Прошу совета по перемотке паяльников
Rexez
11/10/2010 19:48
Накопилось в ходе работы штук 10 сгоревших паяльников.
Сегодня нашёл у своего деда две катушки нихрома. Каждая длиной по 1 км диаметром 0,14 и 0,25.
Какой длины нужно намотать спираль (чтобы они все ватт по 40 и 60 были) и самое главное каким методом?
Нужно ведь шагом в 2мм ровненько и туго накручивать чтобы кольца не касались друг друга.
Но вот как это сделать...?
Есть ли какая-нибудь инструкция подробная? улыбка
Помогите товарисчи! улыбка
m.ix
11/10/2010 19:50
Ндаааа
Людям точно делать не чего.
Обычно закон ома со слюдой помогает.
1.5 kOm 40w
паяльники горят обычно в месте скрутки провода к нихрому и не всегда его надо перематывать в конце 80-начале 90-когда это был деффицит приходилось этим страдать,но мотал я их на 12вольт-так ебли меньше,сейчас при цене китайского паяльника 3-5долл оно нафиг не надо
Rexez
11/10/2010 20:27
мне чисто из интереса улыбка
ты вскрой да посмотри сколько там нихрома мотать придёться отмеряешь на 1.5ком и вперёд для намотки с шагом нитка рулит(как использовать я думаю догадаешься)
sofrina
11/10/2010 20:51
Намотать 1,5 кОм нихрома,не коротнуть его,аккуратно упаковать в слюду,это все в корпус паяльника и все чтобы это работало-нереально.Нужен станок для намотки,нужно как то слюду уложить что-бы не посыпалась,мне кажется на сетевой паяльник зря время теряешь.Ну а вот 12-24 в паяльники у тебя отлично получатся,здесь и мотать меньше и слюда не особо нужна-можешь заизолировать жидким стеклом
олса
11/10/2010 21:20
У нас на базаре продают для 25 Вт готовые намотанные очень дёшево,наверное и других мощностей есть браво!
Самому большой гимор бяка
Иванович
11/10/2010 21:30
что бы слюда не посыпалась , где то читал совет -прилепим ее сначала к скотчу , а потом уже обматываем обмотку .
олса
11/10/2010 21:37
А потом что?Скотч выгорит?
ага-вони то будет
Иванович
11/10/2010 21:50
скотч выгорит , останется только слюда. улыбка
elgen
12/10/2010 06:36
Есть слюда в виде ленты, на основе из негорючей ткани. Когда то с ней перематывал, получалось. Только противная это работа, старая слюда разлетается как пыль. Все вокруг блестит. И аккуратно новую сгибать надо. Вообще тогда так делал. Разбирал старые паяльники и отбирал слюду в приличном виде. А лентой уже закрывал сверху, если просто готовую трубку одевать, она часто ломается, ну и силикатный канцелярский клей в помощь. А вот скотч потом сильно воняет и пока выгорает может вообще все дело испортить.
Проще всего перематывались китайские паяльники, там часто обмотка в один слой и видно место где сгорело. Тогда не мудрил, а убирал лишний кусок, ставил в ручку диод и пользовался до полного физ износа.( пока жало не перестанет вытаскиваться, что бы поменять. или резьба под винт не сойдет)
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 06:39
Зы,
с силикатным клеем осторожно, при нагреве пока он толком не просох, его вспенивает. И может все порвать. Первое включение в несколько заходов, для просушки и постепенного выжигания масла(или что там на ней) с новой слюды.
В 90ые было актуально.
sofrina
12/10/2010 07:07
силикатный клей с наполнителем (тальк,мел и т п) достаточно просушки в духовке на полчаса
elgen
12/10/2010 07:18
Я над рефлектором тогда сушил. Время не замерял, вешал, потом снимал , как руки дойдут, в течении дня обычно. А бывало и без сушки, просто пару дней давал отлежаться. Работало, и горело много реже заводского. Кстати еще особое внимание концам , где нихром к проводу . Что бы там контакт был капитальным и площадь его максимальна, а не маленькая скруточка. Нихром быстро обгорает и сопротивление поверхности возрастает, контакт ухудшается и начинает перегреваться.
киев
12/10/2010 13:01
Rexez писал:
Хожу мимо студобщаги, так на земле под окнами стока б/у гандонов, непочатый край для деятельности! умора
sofrina
12/10/2010 13:18
киев писал:
Rexez писал:
неодобрение
киев, я аналогичное советовал: http://monitor.espec.ws/section18/topic159581.html
Я бы понял, если бы он "паяльник-момент" лепил из "балласта" и гвоздя, а так - херней страдает! голливудская улыбка
Strike
12/10/2010 18:35
Я так понял что мысли закончились.
Если по теме сказать нечего - пока ее закрываю . бяка
