Слуховой аппарат - делаем из того что есть и имеем. | |||||||
m.ix 28/10/2010 13:38 |
Слышим мы все совершенно по разному. входную часть делаем на одном транзюке в тырнете схем полно для электретного микрофона. выходную из 1 старый CD привод Слуховой аппарат - делаем из того что есть и имеем. ![]() 2 TDA7050 двухканальный УНЧ 3 на 140уд6 по такой схеме http://www.rlocman.ru/i/Image/2007/12/08/Detektor_1.gif |
Strike 28/10/2010 14:07 |
Я бы не рискнул это применять как слуховой аппарат.
Если аудиограмма линейна, может и нормально, но в основном это не так, будет утомлять . Имхо. Как усилитель для наушников пойдет. ![]() |
m.ix 28/10/2010 14:08 |
Nabi 28/10/2010 21:19 |
m.ix, Strike-прав!
Если хочешь,то собери схему,а после протестируй аудиограмму у специалиста...Думаю,что не прокатит в качестве слухового аппарата... |
m.ix 28/10/2010 21:42 |
Nabi, Лучше схемку обресуй. |
sofrina 28/10/2010 22:53 |
Для слухового аппарата разве нет ограничений в габаритах,да и по качеству звука должны быть довольно жесткие ограничения,хотя если нужно собрать,вот еще вариант
![]() DA1 типа К237УН1 |
m.ix 28/10/2010 22:55 |
Одно из условий
питание до 3х вольт 1.5 - 3v |
sofrina 29/10/2010 06:52 |
Вот еще
![]() ОУ AD8542 |
-20 dB 29/10/2010 16:05 |
m.ix, второе условие - тебе, насколько мне помнится, нужен слуховой аппарат не с линейной характеристикой, а с подъёмом на ВЧ. Низкие-то ты норм слышишь?
Кстати, третья схема в твоём втором посте, которая "на малошумящих транзисторах", как раз с ЗАВАЛОМ на ВЧ, то есть абсолютно не то, что тебе надо. Можно почесать репу и переделать узел на VT3, поставив ФНЧ вместо ФВЧ. Остальные - линейные, т.е прокатят для человека с общей равномерной по частоте потерей слуха. |
Nabi 29/10/2010 16:29 |
Схемы цифровых иностранных аппаратов у меня нет. Прогугли, полно в инете аналоговых схем...Одна из схем тут... И в добавок-заливаю книгу-"слуховые аппараты и аудиометры",правда старенькая 1975 г издания...Ничего...Главная-это теория! Скачай книгу отсюда... |
san06 29/10/2010 17:38 |
![]() ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 18:41
ведь никто не собирается его носить постоянно.. ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 18:44
-20 dB 29/10/2010 17:58 |
san06, извиняюсь - предыдущий пост давал, считая что Миха для себя схему ищет... Об особенностях же твоего слуха ничего не знаем... Но в любом случае - присмотрись к рекомендациям: не всякому уху не всякий слуховой аппарат годится. Надо смотреть не только "из чего лепить будем", но и частотные характеристики - основной максимум усиления должен лежать в том диапазоне, в котором ты хуже всего слышишь. Иначе - усиленный звук на тех частотах, которые ты слышишь и без того хорошо, всё равно будет "задавливать" пусть даже и столь же усиленный звук на частотах, которых ты не слышишь. |
san06 29/10/2010 19:17 |
![]() ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 20:20 однако с цитированием глюки у меня 1010 стоит в ней чтоли или форума... ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 20:29 улыбнуло заголовок темы, какую мысль хотел продолжить Миха выразившись "и имеем" может в продолжение всех производителей слуховых аппаратов.... |
sofrina 29/10/2010 19:48 |
Да уж поменяй на 1070,а то меня не по месту цитируешь |
INSAN 30/10/2010 00:03 |
m.ix, оо а эт чё Миша к пенсии уже готовится , что ли так ![]() |
m.ix 30/10/2010 03:32 |
INSAN, Есть у чела проблемы со слухом.
У меня она тоже имеется. Так что пока живу за счёт одного уха, потому как иное не так хорошо уже слышит. От части пострадал от армии. одна из причин была акклиматизация. Дома добавили сильным музоном. Вот и и жду, мож где что то есть в некотором самодельном SMD splane и layoute |
INSAN 30/10/2010 14:04 |
как то друг мне подарил такой аппарат на запчасти лет 18 назад , вооот, но качество звука конечно не сравнить с самодельными и особенно тем , что ты предложил сделать с платы дисковода. и микрофон там был малюсенький железный прямоугольный какой то, наверное направленного действия , а запитывалась на сколько помню от 9 вольт, от кроны. |
m.ix 30/10/2010 14:12 |
======================= Сосна называется |
INSAN 30/10/2010 14:15 |
а если попробовать сделать на к538ун3? http://www.infomart.ru/content/docs/147.html . звучание получается на нём очень даже ничего |
Obr.med. 18/12/2015 18:35 |
Имел счастье попытаться отремонтировать слуховой аппарат, на удивление на микрухе даже не была затёртая маркировка, правда затупил не сфоткал и даже не записал.
Модель была "Ліра У - 07". Отремонтировать не сумел конечно же, переключатель неконтачил порой, но на себе протестировал, каждый шаг с ним это как будто идёшь по стеклу... Но полагаю что батарейки быстро жрёт. Если кому интересно могу сделать фото микры если опять в руки попадут. |
Lenchik 18/12/2015 19:13 |
В стародавние времена ремонтировал аппарат на транзисторах. У него кроме выключателя питания еще два переключателя были, один частотный фильтр включал, отключал, второй вместо микрофона катушку подключал. В режиме с катушкой им можно было проводку в стенах искать. Но она вроде как не для этого была. В те времена аппаратура еще ламповая была и обычно имела гнезда для наушников в виде двух дырочек. Там вроде предлагалось вместо наушников контур проложенный в комнате по плинтусу подключить. Получалось нечто похожее на трансформатор. Звук например от телевизора передавался на эту катушечку.
В комплекте с тем аппаратом кроме наушника еще и электромагнитный вибратор был. Такая коробочка, но без дырочек. Его вроде как за ухом к кости прижимают, что бы по костям звук до внутреннего уха доходил. |
I.Cherry 18/12/2015 20:27 |
Даже не знаю с чего начать..
Пару лет (5) назад пришлось купить один (первый) слуховой аппарат теще..бл.. хреново слышит телевизор - иначе включает, что весь дом гремит. ![]() Нифига ей он не понравился - нужно было за ухо цеплять.. Год..меньше..назад с женой (дочкой ее) ![]() Так вот.. она же ..теща - в рот ей печенье - не хочет и это держать днем.. ХЗ что делать.. А вы про ремонты больших аппаратов.. ![]() |
KRAB 21/12/2015 01:51 |
