Измеритель емкости аккумуляторв
sofrina
04/10/2010 22:09
Собрал вот такой девайс
с сайта автора http://ozol1.narod.ru/Izm.htm
тех. характеристики:
Максимальное время измерения , ч. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,5
Максимальная измеряемая ёмкость, А/ч. . . . . . . . . . . . 65,536
Период обновления показаний ёмкости, мин.. . . . . . . . . . . .6
Максимальный ток разрядки, А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,55
Прибор всем хорош,только результаты измерения приходится ждать долго,для примера:
1) Ni-Mh аккум GP (AA 1.2 V)-на нем написано емкость 2700 mA*h-реально выходит 1200-1500 mA*h,результаты измерений ждал где-то 5-6 часов
2) Литиевый аккум от сотового Nokia емкостью 870 mA*h-реально показал 720 mA*h,измерял 4 часа
3) Дохлый аккум от UPS (12 v 7 A*h)-реально показал 600 mA*h,измерял чуть меньше 1 часа
Может кто собирал подобные приборы с меньшим временем измерения?
goga_tv
04/10/2010 23:01
sofrina,
Я собирал : для этого нужно часы (можно без секундной стрелки) вольтметр , амперметр и мощная нагрузка (лабораторный реостат).
Задаешь ток розряда 1/10 или 1/5 емкости (это значение зависит от того в каком режиме ты хочешь использовать свой акомулятор) и смотришь за какое время напряжение просядет например до 11,8 в (для кислотного 12 вольтового). Потом множешь врема (в часах) на ток (в амперах) и узнаешь емкость голливудская улыбка подшучивать, дразнить смех смех смех
m.ix
04/10/2010 23:10
Ядумал что то саморучно срубленное.
sofrina
05/10/2010 06:46
goga_tv писал:
sofrina,
Так этот прибор работает по тому же принципу -задаешь ток разряда 1/5,1/10 или 1/15,устанавливаешь минимальное напряжение разряда и ждешь когда аккумулятор просядет до него,индикатор зафиксирует емкость ,т.е сам помножит ток на время(проще говоря это электронный балласт).А где-то видел что бывают другого,типа того что от емкости аккум. зависит внутренее сопротивление и при подаче пульсирующего напряжения можно по уровню пульсаций приблизительно подсчитать емкость
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/10/2010 07:38
Видел я такую штуковину, типа измерителя ESR для авто аккумуляторов, меряет где-то на 400-600 гц и показывает "типа емкость" смех Кто производил не знаю, по виду похоже на китайцев.
На свежих акках еще слегка похоже на правду, на годовалых - полная туфта.
yucan
06/10/2010 11:20
По параметрам соответствует измерителю емкости из журнала
"РАДИО №3 2009". Кстати кварц на 5,12 или 10,24 использовал?
и микросхема наша ид3 или импортная?
sofrina
06/10/2010 11:46
Использовал кварц 10,24 Мгц (на них есть прошивки ,да и сам тоже откомпилировал ) ,но в бесплатных прошивках есть один недостаток -или не выключает ключ после окончания измерения или не фиксирует показания А*ч после окончания измерений,лучше у автора купить прошивку-она без проблем.ИД3 поставил наш советский-только размеры м-мы в Лайоте увеличил
m.ix
06/10/2010 17:07
yucan, ТЫ схему то в студию притач та!
yucan
06/10/2010 17:50
Я Кварц на 5.12 так и не нашел, тоже откомпилировал прошивку на 10.24 Мгц,но не было уверенности,что будет нормально работать.
Теперь понятно,что лучше с автором состыковаться.
М.ix! сейчас попробую прикрепить подборку разных схем
измерителей емкости аккумуляторов.Чо та говорит что .djvu
не разрешен ща попробую сконвертировать.
m.ix
06/10/2010 18:04
yucan,
1 есть у нас на форуме обменник на верху висит большое из 5ти букв слово ФАЙЛЫ
2 есть такое по называется winrar
3 если есть там МК то и фирьмаврю прилепить стоит.
yucan
06/10/2010 18:05
вот 1 страница для ознакомления
блин теперь "приложение должно иметь меньше чем 630 пикселей в ширину и 900 пикселей в высоту".вот rar
m.ix
06/10/2010 18:12
yucan, А где прошивка?
yucan
06/10/2010 18:21
На работе есть откомпилированная на 10.24мгц
Оригинал на FTP-шнике журнала "Радио"
m.ix
06/10/2010 18:25
А где она тут?
Тут у нас.
yucan
06/10/2010 18:35
Вот с оргинал с "Радио"
sofrina
06/10/2010 19:34
Вот с оригинал с сайта
yucan
07/10/2010 06:50
Схема хороша тем, что обеспечивает постоянный ток разряда.
Реостатом разряжать это не то. Хорошо еще если бы в начале
она заряжала полностью аккумулятор.Такой схемы никто не встречал?
sofrina
07/10/2010 08:11
Прежде чем заряжать аккумуляторы их надо сначала разрядить и не важно сколько там осталось емкости 1/2,1/3 или 2/3 (особенно Ni-Cd и Ni-Mh),ну а схемы попадались,но они под конкретные модели аккумуляторов типа AA или AAA,что не совсем приемлемо
yucan
07/10/2010 10:33
Согласен,схема сначала должна оценить состояние аккумулятора,разрядить,
если нужно,потом зарядить,потом измерить емкость.Блин по времени тоже
получится много.
