Как правильно нагрузить блок питания ЖК-телевизора? | |||||||||
| Agronom 07/10/2010 12:40 |
Навернулся БП в ЖК Филипс 26 диагональ. БП снял и приволок к себе, попытаюсь отремонтировать вне аппарата. Вопрос: какими лампами нагрузить?
С кинескопными технология давным-давно отработана, а вот с ЖК - первый раз... Выходные напруги указаны на фото |
| C1-65A 07/10/2010 12:51 |
Скоро клиента в попу целовать будем? 26 диагональ влом в мастерскую отвезти.
В рабочий, то, переведёшь? |
| Alexasha 07/10/2010 13:47 |
А он вообще включится, без остальных потрохов? ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 13:50
| ELEKTRONuser 07/10/2010 15:10 |
эх, агроном ....этож пилипс....ты crt делал этой фирмы? |
| Фарадей1 07/10/2010 19:58 |
Agronom, подходишь к своей машин, снимаешь лампочку стоп-сигнала, несешь в мастерскую и подвешиваешь к БП.
Лампочка СВЕТИТСЯ!!!
Или НЕ СВЕТИТСЯ..... :
Или светится, но ОЧЕНЬ СЛАБО....
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 21:01
Alexasha, лехгко!!! ![]() |
| Agronom 07/10/2010 20:42 |
В данном БП проблема была в первичке (не было запуска)...
Первичку отремонтил, в сетевой провод навесил лампу 220в х 100ватт, на вторичку: на +24в навесил лампу 36в х 40ватт, на +12в - автомобильную 12в х 21ватт (ну, что было под рукой )...
БП запустился, во вторичке лампы замигали импульсивно. Далее подал полную сеть 220в, лампы во вторичке загорелись постоянным накалом, напруги соответствуют обозначенным. На днях поставлю клиенту на аппарат, дальше будет видно... Но данной конкретной цели мы добились, БП вне аппарата работает...
Всем спасибо за помощь! |
| Фарадей1 07/10/2010 20:49 |
Agronom, ESR- ом прошелся?
А вааще позони скажи шоб привезли телек. Или лучче забери сам. |
| sofrina 10/10/2010 18:51 |
На тех что попадались LCD телевизорах,можно было отключить вторичную нагрузку цепей и все подписаные на плате напряжения были,иногда было что часть напряжений появлялось после подачи напряжения высокого уровня на шину ON/OFF |
