/05/2011 22:55
m.ix
05/06/2011 04:42
