Преобразователь частоты
ivldenis
25/12/2010 22:55
Проблема вот в чем. В машине стоит клапан управления давления надува (турбины). Этот клапан в машине очень ломучий и очень дорогостоящий. Принцип клапана примерно такой: идет импульс от мозга машины на этот клапан до 2500 оборотов с частотой 70Гц - клапан в одном положении, Когда поднимаются обороты более 2500 оборотов, частота импульса поднимается до 90Гц и клапан меняет положение... Есть клапан для более новой модели машины и стоит он в 12 раз дешевле и практически не когда не выходит из строя. Но так просто его не установить. Он переключается от частоты ниже моего в 1.5 раз. Т.е. в моей машине частота до 2500об 70Гц, после 90Гц. В новом клапане 32 и 50Гц. Как можно реализовать?
sofrina
25/12/2010 23:10
Какой ток потребления клапана на частоте 70 и 90 Гц?
проще поделить на 2 иначе без м.к. не обойтись
ivldenis
26/12/2010 00:37
n max писал:
Извиняюсь, я в этом совсем не разбираюсь и буду искать человека, кто возьмется. Одного вроде как нашел, но он просит простейшую схему, осциллограф есть.Приведу цитату одного из соклубников марки авто, чтоб немного прояснить. 9-5 более новая модель машины от которой беру клапан, 9000 более старая (моя):
"Есть управляющая частота:
32Гц для 9-5, 70Гц для 9000 (менее 2500 об. двигателя)
50Гц для 9-5, 90Гц для 9000 (более 2500 об. двигателя)
Мозги посылают импульс на клапан 9-5 с управляющей частотой постоянной 32Гц для низких оборотов, и с постоянной же частотой 50Гц для оборотов выше 2500 об/мин.
В среднем, можно взять для 9-5 40Гц, чтобы сильно не заморачиваться со схемой преобразователя.
Частота постоянная, а скважность импульсов переменная. Этим принципом ШИМ (Широтно-импульсная модуляция) и управлется клапан АПЦ.
С помощью задания скважности (длительности импульсов) можно менять среднее напряжение на выходе ШИМ.
Катушка в клапане 9-5 одна, импульс один передается от одного транзистора на два провода - землю (центральный) и "фронт" (любой из боковых).
В клапане 9000 две катушки, импульсов два. Один с первого транзистора на центральную ножку и левый (одна катушка), второй импульс - на центральную ножку и правый (другая катушка).
Берите землю (центральный) и любой из крайних, и делайте делитель частоты 1,8. (так получится 90/1,8=50и 90/1,8=38,9)"
Клапан стоит на радиаторе, к нему идет три провода от мозга.
2 микры тм2 и ли1 и будет тебе делитель на 2 правда скважность останеться как у входного импульса ,только как машина к этому отнесётся-надо пробовать
Nabi
26/12/2010 05:15
ivldenis, может марку и модель машины укажите? После возможно и родная схема клапана отыщется...А так-"огород городить".Стоит ли?
RomanRB
26/12/2010 06:58
n max, Если 70 и 90 поделить на 2, то 32 и 50 ты не получишь. Тут не делитель надо. А мозг машины прошить. И сделать это нужно в СЦ. Раз есть такие клапана, значит есть и новая прошивка для компа. Если конечно клапан от этой модели. голливудская улыбка
дык т.с.пишет,что родной можно купить только дохера стоит-налицо экономия бабок-а в сервисе попросят немало если и возьмуться или родной воткнут
LESHIY
26/12/2010 10:57
n max, а ты погугли попробуй
ivldenis
26/12/2010 11:26
n max писал:
есть 9000 более свежие чем у меня, с мозгом Трионик, они то как раз и шьются. Преобразовывать не надо. У меня Еще старее и мозг ДЖЕТРОНИК, он не шьется не как. Почему идею считаю выполнимой, когдато опять же у соклубника, была машина с ДЖЕТРОНИКОМ, вот он сделал такой преобразователь, схемы у него не осталось. Сам сеичас ездит на 9-5. Утверждает, что сделать очень просто при наличии опыта. Клапан стоит на мою машину оригинал 15т, на 9-5 1500, разница очевидна. За полгода полетело у меня три клапана и это не считается аномалией. Два не оригинальных и один оригинал. Добавлю, Официалы трионики не шьют в 9000 под этот клапан, прошивку разработали умельцы. Мой злаполучный клапан:
У меня сааб 9000 92г.в. ДЖЕТРОНИК, с триоником шли с 94г.в.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 12:50
RomanRB
26/12/2010 11:54
n max, Не знаю как на машине т.с. , на моем Пыжике прошивку сменить, в СЦ, стоит что-то в районе 600р. Я считаю, что не дорого. А самому туда лезть, опасно. Можно или комп или движок завалить. У моей новый комп на коробку 15-ку минимум стоит, а на двиган и все остальное - тыщь 30 не меньше....
