как замешать видеосигнал от камеры в коллективную антену ? | |||
| diana221323 10/12/2010 01:02 |
При входе в подъезд стоит видеокамера ЧБ. и рядом проходит магистральный кабель от кабельного телевидения(40 каналов) и на каждом этаже идет разводка по квартирам. Так как правильно замесить туда сигнал от видеокамеры чтоб в каждой квартире смогли видеть кто входит в подьезд по своему телевизору на каком нибудь свободном канале, и чтоб помех на кабельных каналах небыло? |
| m.ix 10/12/2010 01:32 |
diana221323, ПОкупаешь магистральный усилитель на одну узкую свободную от эфира частоту.
Самоделошными усилками это ни как не сделаешь. ![]() |
| Анатолий66 10/12/2010 20:33 |
У кабельщиков спросить разрешение, для начала. |
| iga 10/12/2010 22:31 |
diana221323, заходишь на Ростовский радиорынок. у первого же торгаша спрашиваешь за Сашу-камерщика. далее ... "цена замеса" и ... собирай с квартир. |
| diana221323 11/12/2010 04:40 |
а можно использовать вч преобразователь от старого видеомагнитафона? или нет? |
| Strike 11/12/2010 11:30 |
Насколько знаю на магистральном кабеле проходит вч сигнал довольно большой мощности, с напряжением ( защита от несанкционированного подключния)
А на этажах уже в распределительных коробках сигнал развязывается, и отбирается необходимая амплитуда. Подключатся к нему можно только хорошо зная, что в этом кабеле, и как сигнал доходит до тв. Ну и конечно, если кабельщики узнают, могут "повесить" на виновника "выход из строя" ихнего оборудования. НЕ советую в общем без согласования пользоваться чужим кабелем. |
| m.ix 11/12/2010 11:46 |
не суй свой шланг в чужой водопровод! |
| Серж66 11/12/2010 17:45 |
да можно только только ты сам написал какие требования--------и чтоб помех на кабельных каналах небыло------ от видика можешь себе поставить камеру в двери и вч выход в телевизор.
Блин ну чё вы такие наивные, с каждой квартиры по баксу это уже около 40 баксов. Это наверное в Москве дом стоит. ![]() |
| m.ix 11/12/2010 18:30 |
Серж66, У меня например 98
а есть минимум по 200 квартир на подъезд |
| audi 11/12/2010 19:08 |
| iyzef 27/12/2010 23:30 |
чего париться - то? Кабельное протянули а коллективная антенна осталась . Вот к ней и цепляй свою камеру. Из видео ТВ сигнал кажись мона с помощью ВМ сделать +усилитель или к коллективному на вход ДМВ воткнуть. У пущай жильцы для камеры хоть отдельный (мини ЖК например) ТВ пользуют либо спаривают, у себя дома, с кабельным и в один ТВ все, дело вкуса. |
| Серж66 27/12/2010 23:44 |
iyzef, ну как будет работать это дерьмо, если на первой паре квартир сигнал будет нулевым.Посчитай метраж от входной двери подьезда до первой разводки, это наверное шахта, растояние будет несколько десятков метров.
Нефиг выдумывать велосипед, есть специальное оборудование, которое стоит денег но оно работает. |
| scuns2 07/01/2011 20:31 |
люди добрые и к кабелю цеплятся не надо и сигнал будет в радиусе 300м вспомните игр приставку денди вспомнили пацан марио гоняет с соседнем доме и все рядом живущие на мв диапазоне смотрят по моему 7 кан мв старый модулятор от игр приставки туда подается видео и звук питание метр провода на антену и в перед |
| iyzef 14/01/2011 17:22 |
Серж66, дык я и говорю к коллективному усилителю подцепить, даже если для этого нуно будет кабель кинуть снизу доверху ( к усилителю) все равно грошовые затраты будут.
люди затратились на домофон, кабельное, теперь на это их трудно будет раскрутить:
| m.ix 14/01/2011 19:38 |
========================== яйца бы этому дендигеймеру оторвал бы!!! |
| sofrina 14/01/2011 20:09 |
За что интересно?За то что вместе с полезным сигналом лезет куча мешаюющих гармоник,так это лечится. |
| m.ix 14/01/2011 20:57 |
====================== Ввиде бегающего со звуком долбанного марио во время просмотра любимого кина. |
| rematik 14/01/2011 21:15 |
Можно использовать, только он окажет влияние на соседние с частотой модулятора каналы, да и ослабит сигнал с самой камеры, который всё-таки куда-то идёт. По уму надо ставить активный разветвитель видеосигнала. А так, ты влезаешь в хозяйства двух организаций и спасибо тебе за это они не скажут и по головке не погладят. |
| leonid62 16/01/2011 20:02 |
Для замешивания нужен модулятор с выбором канала + смеситель. Всё это присуцтвует у MD-106, есть и другие ему подобные, но не все перекрывают весь частотный тв - диапазон. MD-106 специально адаптирован для этих целий и имеет подстройку уровней сигналов ,что не мало важно.
Я такой ипользую в аналогичных целях, и работой его доволен.
Правда он установлен в одном крыле на две квартиры. В вашем случаи, конечно только с разрешения кабельного оператора. |
