Домашняя метеостанция на PIC AVR
m.ix
07/01/2011 08:59
На pic16f876
http://electromost.com/index/universalnyj_cifrovoj_termometr/0-41
http://electromost.com/load/universalnyj_cifrovoj_termometr_versija_1_1/8-1-0-166 прошивка
На AVR Mega32
http://www.avispro.com.ua/doc.php?id=1172
http://www.avispro.com.ua/photo/photo_2259.gif схема
http://www.avispro.com.ua/_files/file/meteo_source.rar исходник
На AVR mega 16 mega32
http://eldigi.ru/site/house/20.php
http://eldigi.ru/site/house/20_2.jpg схема
http://eldigi.ru/site/house/download/meteo_pr.zip прошивки all in one
Dmitry Dubrovenko
08/01/2011 20:10
Психрометрический метод, это, конечно, хорошо, но какие есть "легкодоставаемые" специализированные датчики (или они все по в/у методу работают)?
jura656
08/01/2011 21:35
Посмотрите датчики завода Релсиб. В одном флаконе температура и влажность. Есть чисто датчик и новые с индикацией выход 4...20ма. Правда не очень дешовые 4...5тр но нормально работают. Пользуем в разных сушилках.
Анатолий66
09/01/2011 19:41
Спасибо за первую ссылку, на сайте много полезного.
Michael.
09/01/2011 20:19
Из дешёвых датчиков влажности можно назвать HMZ-333B, правда, он вроде бы уже снят с производства. Даташит есть здесь - http://electromost.com/load/datchik_vlazhnosti_hmz_333b/4-1-0-185
Из емкостных датчиков - самые дешёвые HCH-100. Статья из журнала "Новости электроники" №8/2008 и даташит - http://electromost.com/load/emkostnye_datchiki_hch_1000/4-1-0-184
Правда, мне так и не удалось заказать ни один из этих датчиков. Пришлось идти "психрометрическим путём" упс! Сейчас заказал HIH-4000, вот жду когда привезут, буду экспериментировать ним.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 21:55
И ещё - по первой ссылке есть вариант под более простой индикатор - 2х16. Правда, без функции часы/дата.
Michael.
19/03/2011 20:27
Пока собирался делать измеритель влажности на HIH-4000, прислали бесплатный образец датчика SHT21, который одновременно измеряет температуру и влажность. Попробовал его в работе и что из этого получилось, подробно здесь - http://electromost.com/news/datchik_temperatury_i_vlazhnosti_sht21_dva_v_odnom/2011-03-18-27 . Кстати, пока ещё можно бесплатно заказать такой датчик. Рекомендую, достойная штука.
Jon Braun
19/03/2011 21:42
Интересная метеостанция без замеров давления.
Michael.
19/03/2011 22:43
Да, метеостанция - это громко сказано. Но если быть объективным, то устройство вообще-то называется "Универсальный термометр" улыбка
m.ix
19/03/2011 23:12
температура+влажность = психрометр
Шейтан
28/04/2011 22:17
какая конструкция влажного датчика. он должен быть опущен в воду?
m.ix
28/04/2011 22:27
датчик влажности похож как транзистор кт3102 с окошком.
Зачем его опускать в воду???
Влажность воды измерять смех смех смех смех смех
Шейтан
29/04/2011 11:41
Так там на схеме написано влажный датчик вот и спросил. а как его ещё увлажнять? недовольство, огорчение И причём тут датчик влажности если он обозначен как DS18B20. это датчик температуры но я так понимаю что для измерения влажности используется разница температур между сухим и влажным датчиком разве я не прав?
m.ix
29/04/2011 11:49
Где?
Для начала нужно конкретный вопрос задавать!
ПО конкретному дэвайсу!
HIH датчик влажности
-20 dB
29/04/2011 16:22
m.ix, всё правильно Шейтан спросил. Кроме "датчика влажности". Это, скажем так, он оговорился: датчик влажности ЗДЕСЬ состоит из ДВУХ термометров. На приведённой ТОБОЙ же схеме "влажный" датчик температуры выделен красным и обозначен как DS18B20. Там других датчиков и нет. И при измерении влажности воздуха по сравнению температур "влажного" и "сухого" датчиков (психрометрический метод) естественно влажный датчик должен быть погружен в воду. И не просто в воду, а в ёмкость, обеспечивающую свободное испарение воды и свободное конвективное самоудаление насыщеного пара (в идеале - в чашку Петри без крышки или в пруд; в пределах обеспечения разумной точности - в короткую пробирку с мокрой ватой).
