Нужна схема преобразователя напряжения
syntex
10/10/2010 15:15
Помогите найти схему преобразователя напряжения с такими параметрами: на входе 3-6В на выходе 10-17В ток на входе до 8А соответственно на выходе тоже надо получать около 40Вт..
sofrina
10/10/2010 18:37
Есть схема-сам не пробовал нужен был DC-DC преобразователь нашел этот,если сможешь усилить силовые элементы(ключ,дроссель и т.п.) может и пойдет
Strike
10/10/2010 19:10
Можно еще обратить внимание на КР1211ЕУ1
sofrina
10/10/2010 19:15
Strike а у него имп.аналоги есть?
Strike
10/10/2010 19:40
sofrina, Насколько знаю - нет.
RomanRB
10/10/2010 19:42
Можно сделать на 1114ЕУ4 (импортный аналог TL494CN или TL494LN)
sofrina
10/10/2010 20:18
RomanRB писал:
Если память не изменяет ее от трех вольт не запитаешь
RomanRB
10/10/2010 20:20
sofrina, От 10-ти вольт.
sofrina
10/10/2010 20:34
Да и КР1211ЕУ1 тоже с питанием от 6 вольт
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 21:40
syntex Если для аккумуляторного питания преобразователь (3...6 V, 8 A) то мне пока не попадались такие энергоемкие аккумуляторы
-20 dB
10/10/2010 21:11
Чо-т сдаётся мне, что ему повышающий дроссельный преобразователь (повышающий импульсный стабилизатор) куда лучше подойдёт. Те вообще от 1,5 В уже более чем прекрасно работают. Только схемки для них как правило маломощные (чисто светодиоды от одной батарейки запитать). Восемь ампер меня пугают: может, и есть такие схемы, но я лично не встречал (правда, и не интересовался).
pabel
10/10/2010 21:19
3-6В
Из распространенных это MC34063(от 3.вольт)-если брать как за основу в устройстве.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 22:23
Есть еще UA78s40 LM78s40 они от 2.5 вольт.почти тоже самое что и выше приведенная.
-20 dB
10/10/2010 21:28
Я имел в виду, например, простой блокинг на одном транзисторе... Хотя, при таких токах, наверное, уже и не такой уж и простой, и не на одном...
равнодушие
sofrina
10/10/2010 21:36
-20 dB .Типа этих имел в виду
Strike
10/10/2010 21:38
Еще вариант , правда от 4 в.LTC3862
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3862fb.pdf
sofrina писал:
sofrina
10/10/2010 21:57
LTC3862 похоже то что надо автору темы,все-таки в стандартной схеме включения 5 А может давать
pabel
10/10/2010 22:07
Посчитал повышающий бустер-параметры транса-
Вх.нап...3-6 вольт
Вых.нап-17
Вых.ток...2.3А
Частота...100кГц
rds полевика 0.008 Ом
Получил
Один виток,10ть жил проводом 0.63
Ток потребления 14.5 А.! -с его 8ю не сходится.
Вот на таком сердечнике-
goga_tv
10/10/2010 22:08
syntex,
ток на входе до 8А
Даже если получится реализовать схему от Strike то КПД данного дэвайса будет менее 50% потому, чтобы получить на выходе 40Вт нужно "вдуть" 80Вт , от 3-х вольтового акомулятора недовольство, огорчение по-моему нереально. Если на MC34063 сооружать то дроселя серьезные нужны и опять же - потери. Интересно каким акомулятором располагает автор?
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 23:10
pabel, - опередил смех я о том же Мир, Дружба, Жвачка
Strike
10/10/2010 22:44
"Бустер" это общее понятие, а у прямоходов- обратноходов обычно кпд около 80% имхо.
В последнем шите (2-4 фазовый) по диаграммам до 90 и более.
И скорее всего имелся ввиду "средний" ток, конечно в импульсах в ИБП ток намного выше.
goga_tv
10/10/2010 23:06
Strike,
А никто и не спорит, но при уменьшении напряжения КПД сильно падает сказывается падение К-Э (сток - исток) перехода. ИМХО
Strike
10/10/2010 23:28
goga_tv, Может быть.. улыбка
sofrina писал:
RomanRB писал:
Тут можно схитрить, сделав маломощный dc-dc для питания шима, а дальше дать управление ему.. подмигивание
Хотелось-бы услышать от автора задачу конкретнее, для чего, может будут другие варианты.
pabel
10/10/2010 23:34
Да он и имелся ввиду
А в импульсах амплитуда тока-28А по расчетам.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 00:36
Питая микруху МС от 9 вольт получал 80 процентов КПД ,питая от 3х вольт -меньше 50ти .
Strike
10/10/2010 23:50
pabel, Понятно, значит если применить полевик с rds-on 0.01 ома и ниже, и суметь запитать шим нормальным питанием ( дополнительный dc-dc) - теоритически возможно получить преобразователь 3 - 17в 40 вт?
Если не учитывать ошибку: "входное 8А".
pabel
11/10/2010 00:05
Конечно.
А зачем отдельное питание?.
От 3х вольт же работают.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 01:07
Или предлагаешь ему двухтактный на ТЛ собирать?.
Strike
11/10/2010 00:13
На 3в VGS-on низким будет, не все полевики смогут полностью открыться при этом напряжении.
При нормальном питании шима от 10в и выше - выбор полевиков и шимов значительно расширяется, думаю так.
syntex
11/10/2010 00:16
На входе не аккумулятор, а солнечная батарея. http://aukro.ua/item1268969441-solnechnaya-batareya-solar-cells-8a-4-vatt.html
По заявленным параметрам должна давать 8А при 5 В(10 ячеек включенных последовательно). А на выходе нужно 12-17В,
Нашел вот такую схему:[img][/img] Будет ли она работать на 3-6В на входе?
pabel
11/10/2010 00:25
Strike, Двойным преобразованием мы еще больше уменьшим КПД.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 01:27
И в первичный преобразователь придется еще более лучшие транзисторы искать.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 01:30
Ты правильно говоришь-транзистор будет "геморрой".
Есть такие ,в автопроме импортном,но они только в списках на складах,а как дело доходит -так хрен найдешь. голливудская улыбка голову морочат месяцами.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 01:34
А вообще надо подождать новых вводных хозяином темы.
Strike
11/10/2010 06:29
pabel, Ты не понял, маломощный dc-dc только для питания шима ( тл494) улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 08:45
syntex, , Если сменить параметры резисторов, может и заведется.
Нужно учитывать что нельзя превышать ток короткого замыкания.
Как я понял для зарадки аккумуляторов.
Почитай эту статью.
http://www.powerinfo.ru/solar-cell.php
sofrina
11/10/2010 06:46
syntex писал:
syntex,даже не надейся что такие простые схемы у тебя будут работать с тех.условием 5 В 8 А, биполярные транзисторы отпадают сразу,здесь лучше будут полевики с очень малым сопротивлением С-И,и инветор скорее всего должен будет работать на частоте далеко за 100 кГц,Strike уже писал про LTC3862-самый оптимальный вариант
