Блок питания 0-25V 0-5A. (от поляков) | |||||||||
INSAN 17/09/2010 15:59 |
Решил сделать блок питания себе. вот этот: http://www.myelectronics.republika.pl/zasilacz2.html .
Что скажете по поводу, может кто из вас уже сделал такой блок? |
Nabi 17/09/2010 18:37 |
INSAN, а где прошивка? |
Strike 17/09/2010 18:39 |
Трансформатор однако...
Или прельщает управление? |
INSAN 17/09/2010 18:40 |
вот|
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 19:45 Strike, да, понравилось управление блоком |
Nabi 17/09/2010 19:02 |
INSAN,чёт я-не понял,где прошивка на микроконтроллер? ![]() |
INSAN 17/09/2010 19:07 |
Nabi |
Strike 17/09/2010 19:07 |
Думаю проблем быть не должно, если ЦАП и, программа верны.
Хочу предостеречь, слишком много кнопок тоже плохо, иногда нужна оперативность, а высокая точность не всегда, имхо. Например выставить ток, и плавно поднимать напряжение, или наоборот... В практике ремонта удобно. Хотя, "красиво".. ![]() |
INSAN 17/09/2010 19:34 |
Прошивка говорит вот о чём....велит работать меге8! |
Nabi 17/09/2010 19:49 |
INSAN,я как понял-ток отдельно не выставляется? (правда сегодня-я под шафе и плохо вижу схему)
-Хотелось бы,чтоб ток выставлялся-очень удобно в ремонте и в наладке самоделки... |
agent007 17/09/2010 19:51 |
INSAN 17/09/2010 20:07 |
Я понял , что ты не в *духе* с первого полста, (поста) ![]() ![]() |
Nabi 17/09/2010 20:10 |
INSAN, ![]() |
INSAN 17/09/2010 20:15 |
вот ещё по нему тема.(в архиве) опубликована у них в журнале как *хит номера* |
agent007 17/09/2010 20:15 |
Хотя, "красиво" .... так и должно быть , иногда прибор какой то стоит , никогда ним нее пользуешься , но на клиентов производит впечатление (у меня так с частотомером) |
INSAN 17/09/2010 20:21 |
agent007, почему так с ходу начали критиковать то, разве покупные в пределах 3 т. ру.р. лучше подходят для ремонта чего либо? |
agent007 17/09/2010 20:35 |
INSAN, я не критикую , я завидую ![]() |
INSAN 17/09/2010 20:52 |
оёёй, оказывается не чешский язык а польский, а то я тут всем переводчикам голову сломал переводить польский на чешском ретрасляторе ![]() ![]() |
pabel 17/09/2010 21:08 |
agent007, Ты сам схему разработал или готовую в основу взял?.
То же хочу на импульсник перейти ,а то уж больно размер большой/транс,радиатор/.у моего.,на столе мешается. |
m.ix 17/09/2010 21:14 |
pabel, я купил импульсный
АКИП http://photo.stream24.ru/users/mix10/1001107/ ![]() |
pabel 17/09/2010 21:17 |
m.ix, Я так понял,где то из предыдущих постов ,что это максимальное его напряжение,так?. |
INSAN 17/09/2010 21:18 |
А вот и Миша присёль ![]() ![]() |
m.ix 17/09/2010 21:22 |
INSAN, А чё ты хотел от машинного то перевода?
А на работу ещё простенький 3х амперный сделал до 40в Только он у меня до 15, вх транс на столько был. LM2596 2576 ![]() |
INSAN 18/09/2010 02:17 |
схема цифровой части...регулируются ток и устанавливается температура через lm35
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 03:20 так же легко меняется в кексе текст приветствия( прошивка в архиве) |
agent007 18/09/2010 08:39 |
pabel, из кусков леплю , доделаю , выложу. |
INSAN 18/09/2010 10:38 |
Выставляется. но я хотел БЫ чтоб и выключалась при превышении тока нагрузки...этого пока я не вижу. |
-20 dB 18/09/2010 11:43 |
Дык это обычно делается как или-или. То есть или стабилизация тока (тогда при превышении тока нагрузки выходное напряжение снижается до уровня, обеспечивающего этот ток), либо отключение (типа, "электронный предохранитель")., что вполне естественно - вместе-то эти функции работать просто не смогут. Судя по тому КАКОЙ контроллер запихали в этот БП, вполне возможно, что в функциях предусмотрели переключение режимов. А умел бы я программить - ещё и триггерное отключение нагрузки при превышении напряжения на ней выше установленного порога (в режиме стабилизации тока) постарался бы предусмотреть - типа, для использования в режиме зарядного устройства.