Принцип действия психрометра как раз и основан на том, что скорость испарения воды прямо (упс... т.е как раз обратно пропорционально) зависит от относительной влажности воздуха (чем влажнее воздух - тем медленнее "сохнет" вода). На испарение воды затрачивается туева хуча энергии, отчего температура её понижается пропорционально скорости испарения, и, в свою очередь - обратно пропорционально относительной влажности воздуха. Соответственно: чем суше воздух, тем холоднее будет вода и тем меньше будет измеренная "мокрым" датчиком температура, при ТОЙ ЖЕ температуре окружающего воздуха (а для компенсации этого фактора как раз и нужен "сухой" термометр - в идеале установленный как можно ближе к "влажному" термометру - чтобы находиться с ним в одном конвективном потоке, и в то же время как можно дальше от ёмкости с водой, хотя в реале, в "музейных" психрометрах, 3-х сантиметров от пробирки хватало для обеспечения более чем приемлемой точности измерений).
Т.е, психрометрический метод - САМЫЙ простой, САМЫЙ дешёвый, и самый не требующий настройки (график зависимости температур "сухого" и "влажного" термометров в зависимости от влажности был выведен эмпирически ещё если не ошибаюсь в 17-м веке, и с тех пор только уточнялся физиками) способ измерения влажности воздуха. Тем не менее, есть один недостаток - воду надо периодически подливать, желательно - дистиллированную (во избежание накопления "окаменелостей"), или часто менять ватку при использовании водопроводной воды.
Michael.
29/04/2011 16:51
-20 dB, Вы абсолютно правы! Действительно, "датчик влажности" в этом устройстве как раз и построен на принципе психрометра - т.е. двух термометров, один из которых сухой - а другой - влажный.
Шейтан, непосредственно об устройстве "увлажнителя" для датчика DS18B20 можно почитать здесь - http://electromost.com/news/datchik_vlazhnosti_vozdukha_dlja_domashnej_meteostancii/2010-11-30-13. Он не погружается в воду, а смачивается посредством каппилярного эффекта через влажную ткань. Так что Ваш вопрос очень даже корректный. улыбка
Michael.
20/03/2012 22:01
Доработка устройства под датчик SHT21 - http://electromost.com/news/universalnyj_cifrovoj_termometr_versija_2_0/2011-08-19-42
kapral_82
22/03/2012 16:05
А я вот собираюсь помимо SHT-21 прикрутить еще датчик давления BMP085 и счетчик СБМ-20
Michael.
22/03/2012 16:41
Я вот датчики давления тоже заказал, да никак что-то не дойдут недовольство, огорчение
А вот насчёт измерения радиоактивного фона - браво!
kapral_82
23/03/2012 11:18
Датчик давления жду со дня на день, вот только с выбором камешка не определился, на авр-ке быстрее, но хоцца попробовать на вкус STM,да и стал вопрос потребления,хочется минимизировать ток потребления,в этом случае конечно вкусно смотрится MSP430 со своим ЖК дисплеем,но у меня нет под него программатора-отладчика,поэтому скорее всего буду пробовать STM-ки L-серии со штатными ЖК.
Traveli
23/03/2012 22:14
попросил Друг сделать термометр для ремонта холодильников---- под рукой был проц и индикатор, докупил датчики ds18d20, написал програмку и выдал. А вот с датчиками влажности это интересно...
Michael.
19/04/2012 09:50
Получил датчики давления MPL115A2. Работает по шине I2C, только "математика" вычислений у него слишком сложная - значение давления завязано с температурой плюс аж шесть поправочных коэффициентов шок Но "дареному коню в зубы не смотрят", буду разбираться.
brandmajor
29/04/2012 23:48
Я тоже сделал метеостанцию на PIC16F874A
Michael.
30/11/2014 21:00
А как вам такой вариант - http://electromost.com/news/raspberry_pi_dlja_domashnej_avtomatizacii_kontroller_temperatury_i_vlazhnosti/2014-09-25-126
