Стрелочный ESR-метр
Stajor
30/10/2010 20:17
Хочу собрать приборчик для проверки кондеров. За основу решил взять китайский мультиметр YX-1000A и следующую схемку. В ней использована CD74HCT04Е (6 И-НЕ). Мне удалось найти только К155ЛА3 (4 И-НЕ), но не в этом суть. У первой ИМС 6 входов и 6 выходов (всё понятно), а у второй 8 входов и 4 выхода. Я так понял не задействованные входы (2,5,10,13 )надо посадить на землю или как?
Старшее покаление - подскажите.
m.ix
30/10/2010 20:24
Stajor, а в DS ты не смотрел?
sofrina
30/10/2010 20:39
Делал такой,неудобно пользоваться-шкала нелинейная
Stajor
30/10/2010 20:49
m.ix а второй рис. откуда?
Stajor писал:
- НЕТ, и ТАК, как тебе хочется - делать нельзя ... Прочти, для чего параллелятся логические элементы! подшучивать, дразнить смех
pabel
30/10/2010 21:05
Stajor,
А откуда .Первый?.
Stajor
30/10/2010 21:12
не помню
INSAN
30/10/2010 21:12
Stajor, на первом рисунке у тебя лог.элементы "НЕ"(инверторы) , а на втором"И" ,вот и делай выводы
m.ix
30/10/2010 21:17
Stajor, в первом используется 564лн2
INSAN
30/10/2010 21:17
а чтобы получить из И НЕ то нужно замкнуть все входы т.е. 1+2 , 4+5, 9+10, 12+13.
m.ix
30/10/2010 21:19
Вторая микра типа 564ла7
В первой схеме использована схема для усиления выходов!
Stajor
30/10/2010 21:20
Мне бы генератор слепить, а "или" / "и" ...
Но в целом прогресс есть - будим параллелить (третьего не дано).
INSAN
30/10/2010 21:28
а "или" / "и".... н,х тогда не нужно знать мертвец
sofrina
30/10/2010 21:46
Stajor, Не собирал бы на 155 серии,для батарейного питания слишком большое потребление тока ,причем стабилизировонное +5 В,лучше на 176 или 561 поищи,а если все-таки хочешь на 155 то буфер паралелить не нужно у них и так большая нагрузочная способность
киев
30/10/2010 22:33
Stajor, ежель на то пошло, сделай лучше как у меня http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p20.html
как раз под твой прибор, даже с готовой шкалой. И батарейку менять не надо, пущай родная стоит на своём месте. Много народу уже повторило и довольны.
Strike
30/10/2010 22:54
В принципе подойдут любые лог элементы, главное генератор на 50-100кгц, и усилитель ..
В качестве усилителя могут работать любые лог элементы, при правильном их включении.
По первой схеме оконечный каскад "умощнен", это тоже нужно, для обеспечения тока , проходящего через электролит.
НЕ забывайте что ESR хороших электролитов часто менее 1 ома, и м-ампематр должен среагировать, для каллибровки , + запас на ресурс батарейки.
Давно пользуюсь прибором полностью описанный здесь:
http://monitor.espec.ws/section44/topic115137.html
"Вычисляю" литы от 2 до 200 мкф, устраивает.
Ну или как у киев,
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 01:02
sofrina, 155 серия жрет больше, но обеспечивает ток если стрелочник с большим током.
Если стрелочник чуствительный то можно и 555, или 1533..
m.ix
30/10/2010 23:10
561 564 работать может и при +3в до 12в
155 - только 5в
Zeba
31/10/2010 01:54
Вот вариант, на К561ЛН2 и лутше её и использовать, она на полевиках, кушает мало.
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=161
Stajor
31/10/2010 18:43
По поводу применяемой мс: Изночально планировалось собрать на 1533, но их нет. Как нет и 555 и 561. И вообще там ничего нет. Случайно там оказалась (в одиноко стоящей коробке с ломаными платами) 155 (в единственном экземпляре и неизвестном состоянии), так что собираю ни что хочу, а из того что есть.
m.ix
31/10/2010 18:57
Как нет и 555 и 561
смех
Ндаааа.