Ну, почему "критиковать"? Я стопудово согласен с agent007 - для лабораторного БП функционал здесь несколько неудобен - во время испытательного включения чего-либо мне тоже кажется намного более удобным плавное изменение тока/напряжения вручную, с устраивающей меня скоростью, с возможностью быстро "откатить" назад, если что-то пошло не так. Для калибровочных же источников (опорные, калибраторы тока/напряжения) и зарядных устройств кнопочное шаговое управление удобнее. Впрочем, возможно, просто привык уже к "крутилкам", потому и ретроградствую: тут уж хозяин - барин, на вкус и цвет... Я бы "доработал" этот БП под свои вкусы - удалив кнопочное управление, оставил бы ручные регуляторы и цифровой измеритель (тем более, что основную плату менять не придётся - все органы управления прекрасно подключатся на Z8, с возможностью замены платы управления - ручное/цифровое). |
INSAN 18/09/2010 13:38 |
Перевел плату цифровой части в layout50. |
Koka 18/09/2010 15:43 |
Вот есть, что почитать по этому БП http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=14593 |
INSAN 18/09/2010 22:48 |
Фьюзы для контроллера....т.е оставить заводские настройки если зашиваем в новый контроллер |
INSAN 19/09/2010 01:29 |
ФЬЮЗЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРЕННЕГО ГЕНЕРАТОРА контроллера НА 8Mhz , а то нудно управляется на частоте 1Mhz |
m.ix 20/09/2010 03:44 |
pabel, Да верно его нет из этой серии это максимальный ток который выдаёт.
Иные выдают бОльшее напряжение но с меньшим током |
m.ix 07/01/2011 14:34 |
БП по проще на аналоговых деталях.
LM723 с двумя мощными транзисторами на выходе с радиаторами. 0-30v 5A ![]() 1 вариант http://www.elektrotekno.com/about28943.html http://rapidshare.com/#!download|767dt|217745194|0.30v_5a_power_ua723_2n3055.rar|1060 2 вариант http://blackstrom.derschwarz.de/schaltungen/netzteil/0_30V.gif 3 вариант, добавив ещё пару транзисторов и на выходе получим уже 10A http://s001.radikal.ru/i194/1005/a3/b502987835e4.jpg Схема чуть проще предыдущей но так же на ОУ http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=32793&sid=b95ce0650d93d0d1f6de3347052cd374 =============================================== http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1636199.html http://obrazki.elektroda.net/68_1270838433.jpg схема от поляков ====================================================== http://img148.imageshack.us/img148/498/26112009023j1geni.jpg внешний вид http://img691.imageshack.us/img691/2694/yerleimplangeni.jpg плата ======================================================= 0-30вольт 0-10Ампер http://www.sentex.net/~mec1995/circ/ps3010/ps3010a.html ![]() http://www.sentex.net/~mec1995/circ/ps3010/ps3010ly.gif плата http://www.sentex.net/~mec1995/circ/ps3010/3010dia.gif http://www.electro-tech-online.com/attachments/datasheets-manuals-parts/15519d1195360736-adjustable-voltage-regulator-bench-top.gif схема ======================================================== Тот что в продаже типа 3005 http://kakopa.com/APR3005/index.html http://kakopa.com/APR3005/schema.htm ![]() |
m.ix 11/05/2011 09:44 |
grecka_kiler 13/05/2011 08:54 |
ребята объясните мне пожалуйста вот на том 0-30v 0-10A блоке есть два переключателя для чего они, схема очень заинтересовала |
dima644 13/05/2011 08:59 |
grecka_kiler, Переключаются пределы измерения. |
grecka_kiler 13/05/2011 10:36 |
а где возможно найти печатку под утюг |
m.ix 13/05/2011 11:41 |
grecka_kiler, редактируем в графическом редакторе печатку та что есть
и делаем из неё шаблом для лейки |
m.ix 29/05/2011 22:55 |
m.ix 05/06/2011 04:42 |
