Ещё ESR | |||||||
| reanimaster 08/11/2010 00:37 |
Может кто возмется упростить, например автовыключение нафиг не нужно. С дойчем нихт ферштейн. |
| vikrys 08/11/2010 00:54 |
Вот тебе перевод, сделан через DICTER.
Теперь мы подошли к автоматическим отключением питания, цепи, левая часть схема показана на верхней. Рабочее напряжение в дополнение к транзисторный ключ S 1 T 1 активирует. Расстояние от мощности работает следующим: в нерабочее состояние, сопротивление R было 16 на второй контакт переключатель S1 в землю. После S 1 "А" диагностируется, 16 с R + 9V связано и потоков импульса тока через R 16 и C 6 в базе транзистора T 2 R 11, который управляет ворота переключения транзисторов T 1 более, Рабочее напряжение для устройства включается. Это проходит через конденсатор С 1, импульс напряжения на "множество" вход RS триггера IC 1 А. Если напряжение поднимается примерно до C 5 2 / 3 рабочего напряжения (приблизительно 4 минуты), является сброс вход (вывод 10) триггера сбросить его. С "Q" выход на "Low" редкие взаимодействия, T Блок 1 и Т 2 и рабочее напряжение выключено. Только он-женский и выключения переключателя S1 включен в комплект поставки. Если в течение под одно измерение было сделано, он регистрирует компаратора IC 2 B, ее выход (вывод 7) конденсатора C 5 разрядов через и, следовательно, таймер перезагрузить. Для этого, переменное напряжение достигает выхода второго этапа усилитель IC 5 В от выпрямителя диода D 1 Как только напряжение на накопительной емкости C 7 падает ниже 2,5 В, переключается компаратором. |
| reanimaster 08/11/2010 13:41 |
вери сенкс, что-то незнакомый переводчик
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 11:42 а пдф-то текстовый, я уж подумал, сам набирал. |
| agent007 08/11/2010 17:02 |
| reanimaster 08/11/2010 23:14 |
Это не ещё не всё что можно выкинуть.., например ЖКИ, т.к. с ним проблемка, нет похожих ни в наличии ни в супермаркетах, в принципе можно использовать ICL7107 (на LED-ах), но вот не понятно как реализована точка на сегментах? и какую роль выполняет цепочка от ОУ(В) до компаратора ч/з диод? |
| m.ix 08/11/2010 23:22 |
вот только с ЖКИ проблемка, нет похожих
Лет 15 тому назад собран. |
| goga_tv 08/11/2010 23:25 |
m.ix, так это ESR или измеритель емкости? |
| reanimaster 08/11/2010 23:30 |
m.ix, так вот 3,1/2 нету у меня - это не москва, это летува.. , если есть линий, милисти просим
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 21:35
а чегой-то у меня картинка как-то в трауре? ![]() |
| m.ix 08/11/2010 23:36 |
goga_tv, А какая разница каким методом будут отображатся значения?
Lcd LED или анал. reanimaster, китайски 8xx серий мультиметры есть в продаже? Вот от туда и выдирай АЦП |
| reanimaster 08/11/2010 23:39 |
m.ix, ну как , цыферки наглядней |
| goga_tv 08/11/2010 23:39 |
m.ix, ты , наверное , не понял вопроса. Дэвайс на фото измеряет последовательное сопротивление конденсатора, или его емкость? Речь не в отображении а в функции прибора. |
| reanimaster 08/11/2010 23:40 |
так ацп есть вагон, меня дисплей интересует, хотя за 3 бакса можно в принципе и купить
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 21:42 goga_tv, так всё что угодно, эпс, вольты, амперы |
| m.ix 09/11/2010 00:35 |
=========================================================== А на выходе у него что? Какие значения? Входная часть бывает различной по принципу измерений. Но конечный вариант один для подобного АЦП -2 0 +2 reanimaster, для подобного 07 нужно ещё и -5 сформировать |
| -20 dB 09/11/2010 01:09 |
А, упрощать - так упрощать, чо уж мелочиться-то? Как автоотключение отрубить - ужо нарисовали. Проблема с 3,5 индикатором решается столь же радикально - выкинуть нафиг ВСЁ после IC5 и взяв микроамперметр на 100 мкА подобрать к нему добавочный резистор для получения напряжения полного отклонения 0,2 В. И будет те многа щастя.
Чо-т я не совсем понЯл... Если три бакса - не проблема, то и четыре бакса, я так думаю, проблема тоже невелика? Ну дык купи ЛЮБОЙ китайский мелкомульт (в принципе, поискать - и за $3.00 найти можно), и изобрази скульптора - отрежь от него всё лишнее и ненужное, оставь только проц с обвязкой и индикатором. Будет тебе вольтметр на 0,2 вольта. Цифровой. ГОТОВЫЙ! Точка в этой схеме тупо раз и навсегда запитана с коллектора T5, в выломаной из тестера - сам найдёшь, откуда запитать. В крайнем случае - маркером на индикаторе поставишь (ещё проще). Автоматически решается проблема с корпусом. Что ещё упрощать будем? ЗЫ: чо-т я из даташита на 7105 нихрена не понял, чем отличается схема включения для полной шкалы 0,2 В (стр.11) от полной шкалы 2,0 В (стр.12)... Даже опорное напряжение одинаковое. Соответственно, со шкалой 0,2 В я, возможно, и промахнулся - надо смотреть ΔU на выходе IC5. Но по здравому размышлению - из вольтметра со шкалой 0,2 В сделать вольтметр со шкалой 2 В, вроде, задача для кружковца-пятиклассника? |
| m.ix 09/11/2010 01:15 |
reanimaster, тебе простая нужна?
Тогда .*светомузыку* делай! или как вариант http://monitor.espec.ws/section12/post997946.html |
| reanimaster 09/11/2010 11:53 |
m.ix, так ясен пень, проще, цейтнот, вот нашел MASTECH M830BZ за 6 доляров.
зы: был тут у меня прикол с набором из мастеркит BM8032. Собирал ессно сам, разводку делал под меньший корпус, так чудно получилось. Но тут был у меня в гостях телемастер из белорусской глубинки, продай мол сей девайс. На - говорю, я себе еще сварганю,не вопрос. Не поверите, пять раз повторял (один к одному)- нихт не выходит. До 100мкф показывает, дальше - бредит. С автором переписывался, советы слушал - бесполезняк. Так и лежит до100 мерит. |
| agent007 09/11/2010 17:47 |
конечно можна , Купить самый дешевый китайский тестер и поставить вместо этого ДОБАВЛЕНО 09/11/2010 16:56 а можно и так ![]() |
| -20 dB 09/11/2010 18:19 |
agent007, ай-яй-яй... Нехорошо... 3 поста выше...
И резистор добавочный к микроамперметру забыл...
Кстати, можно вообще девайсик (часть схемы до IC5 включительно) сделать в виде приставки к мультиметру (типа, как раньше приставочки для измерения h21э к тестерам делали). В конце концов: 1) часто ли приходится мерять ЭПС? 2) имеет ли смысл ради 2-х 3-х замеров на выезд таскать с собой ещё один полноценный цифровой прибор? |
| agent007 09/11/2010 20:11 |
еще генератор выкинуть и сделать его на двух логических элементах, а остальных двух вполне хватит для измерительной части.
