Как стабилизировать громкость колонок ПК.
INSAN
20/11/2010 20:41
Как стабилизировать громкость колонок ПК, что б все звуки при просмотре кинофильмов , речь, рёв моторов автомобилей крики и т.д. (особенно ужастиков голливудская улыбка ) воспроизводила на одном уровне.( Не программно) Посоветуйте схемку какую нибудь.
Спасибо.
-20 dB
20/11/2010 20:53
Поставить компрессор звука. Правда, у компрессоров есть две замечательные особенности - они либо искажают форму сигнала и соответственно, поднаваливают гармоник (ограничители), либо имеют достаточно значительное время срабатывания и восстановления после громких звуков (динамические компрессоры) - в результате, например, гудок автомобиля или сигнал телефона во время задушевного разговора успеет прозвучать с полной громкостью, а продолжение разговора после этого сигнала будет какое-то время "срезано" компрессором. Выбирай!
Хотя, для вырезания (приглушения) рекламы уже давно имел мысль поставить динамический компрессор, но таки хотелось бы смотреть фильмы полностью, а не минуты молчания после каждого громкого звука (в некоторых переводных недубллированных фильмах есть примеры работы похожего устройства - VOX ограничителя... Тож самое, но управляется голосом переводчика. Начало переведённой фразы почти не слышно на фоне звука фильма, зато после фразы звук фильма "выплывает" из небытия... После 15 минут прослушивания такого перевода ухи отваливаюццо). Ушёл от этой идеи. Надо как нибудь заняться изучением способов измерения Kmod сигнала - звук в рекламе явно перемодулированный, отсюда и неразборчивость тескста при избыточной громкости. Может, так удастся это хрень заглушить...
Кстати, программных компрессоров то же касается, если громкость не управляется по заранее составленной (по таймингам) программе.
INSAN
20/11/2010 21:06
На динамические компрессоры схемы есть?
I.Cherry
20/11/2010 21:08
Зачем компрессор.. этож не радиостанция..
В таких случаях делают автоматическую регулировку уровня звука.. т.с. АРУЗ.. и ничего не искажается.. например, подобные применяются в радиомикрофонах.. в слуховых аппаратах и т.д.
-20 dB
20/11/2010 21:13
Где-то в "Радио" были... в старых номерах. Использовались в системах динамического (компрессорно-экспандерного) шумопонижения в магнитофонах - при записи динамический диапазон сжимался компрессором, при вспроизведении расширялся обратно экспандером (Dolbi-C, ежели мне память не изменяет, часто в качестве компрессора-экспандера применялась одна и та же микросхема с переключением парамтров обратной связи), и на входах цветомусорок, для выравнивания динамического диапазона сигнала. Загугли по ключам "компрессор звук схема" и "динамический ограничитель звук схема"... Я сегодня даже темы чистить не рискую, не то, что по Инету шляться. Голова уже не варит. Если только позже...
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 0:17 AM
I.Cherry, точно... И по ключам "АРУЗ схема" и "автоматическая регулировка усиления схема" тоже. Собственно, это и есть динамический компрессор...
смех
I.Cherry писал:
Ксати, в радиостанциях компрессор был не такой уж и сложный, правда, частотные характеристики... Они ж голосовые - на большее и не расчитаны. Однако, копнуть можно и тут. Правда, зачастую они были с VOX'ом, но лишнее можно и...
I.Cherry
20/11/2010 21:18
-20 dB, да, верно - одно и тоже..улыбка
оказывается можно и програмно..
INSAN, смотри - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:47727
такая фича есть в AC3Filter'е. Называется DRC (Dynamic range compression - сжатие динамического диапазона). Небольшая заметка как его использовать (англ): http://ac3filter.net/guides/dynamic_range_compression Работает практически с любым видео-проигрывателем. Брать тут: http://ac3filter.net/projects/ac3filter
INSAN
20/11/2010 21:22
а так если?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 22:27
тфу глупая идея, без фильтров никуда. недовольство, огорчение
-20 dB
20/11/2010 21:28
INSAN писал:
а так если?
Ну? И получился у тебя обычный регулятор громкости... после предварительного усилителя. Замени делитель потенциометром - и будет классика. Автоматического слежения-то за уровнем звука нет! А вручную - проще ручку регулятора крутить, чем перед каждым изменением громкости делитель впаивать-выпаивать...
подмигивание
АРУ и динамические компрессоры - системы СЛЕДЯЩИЕ, ограничители звука - с НЕЛИНЕЙНОЙ ООС... Резисторы, резисторно-конденсаторные ООС дают ЛИНЕЙНУЮ динамическую характеристику ООС. Для нелинейной чаще пользуют диоды, или хитровключенные транзисторы, предварительно усилив звук до их "точки перегиба".
INSAN
20/11/2010 21:30
так чёж мне собрать то?
RomanRB
20/11/2010 21:35
INSAN, Сколько аналоговых выходов у тебя на мамке?
-20 dB
20/11/2010 21:35
INSAN, я же написал ключи для поиска в Гугле, Яндексе или Нигме - скопируй и вставь в окно Поиска. Заодно почитаешь достоинства/недостатки/теорию, глядишь - экспертом станешь, и уже ты меня учить будешь, что с рекламой делать. Я то разбираюсь лишь постольку, поскольку... Да и литературы в те времена почти не было: тут трошки прочитал, там крошки склевал - вроде что-то вырисовалось. Самому сейчас копаться не в кайф - спать уже охота, а надо ещё по темам пробежаться...
