нашли самодельное устройство, что это может быть? | |||||
| MAXXSEEM 25/09/2010 12:34 |
Всем привет! У меня необычный случай, вернее даже просьба. Друг работает на маршруте автобуса водителем, в конце рабочего дня убираясь в салоне нашёл вот такое чудо самодельного происхождения: C одного конца гарнитура для наушников Sony Ericsson-3.5mm а с другого батарея крона 9v, что-то вроде антенны и сборка на микросхеме 8 лапок (маркировка спилена напильником).Все было собрано капитально в в термоусадке, разобрал я сам чтобы узнать что внутри. Какие будут соображения что это? |
| n max 25/09/2010 12:58 |
навосьминожке можно собрать либо усилитель либо генератор(при стандартном включеии) из этого и исходи покрупнее бы увидеть на приемник или передатчик это явно не тянет |
| Strike 25/09/2010 14:40 |
MAXXSEEM, Разрисовать схему можешь? |
| KRAB 25/09/2010 14:42 |
| Strike 25/09/2010 14:47 |
KRAB, Ты вкурсе что это?
Надо сначала разобраться что это, вдруг пригодиться.. ![]() |
| INSAN 25/09/2010 14:53 |
электроника для электрического детонатора...таймер на 555-0й, стопудова говорю.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2010 15:56 ....ишем теперь где " пластилин " спрятан ![]() |
| Strike 25/09/2010 15:01 |
INSAN, хм...
А зачем контур, спиливать надпись. Да и питалово 555 -той 1 и 8, а тут 1-5 похоже.. |
| INSAN 25/09/2010 15:26 |
да подслушка скорее всего под линейный вход магнитолы
ДОБАВЛЕНО 25/09/2010 16:29 C одного конца гарнитура для наушников Sony Ericsson-3.5mm а с другого батарея крона 9v, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- или усилитель для телефона , чтоб музыку громче слушить ДОБАВЛЕНО 25/09/2010 16:32 да и вообче , чё мешает подключить питалово и проверить находку... ДОБАВЛЕНО 25/09/2010 16:34
дистанционка значит ![]() |
| Strike 25/09/2010 15:50 |
INSAN, Ам передатчик по идее реализовать можно, современные микросхемы унч могут охватывать ДВ диапазон, но для этого нужно отдельные выводы питания для каналов, хз, надо разрисовать. |
| m.ix 25/09/2010 15:52 |
Это зарядка
Только вот дроссель видно оторван. |
| Strike 25/09/2010 16:05 |
m.ix, Зарядка?, ты думаешь" изобретатель" ошибся в диаметре катушки?
Или это типа "солдат-мотор", и магниты в каманах создают ЭДС... ![]() |
| m.ix 25/09/2010 16:13 |
В телефон либо входит либо выходит
А кто сказал что это сонкерик? А где маркировка на микросхеме? Ждём название микросхем. |
| Strike 25/09/2010 16:14 |
Название сточили, есть шансы только по питалову разобраться, ну и по конденсатору, .. может что еще есть.
А может и не в телефон.. Нужна разрисовка. или фото крупным планом со всех сторон, без повреждения монтажа, и без термоусадок. |
| m.ix 25/09/2010 16:22 |
питалово стандартное до DIP 8
Микру можно сточить в нуль до кристалла и только тогда узнать что это було. |
| Strike 25/09/2010 16:29 |
m.ix, Не обязательно..
Кстати ты вроде с пиком каким-то 8 диповым работал или что-то еще, какой и какая цоколевка? |
| m.ix 25/09/2010 16:36 |
А что это такие секретные микры?
Обычно программируемые стачивают. Хотя могут и ногами сточит. 100% можно узнать только моим способом, сточить до кристалла вот так http://photos.streamphoto.ru/6/d/7/186ea778fa361efea118e8d7d59037d6.jpg как я иногда делаю. |
| INSAN 25/09/2010 16:49 |
m.ix, нифига ты дал, прям как на секретном заводе
ДОБАВЛЕНО 25/09/2010 17:50 m.ix, случайно не твой секюрити аппарат нашли в маршрутке ![]() |
| m.ix 25/09/2010 17:23 |
INSAN, если у меня есть две незнакомые микры, то одну я стачиваю для опознания. |
| MAXXSEEM 26/09/2010 22:22 |
всем привет! извините за ожидание, вот накидал схемку (как мог ) кстати спилена не только маркировка микросхемы но ещё и всех конденсаторов, но разобрать можно. Кстати про гарнитуру от SE её просто нет на фото её друг себе оставил. |
| Strike 26/09/2010 23:16 |
Че-то полярность литов смущает..
А что у нас есть с питанием по 1 и 5 пину? ![]() |
| m.ix 26/09/2010 23:40 |
Не стой стороны смотрел 4 и 8 |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 27/09/2010 01:49 |
"Усилок обыкновенный" , только не понятно на чём. Применение: тихая прослушка, например, для ТВ. Штекер -- в выход ушей тв ( динамики, разумеется, тут же отключились), магнитная рамка пошла излучать . А на голове - приёмная катушка с наушниками. Если кто-то спит, никому не мешаешь. В "прошлом веке" в журнале РАДИО как-то подобное было. |
| VasiliiRostov 27/09/2010 06:05 |
Скорее всего генератор, для тестирования! Во времена когда всех "осчастливили свободой" ,лепили подобные штуки, для ремонта аппаратуры. |
| Немцов 27/09/2010 09:43 |
Этой штукой пользуются студенты во время экзаменов.
Петля одевается на шею и под воротником его не видно. На петлю подается звуковой усиленный сигнал с сотового телефона. В уши, студент втыкает крошечный магнит с кусочком тоненькой веревкой(чтоб вытащить потом пинцетом). Включает сотовый, звонит другу с конспектами и вперед на экзамен. |
| MAXXSEEM 29/09/2010 20:34 |
Спасибо последний вариант меня убедил ![]() |
| m.ix 29/09/2010 20:50 |
Так что пилите шура пилите. |
| MAXXSEEM 29/09/2010 23:22 |
Вот только не понятно зачем надо было так конспирироваться стирать маркировку элементов ![]() |
| VasiliiRostov 30/09/2010 00:39 |
либо барыги))) либо случайность, было к чему то приклеено, отодрали и зачистили. ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 01:42
Тебя убедил, а нас нет! Посему раз в форуме написал, запусти сиё изделие и закроем тему!!! |
| Немцов 30/09/2010 11:55 |
по запросу "сотовый на экзамен" на яндексе найдешь вот это (см. картинки). Только шепну наушко, только тс-с-с. Батарейка на микронаушник - это для лохов. |
| sofrina 06/10/2010 20:14 |
Ну всем шпионские темы мерещаттся,это же DC-DC converter mc34063 только чуть в нестандартной схеме включения
| 7slava7 31/12/2010 01:02 |
Какой -нибуть генератор для отмотки или подмотки например спидометра или чего -нибудь |