Есть всё и называется это Аналогами!!!
sofrina
31/10/2010 20:08
Stajor писал:
Лучше тогда повремени когда найдешь что-нибуддь из 176,561,563,1561,1564 или достойной замены из xx4000,xx14000,74HCxx,74HCTxx,тогда и займешься сборкой
-20 dB
31/10/2010 21:10
sofrina, да 561ЛН1, ЛН2, а ещё лучше ПУ2 - более, чем достойная замена. Покопаться в старом хламе - этого "добра" как собак на свалке. Да и в магазинах до сих пор не дефицит, хотя импортные аналоги купить уже намного проще.
ЗЫ: кстати, посмотрел тут... Кое кто предлагал замену ТТЛ сериями (155, 133, 555, 531). НЕ СТОИТ ЭТОГО ДЕЛАТЬ. Ну, критичность напряжения питания и большой потребляемый ток - это беда на усмотрение хозяина, а вот напрямую параллелить двухтактные выходы лог. элементов ТТЛ для умощнения выхода НЕЛЬЗЯ!, в отличие от элементов КМОП.
Zeba
31/10/2010 23:57
Я рекомендую сюда заглянуть:http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html
Можно генератор собрать на к155ла3
схема включения её
agent007
02/11/2010 11:22
вот классная схемка на стрелке одна микросхема , я ним пару лет работал , щупы можно какой хочь длины и крона по году работает . http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html
sofrina
04/11/2010 21:31
Вот моя коллекция собранных мной ESR-метров расположенных в эволюционном порядке :первый-по аналогичной схеме что предложил agent007(только на к574уд1)+есть совмещенный емкостемер,второй -тот что хочет собрать автор темы,третий на PIC16F876 (универсальный-ESR+емкостемер+тестер строчной развертки+генератор+частотомер),четвертый уже обсуждался на этом форуме -ESR+емкостемер на PIC16F876 +тестер полупроводников на Atmega8
MUXAS
27/11/2019 06:07
sofrina писал:
не понимаю зачем это всё нужно _когда есть руки и тестер
kvn51
27/11/2019 11:12
MUXAS писал:
не понимаю
Все понимают, кроме тебя, подрастешь поймешь
FreddikMerfi
27/11/2019 12:14
MUXAS, емкость и ESR конденсаторов и частоту чем собрался мерять - руками или тестером?
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/11/2019 18:26
MUXAS, хорош флудить повсюду.
tutu7
27/11/2019 18:53
киев, Много народу уже повторило и довольны
Правду говорит-делай и не парься,есть в наличии показометр на Атмеге 328,но етот как к руке прирос,не убиваемый. классно!
MUXAS
27/11/2019 22:16
[quote="kvn51"]
MUXAS писал:
за всю жисть ни разу не понадобился__кондеи копейки стоят - тупо новый и усё чё огород то городить из б/у__ладно если бы эти кондеи стоили бы ДОРОГО__тогда оправдан этот метод__а так развод соплей на ровном месте__за запчасти клиент платит__смысл этого ESR метра_??? В 80-е и 90-е чёт как то обходились без этого хлама__ремонтили_работало всё__хотя тогда кондеи были не айс
ДОБАВЛЕНО 27/11/2019 22:23
FreddikMerfi писал:
MUXAS, частоту чем собрался мерять - руками или тестером?
частотометр для этих целей есть
FreddikMerfi
28/11/2019 11:29
MUXAS, не правда! В 80 - 90 были ESR метры и в мастерских их регулярно использовали.
kvn51
28/11/2019 14:13
MUXAS писал:
Так зачем разводить клиента на бабки, зачем менять то что еще работает или ты меняешь только вздутые кондеры, так не все кондеры вздуваются , демагог ты и методы ремонта у тебя неправильные, бульдозерные. Поучись у старших товарищей, пойдет только в пользу.