LESHIY
26/12/2010 11:56
блин под капотом помойте а
Nabi
26/12/2010 11:56
ivldenis писал:
Электросхема тут...
ivldenis
26/12/2010 11:59
LESHIY писал:
Фото 4летней давности, помыто уже не раз.
Nabi писал:
ivldenis писал:
Электросхема тут...
Эта книга есть. Мне нужно как преобразовать частоту...
Схема моего управления
RomanRB
26/12/2010 12:19
ivldenis, А если не делить, а вычитать?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 13:19
http://radiosxema2000.narod.ru/rf/c-pr-f.htm
Nabi
26/12/2010 12:31
ivldenis, я так и подумал,что начинка электроники-Бошовская. И убедился когда ты дал ссылу схемы.
ivldenis писал:
Тогда ещё проще.Находишь представителя Бош в ближайщей округе и он твою деталь уже опознает под каталоговой номерацией Бош. Далее заказываешь на прямую у Боша и будет дешевле в разы,нежели покупать у Сааба.
Поверь мне,я когда занимался капремонтом спецтехники Катерпиллер,то так и поступал-по стоимости выходило в разы дешевле,нежели заказал бы у Катерпиллера.
ivldenis
26/12/2010 12:54
А что заказывать то, сам блок управления джетроника, он да, бошевский №0280000910, но системой зажигания и управления этим клапаном управляется своим отдельным блоком зажигания и номер у него присутствует только оригинальный 7859747, бошевскова номера нет. У меня одна из самых сложных систем которая была у сааба, выпускалась такая комплектация всего 2 года. Блок джетроника, блок Трекшен контроля+АБС, Блок зажигания. Далее сааб отказался от такой системы. Точнее сделал более совершенную.
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/12/2010 19:23
Тута мне кажется не все так просто. Мало того что скважность шим сигнала надо бы сохранить, но и частоту на 1.8 поделить надо, да еще и со вторым транзистором и со второй катушкой по схеме 9000 го разобраться надо, там ведь поди между сигналами еще и фаза сдвинута. Видимо поэтому одноклубник схемой и не делится.
kapral_82
27/12/2010 01:56
Осциллограммы в студию,иначе это кот в мешке.Я бы такую задачку на ПЛИС решал,но для упрощения коэффициент деления взял бы 2.
ivldenis
27/12/2010 13:05
kapral_82 писал:
попробую завтра сделать осциллограммы. на два очень много, вроде как можно уменьшить в диапазоне в 1.5-1.8раз.
RomanRB
27/12/2010 13:15
ivldenis, У тебя не прямая пропорция. 1,8 для 70 Гц уже много будет. 38,8(в периоде) для нужных 32. А для 90 в самый раз. Сложно это сделать. Если только смастерить АЛУ с плавающей запятой. смех
Мож все же лучше вычитать, а не делить? голливудская улыбка
kapral_82
27/12/2010 14:21
ivldenis писал:
На первый взгляд тут не принципиально 1,8 или 2.Откуда вообще данные?Со слов?
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/12/2010 14:29
"вроде как можно уменьшить в диапазоне в 1.5-1.8раз" Вопрос на засыпку: как вы это себе представляете?
-20 dB
27/12/2010 16:13
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Тута мне кажется не все так просто. Мало того что скважность шим сигнала надо бы сохранить, но и частоту на 1.8 поделить надо...
Извиняюсь, что вмешиваюсь в разговор уважаемых автолюбителей со своим безлошадно-КИПовским подходом, но кажется мне, что "деление" частоты и широтно-импульсная модуляция в данном случае - одно и то же. Если ШИМ работает по принципу изменения паузы между импульсами при стабильном времени самого импульса или наоборот - изменяется время импульса при стабильном времени паузы - мы и получаем искомое изменение частоты.