Да мне тоже попадались под АА и ААА но универсальные-нет.
m.ix
07/10/2010 11:18
varta
sofrina
07/10/2010 16:08
Кстати, Алкалиновые батарейки АА показали 330 мА*ч,время заняло где-то 4-5 часов,после теста батарейку пришлось выкинуть,обычная дешевая батарейка на тесте покаала 30 мА*ч
sofrina
02/11/2010 21:53
В журнале "Радио 2010/10" появилась схема автоматического зарядно-разрядного устройства с диапазоном 1...12 В и 0...0,25 А.У кого есть результаты по подобной схеме?
nomstar
04/11/2010 18:34
Давно, лет сорок назад, для телефонной мастерской, делал автомат для зарядки и оценки качества аккумуляторных батарей, 7Д0,25 кажется, вроде Кроны, только круглые.
Это устройство работало так: зарядка минута, разрядка 20 секунд. (Цифры не точны!).
В конце цикла измерение остаточного напряжения. Если оно нормальное - заряд отключается, если низкое, повторение цикла.
Устройство было рассчитано на зарядку одновременно восьми батареек. Зарядка - светится красный светодиод, разрядка - зеленый. Полностью заряженный аккумулятор - светодиоды не горят.
Таким образом, если долго - сутки, на каком-то аккумуляторе цикл не завершен, т.е. светятся поочередно красный и зеленый светодиоды, то аккумулятор потерял емкость и не пригоден для эксплуатации,
Исправные аккумуляторы определялись по отсутствию свечения.
Это я рассказал к тому, что в принципе, кажется емкость можно определять по скорости разрядки аккумулятора. Скоро у меня появится очередной автомобильный аккумулятор, вот на нем и проверю.
Кое-что можно почитать здесь http://www.myteh.wkbnoms.com/masterskaya/wkb_mast_akk.htm. Приведены схемы, на основе которых можно сделать и автомат для проверки емкости...
sofrina
04/11/2010 19:02
nomstar, А время сколько уходило на оценку емкости аккумкляторов? 7Д-0,25 если не ошибаюсь емкостью 250 мА*ч,а меня сейчас интересуют гелевые кислотные от УПС-ов емкостью 4....12 А*ч
nomstar
04/11/2010 19:36
Я так сходу и не отвечу. Давно дело было равнодушие
Там задача ставилась отбраковать аккумуляторы и зарядить исправные.
Что касается принципа, то, как мне кажется и время зарядки и время разрядки зависит от емкости. Ну и токов, естественно. Т.е. совсем хилый аккумулятор очень быстро "наберет" верхний порог, что может свидетельствовать о его негодности...
В общем тут "играться" нужно. Возьму тему на заметку. Она, как мне кажется, может иметь и коммерческое значение. Сейчас это для меня важно недовольство, огорчение
radioman62
16/11/2010 23:17
Интересный тестер определения старости АКБ по внутреннему сопротивлению..
http://www.moka.ru/products.php?ID=9 улыбка
Хотелось такой приобрести, да не нашол . Нет
Есть вариант схема тестера здесь;
http://www.redcircuits.com/Page43.htm сумашествие
sofrina
02/10/2018 19:06
испытал автоаккумулятор ,кальциевый скорее всего, шестьдесят ампер-часов как было заявлено производителем, куплен и установлен прежним хозяином машины 08.2016, в то 2017 году проверял , было где-то 44 ампер-часа, в этом году, в сентябре этого года испытывал,похоже осталось 23 ампер-часа, уставку на минимальное напряжение поставил на 11,5 в, теперь в раздумиях- менять заочно , или подождать когда полностью сдохнет(акп автомат)?
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/10/2018 08:28
Кальциевая Варта при тестировании в комнатных условиях показала 40 а.ч из 50 а через две недели при температуре -10 мгновенно сдохла, утром с трудом но завелся, проехал 100 км остановился у магазина (автозапчасти-аккумуляторы кстати) и все. К контактам-проводам никаких претензий, поставил новый зарядка идет нормально. Причем такая байда именно с кальциевыми вартами у меня второй раз на разных машинах.
sofrina
04/10/2018 22:46
2 года не срок для АКб, хотя по косвенным признакам подходит конец- с ключа заводится без проблем, с сигналки слышен только щелчок, наверно большая просадка напряжения для сигнального блока, хотя входной кондер с 220 мкф заменил на 1000 мкф и флюком в режиме записи пробовал измерить эту просадку,не получилось, слишком короткая по времени наверно
После подзарядки и подозрительно довольно быстро подзарядился с 12,7 в до 15,4 в ,что тоже намекает -емкости в АКБ мало осталось , мотор завелся и с сигналки.
Итого- прибор прямым измерением подтвердил- аккумулятор на вынос, и по косвенные признакам тоже -АКБ на замену