FreddikMerfi
28/11/2019 14:59
kvn51, а ему пофиг! Он же спамер голимый! Скорее всего не знает что не вздутые конденсаторы и ESR теряют и в ,,короткое,, уходят! Ну он же спец, ему виднее! А так да, ремонт бульдозером выходит на много быстрее, нафига схемы изучать, искать причину,...? Заменил нахрен всё сразу или блок в сборе и всего делов. С клиента стряс денег гору за рабочие комплектующие, которые себе оставил на всякий случай. Он такой, этот спец....
MUXAS, по поводу частометра ты по другому написал! Ты написал нафига всё это, если есть руки и тестер! Про частометр ты не писал!
MUXAS
28/11/2019 16:58
FreddikMerfi, меняю все и не парюсь
FreddikMerfi
28/11/2019 18:10
MUXAS, ну да, а так же лужу, паяю и компы починяю! Выше было сказано - ,,нафига клиентов разводить на бабки, если деталюшки рабочие и исправные,,? Ну ты и мастер развода, а не ремонта! Если вылетел стаб, ШИМ, транзистор, та же TL431A вылетел не просто так в 80% случаев, а по какой то причине и перед тем как менять его, надо найти искомую причину и устранить её. Хотя кому я это рассказываю, ты же ,,бульдозерист,, и меняеш просто всё подряд не понимая смысла замены.
MUXAS
29/11/2019 08:11
FreddikMerfi, ну если для вас 200 рублей деньги__тогды понятно кто вы __ и умничать не надо - сами вы бульдозерист___если ИБП сдох - меняеца пара полевик + шим__и кондеи их там не так много __или вы меняете только полевик?__а шим оставляете типа рабочая_с кондеями на пару смех если вы такой честный __боюсь спросить сколько вы за ремонт берёте?_)))__я не верю что вы тут такой пушистый___я как то сдал телефон мотороллу L6 в ремонт - зная что там (затерялась деталька найти не мог)__с меня содрали 4000р___тупо за замену модуля клавиатуры с микрофоном+ оригинальный корпус__итог__корпус китайский клон с подресками___клава так же стала 1 кнопка не аллё__разобрал__и ужаснулся___скотчем заклеены кнопки ___панель старая____меня уверяли что качественные комплектующие__как оказалось (из подвального китая)- нае**ли и развели как лоха за поставленный хлам_а взяли нормально как за свежие запчасти___так и вы - ESR-метром 1 кондей замените - а клиента честно на бабки кините - заменив 1 кондей за 2 рубля или 4 как в сваке__гарантии даю __
но её - нет__ибо остальное старое(но типа рабочее - вы ж проверили_)).)_а клиенту зарядили типа там всё новое_и взяли как за новое___ так шо не надо тут корчить из себя такого пушистого____или вы разводчик на бабки или вы просто любитель раз от раза на бутыль с холтурить тогда и 200 рублей тоже деньги смех
MUXAS
29/11/2019 08:50
FreddikMerfi писал:
MUXAS, __(ты же ,,бульдозерист).
а мы уже на ТЫ..?__субординацию соблюдай __тыкальник смех
kvn51
29/11/2019 11:15
MUXAS писал:
[url]
Профиль пользователя MUXAS
Новичок Зарегистрирован: 23.11.2019 [С нами 6 дней] [/url]
[url]
Профиль пользователя FreddikMerfi
Завсегдатай Зарегистрирован: 15.06.2010 [С нами 3454 дней] [/url] браво!
FreddikMerfi
29/11/2019 13:57
kvn51, а ему наплевать, он же стажёр - ученик - бульдозерист!
MUXAS, дурень ты! Больше ничего не могу про тебя сказать! У каждого себя уважающего ремонтника - мастера должен быть не только в обязательном порядке мультиметр, а так же ESR метр, осцилограф, паяльная станция и по мелочи - это необходимый набор инструмента, без которого не ЖК ТВ, не ноутбуки не ремонтяться!
