Вопрос по аэродинамике | |
| m.ix 31/10/2010 12:36 |
Собираю такой же очередной дэвайс http://monitor.espec.ws/section44/topic152955.html http://www.youtube.com/watch?v=LDSStDjD1XQ Но чуточку по длиннее. первая была 14см Вторая будет 21см общей длинной. Предполагал ставить 10мм но из-за аэродинамики они будут тормозить и создавать дополнительную нагрузку на двигатель. В место них буду ставить SMD 5x5m И что бы облегчить балансировку в длинной части намечаю высверлить отверстия где нет проводников. Хотелось бы понять, будут ли какие то аэродинамические проблемки Или эти отверстия будут незначительно влиять на сею конструкцию. |
| INSAN 31/10/2010 14:39 |
те же отверстия тебе и создадут аэродинамические проблемки |
| m.ix 31/10/2010 15:36 |
отверстия для уменьшения веса нужны.
6 мм где то около 20 штук. и что б меньше балласта на другой конец перекладывать. |
| INSAN 31/10/2010 16:56 |
может быть, но на куполах у нас лишних отверстий нет, думаю не зря...тоже ведь аэродинамика соблюдается на них не хило.....ну в твоём случае, а еси оно у тебя будет свистеть , лишние шумы издавать ,...не задумывался?
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 17:58 ...это тебе придётся потом как музыкальный инструмент настраивать
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 18:04 думаю исходя всех твоих идей тебе нужно ещё создать аэродинамическую установку... для этого нужно видеокамера, поток дыма , чтоб направленно бил и потом засняв всё на камеру просмотреть на замедленном кадре ![]() |
| m.ix 31/10/2010 19:34 |
Посмотрим как это подсвистывать будет.
После высверливания. ![]() |
| INSAN 31/10/2010 20:49 |
ну и толк то от этих отверстий , лучше баласт прикрепить ж,бетонный с другойстороны, ![]() |
| m.ix 31/10/2010 22:31 |
аэродинамически загруженный прибор потребляет на много больше тока. |
| INSAN 01/11/2010 00:01 |
но также аэродинамически можно уровновесить массу...подумай хорошо к примеру лопасти вертолёта возьми ... чуть наклон и вот те и баласт
ДОБАВЛЕНО 01/11/2010 01:04 или антикрыло подпояй с низу...будет те тюнинг дэвайса ![]() |