Мало того, для управления катушкой клапана ИМХО более сложный алгоритм просто не нужен - в конце концов, изменением скважности в этом клапане, насколько мне удалось понять, регулируется компенсирующее усилие соленоида, проще говоря - "подпружинивание" мембраны. По идее, здесь вообще было бы более разумным по простоте настройки зависимости (но не по энергопотреблению) аналоговое токовое управление.
Если я всё понял правильно и не задел при этом религиозные чувства автолюбителей, то дискретно-импульсное управление в данном случае может быть реализовано двумя способами - ЛИБО описанным выше, ЛИБО привычным "питальщикам" методом ШИМ со стабильной частотой , но обратнопропорциональным изменением времени импульса и времени паузы.
DIXI. Можно бить... но не ногами...
подмигивание улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 19:25 PM
ЗЫ: вдогонку... А ТОЧНО ли вообще здесь управление ПОРОГОВОЕ, которое, насколько мне удалось заметить, только и обсуждается, или всё-таки это просто даны две "контрольные точки" из некой зависимости "скорость двигателя - скважность (частота) управления соленоида"? Тогда, извиняюсь, при нелинейной зависимости двух точек может оказаться маловато. Причём, таки для режима пуска и тем более - холодного пуска, наверное, и режимы будут совсем другими?
RomanRB
27/12/2010 17:21
-20 dB, Это, как я понял, сервоклапан. А вот по какому принципу он управляется? Неизвестно...
-20 dB
27/12/2010 17:32
RomanRB, не. Прежде, чем что-то написать, я обычно проверяю свои догадки. Так сказать, обучение в процессе осмысления обсуждения. Обычные клапаны перепада давления, только несколько усложнённые - к регулирующей (компенсирующей) пружине ещё добавочное усилие, регулируемое электромагнитом, приложили. Только вот по двухобмоточным ничего найти не удалось. В руках бы его покрутить, отвёрточкой поковырять - всё намного понятнее бы стало, чем в этих описаниях работы рыться.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/12/2010 08:31
-20 dB, моторчики помнишь? здесь сдается мне что-то аналогчное.
-20 dB
28/12/2010 15:54
БЕЗЫМЯННЫЙ, кстати, моторчики я тогда тоже в сети искал... И не нашёл. Да, возможно, и здесь что-то хитрозамороченное, но что-то кажется, что раздельное управление одновременно частотой и скважностью - излишество для любой системы. Я всё-таки склоняюсь к тому, что либо время импульса, либо время паузы здесь постоянно, а потому при изменении скважности вторым из этих параметров меняется и частота. Конечно, посмотреть бы хотя бы 3 осциллограммы в разных режимах двигателя - было бы намного понятнее.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 19:52 PM
PS: Вот это же оно же, я вообще про то читал?:
http://www.saabnet.ru/forum/topic6290-remont-klapana-ars.html
http://faq.saabnet.ru/_common/turbo.shtml
Тока так и не понял, для чего там ДВЕ катушки... Если он не перепада давления, а перекидной (трёхходовый) с "нулём", то зачем "псевдоаналоговое" управление?
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/12/2010 21:23
Сдается мне что от автора мы ничего не добъемся, так что на этом предлагаю сделать паузу.
ivldenis
29/12/2010 12:31
-20 dB писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ
оно самое.
Еще пару схем, хотя врятле они что смогут прояснить. Клапан обвел.
http://content.foto.mail.ru/mail/58163/721/s-723.gif
http://content.foto.mail.ru/mail/58163/721/s-722.gif
БЕЗЫМЯННЫЙ
Т.к. я мало в этом разбираюсь, перекрестно с людьми из клуба на эту тему общаюсь, чтоб разъяснения сюда "кинуть".
Сеичас попробую осциллограмму сделать...
beber
29/12/2010 14:38
а свою электронику незя выколупать и приспособить к доступному клапану ?
ivldenis
29/12/2010 14:48
у меня ди апц "пускает сигналы" на клапан. ди апц шел до 93 года. после 93г это делает трионик. А клапан новый начали ставить после 98 г.в. на другую модель. Видно не судьба, что то одноклубники на попятную начали идти.
kapral_82
29/12/2010 18:44
Осциллограммы!!!
