блок питания на TDA2030 | |||||||
| koz 28/09/2010 15:14 |
вот откопал такую вот необычную реализацию микросхемы TDA2030. и вроде бы все верно, защита от кз, напряжение питания 40В.(+-22) а на практике выходит, что ничего не выходит.
собрал я схемку подключил к ней 25 вольт, настроил. на выходе вроде появилась регулировка от 1-24В, выставил напряжение 12В и только подключил автомагнитолу... раздался взрыв!!! микруха треснула. та же участь постигла и TDA2050 которая на 12 вольтах выдержала только три кратковременные козы. подскажите, спецы, реально ли это запустить. микросхемки-то не дорогие, палить можно попозже выложу печатку на которой делал. нужна именно регулировка от 12-24 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/09/2010 15:18 |
А че, нормальных микросхем для БП в природе нет? Или "просто хоцца"? |
| Nabi 28/09/2010 15:27 |
koz, почитай тут... |
| koz 28/09/2010 15:35 |
надо бы и до ума довести. ведь не должно же гореть. ток 3,5А держит. может китай чегой-то недоделал в микросхемах этих? |
| Nabi 28/09/2010 15:38 |
Почему подал 25 В на 78L05,когда максимум можно 20В-?(согласно твоей схеме) Если подал 25 В на вход 78L05,то почему без стабилитрона? Собери так
Стабилизированный лабораторный блок питания. |
| koz 28/09/2010 15:45 |
это схема из журнала, а у себя и резистор был и стабилитрон, но это же только для питания кренки, а она целехонькой остается. что интересно, то когда на макетке собирал на кренку все 25 вольт подавал и ничего, пыхтела вот печатка
ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 16:46 что-то не могу схему печатной платы добавить почему не получается еще картинку добавить? |
| Nabi 28/09/2010 15:49 |
Может быть...Кажись максимум входного напряжения 78L05 составляет 35 В. ДОБАВЛЕНО Вторник, 28 Сентябрь 2010, 18:51 koz, на выходе 2030-поставь токоограничивающий резистор 1 [Ом]/1Вт,после С4. |
| koz 28/09/2010 15:52 |
это последовательно нагрузке? |
| Nabi 28/09/2010 15:53 |
Да |
| intact 28/09/2010 22:18 |
Для чего?
Осциллографом, что там на выходе смотрел?
Если на выходе выставлено 12 В, на микросхеме падает 13 В - максимальный ток 20 Вт / 13 В = 1,5 А |
| Nabi 29/09/2010 19:24 |
Чтоб микросхему не палить...Человек,даже не успевает замерить ток.
После определения причины выхода м/с,можно и резистор убрать. |
| intact 29/09/2010 22:50 |
Неизвестен ток потребления автомагнитолы? Или его нельзя с другим источником определить без феерверка? |
| m.ix 29/09/2010 22:52 |
================= Смотря какой 1А это минимум 3-5А это средний ток. |
| intact 29/09/2010 23:00 |
Магнитолу не жалко? Нет другой нагрузки для экспериментов? Например, лампы накаливания? |
| koz 30/09/2010 12:27 |
не, магнитолы не жалко их много есть у меня, да и риска нет никакого, микросхема сгорает, на выход ничего не проходит.
сегодня поставил 2050 при напряжении на выходе до 18 вольт, на выходе осциллографом наблюдается енпонятный сигнал, скорее всего возбуждение, затем, после 20вольт пропадает, на входе практически идеальная прямая. думаю нужно как-то снимать это возбуждение, мож кондер на 100n дохлый? заменить не успел мс сгорела. причем без нагрузки. ток потребрения магнитолы около 2х ампер на 80% громкости. подключал я еще компьютерный бок питания 12В, на выходе просаживалось до 8 при токе 2 А ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 13:32 заметил, что мс сгорает или во время включения или подключения нагрузки. ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 13:43 может между 2ым выводом МС и р2 почставитьб парочку диодов? или демфер на выходе МС только куда его ставить? |
| goga_tv 30/09/2010 13:51 |
koz, по входу 1, 2 поставь кондеры 1 - 10 нан, все должно работать . У меня похожая схема отработала несколько лет , правда я ставил на выход эмитерный повторитель и измерительный резистор ставил после него. Ток снимал до 20А все работало прекрасно. Поборись с возбудом. |
| agent007 01/10/2010 12:29 |
вот здесь много интересных решений http://cxem.net/sound/amps/amp136.php
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 11:30 Nabi, извини не посмотрел твою ссылку , одна и та же ![]() |
| koz 07/10/2010 11:58 |
все, замучился я микросхемы покупать. поставил по входу tda-шки кондеры 473 я так понял 47 пик, возбуд исчез, но при подключении нагрузки 2030 здыхает мгновенно причем даже не нагреваясь. после устранения возбуда она оставаласб холодной при регулировки от 0 до 24. подключил приемник установил 12 вольт. включаю блок... стрелка вольтметра даже не дернулась. все.
отсюда вывод, не все статьи в журналах правда. конечно, если бы схема заработала былобы не плохо, а транзистор ставить как-то не очень хочется при выходе его из строя можно и магнитолку спалить. без защитв-то. может это все-таки брак в микросхемах?? |
| agent007 07/10/2010 15:45 |
| koz 07/10/2010 18:13 |
а что не правильно? на сколько я знаю на кондерах, мелких, указывается значения в пикафарадах, а третья цифра степень десятки со знаком минус. просто каждый кто как хочет так и обозначает свои детали. а у кого еще можно спросить кроме как у вас? никт больше не поможет
ьлин, виноват. пишу одно, думаю другое. третья цифра это степень десятки без знака минус. сл-но 473 будет 47 нан. вот. то-ли на советских кондерах было. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/10/2010 07:08 |
Вот смотрю я на все это и чет не понимаю: микросхема УНЧ нагружена на ЕМКОСТЬ 100мкф, какие либо доп цепи частотной коррекции отсутствуют напрочь, автор ставит кондеры на 4н7 по входу микросхемы (я предполагаю что со входа на землю), и вы хотите чтобы все это не "жужжало"? - обломайтесь. То что все это безобразие работает на постоянке отнюдь не отменяет требований по устойчивости. |