INSAN
20/11/2010 21:37
RomanRB писал:
3. колонки , микрофон и уши.
Alexasha
20/11/2010 21:37
INSAN писал:
По Весне-202 в режиме записи с включеным АРУ на канал подшучивать, дразнить
RomanRB
20/11/2010 21:39
INSAN, 3 выхода по 2 колонки?
INSAN
20/11/2010 21:50
не, только 2 колонки
sofrina
20/11/2010 22:00
INSAN, если удачно получится схема,выложи- я ее в телек вмонтирую,чтобы на период когда идет реклама громкость не увеличивалась
m.ix
20/11/2010 22:30
Вообще то есть такая система VPS (VPC) которую телевизионщики не включают.
Иными словами, перед и после рекламой выдаётся специальный сигнал, для того что б реклама не записывалась (отключалась, отключался и звук)
В частности в видаках JVC 52x сериях такая функция имеется.
-20 dB
20/11/2010 23:04
m.ix, наивный! Они не для того рекламу с такой перемодуляцией гонят, что мозги вылетают, чтобы ты её приглушал или выключал фукцией "антиреклама"... Так что VPS они не просто не пользуются, а выключают умышленно, даже если она включена по умолчанию. И Kмод звука во время рекламы тоже увеличивают отнюдь не нечаянно... УБЛЮДКИ. И уже с ними по этому поводу судились, и по тому же ТВ ток-шоу было... "Не знаем, ничего не увеличиваем... Реклама громче идёт, чем программа? Звук громче, но неразборчивый? (При повышении коэффициента модуляции, иначе - перемодуляции, начинается "обрезка" сигнала в детекторе, и это весьма нехило насыпает гармоник в сигнал - это не их слова, а мои). Ничо не знаем... Кто видел? Докажите! У нас презумпция невиновности, а вам всё кажется, вам всем лечиться надо, всей стране поголовно, у вас паранойя, вы нас просто ненавидите, а мы белые и пушистые!". Кстати, с полгода после суда и ток-шоу реклама по всем каналам шла с обычной громкостью, на уровне основного сигнала. Боялись. Оказывается, есть какие-то законодательные акты на этот счёт - не то ограничительные антирекламные, не то по защите прав потребителя, сейчас даже не вспомню - давно дело было. По этим законам прижать их можно крупно. Теперь забыли. Или откупились, и суды им не страшны. Видимо, пока пару владельцев каналов не посадят за хронические нарушения или доведённый до аффекта телезритель не пристрелит - ничего не изменится...
Оффтоплю, блин... ладно, сам же и почищу...
STING
20/11/2010 23:16
INSAN писал:
Как стабилизировать громкость колонок ПК, что б все звуки при просмотре кинофильмов , речь, рёв моторов автомобилей крики и т.д. (особенно ужастиков ) воспроизводила на одном уровне
И зачем это делать ???? Ты не пробовал этот звук подать на вход домашнего кинотеатра ??? Мне кажется эфект будет удивительно -прекрасным !!!! А с динамиков ПК ты хочишь услышать что то не обычное ??? Врядли получится ( если конечно я тебя правильно понял )
INSAN
20/11/2010 23:23
STING, не хочется гонять из за этого всю домашнюю аппаратуру. мне просто нужно , что б такая система работала на обычных колонках от компа. по поводу д. кинотеатра- да , это правда, эфект отличный получается.
RomanRB
20/11/2010 23:27
А я вот к своему компу могу подключить четыре пары колонок. Отмикшерить каждый канал. Эффект будет потрясающий. классно!
m.ix
20/11/2010 23:34
RomanRB, А я могу подключить восемь колонок и так же отмикшировать
STING
20/11/2010 23:35
INSAN писал:
Кстати если у тебя на компе реалтэк ?* Если да , то в настройках эквалайзера покопаться можно ( м-ммм вот только не помню там на реалтэке только эквалайзер или эфекты изменения звука тоже есть недовольство, огорчение )
m.ix
20/11/2010 23:36
STING, AC3 нужно ещё иметь в системе
RomanRB
20/11/2010 23:44
m.ix писал:
А четыре пары это не восемь колонок? подмигивание
INSAN
20/11/2010 23:55
STING, реалтэк у меня
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 00:59
вот чё есть
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 01:03
установил AC3, вконтакте смотрел фильм....звучание было однотонное, без выкриков голливудская улыбка .правда не понял как эта прога работает. её чё не обязательно запускать?
JONOTAN
25/01/2011 14:25
есть грубость вещь
на к157уп1. и к157хп1.
строил лет 15назад но не довел т.к не смог соединить все воедино.
а именно куда в данной схеме подключать сигнал управления.АРУ.
несколько полевых сжег потом забросил.а щас опять понадобилось(тоже грубость этот перепад громкости то по ящику то в двд ) придется восстанавливать.
Мат удалён мод. -20 dB
-20 dB
25/01/2011 20:13
Сообщение Администрации :
Внимание!JONOTAN, первое и последнее официальное предупреждение за мат на форуме. Для начала. При повторении инцидента будешь лишён возможности участвовать в работе форума (забанен) на срок от двух недель до пожизненного.
Г-н Васильев Евгений, первое же сообщение на ресурсе, и уже хулиганим? С правилами Конференции можно ознакомиться по ссылке. Особое внимание советую обратить на раздел "ЗАПРЕЩАЕТСЯ". Также должен отметить, что данная Конференция - место общения профессионалов, а не тусовка новосибирских гопников.
