Стрелочный спидометр ищу схему,описание. | |||
iyzef 18/01/2011 10:26 |
Хочу поставить на М-2140 злетроспидометр (стрелочный), на автофорумах и в поиске инфы не нашел. Нужно схему и описание , разобраться - самому слепить или подобрать готовый (ВАЗ, ГАЗ или с разборок) |
pabel 18/01/2011 12:03 |
Это примерно что-то из этого?.
http://www.motoizh.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20628&postdays=0&postorder=asc&start=0 http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=558&mode=flat&order=0&thold=-1 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 18/01/2011 12:09 |
Токмо спидометр или же всю комбинацию приборов? Если всю комбинацию, то смотри на тему панели Счетмаш, которую ставили в Оду и Фабулу. Схем потрохов конечно не найдешь, но распин разъемов обязятельно. |
iyzef 18/01/2011 16:05 |
Так ..маленько разобрался.Маленькие неувязки - у меня руль бзховский стоит из под него не всю приборку сразу видно поэтому тахометр хочу вставить в шкалу спида а на готовых не везде это получится., к тому же они привязаны к своим датчикам. Я датчик хочу поставить на переднее колесо , в коробку не пойдет потому что у меня летняя и зимняя резина (задняя) на разных дисках ( 13" и 14") Поэтому хотелось бы сделать самому спид и прошивку подогнать под свои конкретные датчики. Или хотяб инфу про них найти как перешить под другие импульсы. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 18/01/2011 16:13 |
Чет я не понял, а какая разница где датчик стоит? Один х при смене резины показания разные будут. Недавно где-то это терли до дыр. Смотри спид от УАЗА АП или RAR и прилаживай к своей проблеме. |
iyzef 18/01/2011 16:48 |
Так везде разговор на уровне разьемов.Типа -вот спид, вот датчик....Схему хачу!! Хоть бы кто пальцем показал в каком направлении копать.Занимаются ж люди ,километраж скидывают и пр, где-то это все есть. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 18/01/2011 17:23 |
Хочешь схему - срисуй сам (шютка). Нету их кроме как у производителей и особо к ним приближенных. Для смотки схема не нужна. |
pabel 18/01/2011 17:45 |
iyzef, Ну вот ,например-
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1374 ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 18:46 http://avtocom.com/catalog/item/56.3802.htm |
iyzef 18/01/2011 18:30 |
pabel, Ну вот уже ближе...Зараза , есть наверняка какойнить сайт-форум наподобие нашего где спецы по этому делу общаются...шивруются наверно гады. |
pabel 18/01/2011 19:43 |
Да неее..,На сайтах по импортным машинам ,этим не занимаются. А на старых машинах(наш автопром) электроники нет,и поэтому нас тоже нет. Вот ,тебе это поважнее будет , http://forum.moskvichtuning.ru/lofiversion/index.php/t1761.html В конце про то ,что тебе нужен датчик 10ти импульсный -если спидометр 6ти импульсный ставить будешь(от газ 3110). |
serega-64 18/01/2011 19:52 |
iyzef, по моему опыту посоветую,если не найдешь именно эл.спидометр,то в твоем случае можно переделать из эл.тахометра,что на 12в или 24в,без разницы,принцип одинаковый,что у спидометра,что у тахометра,дифференциация и преобразователь частота - напряжение на 1006ви1,завтра на работе разберу и схему подкину,если очень надо,а на счет сайт-форумов по авто-электрике и электронике,то с этим туго,пробовал искать по яндексу и гуглям(была проблема с тахографом 1318.27 0000 VDO)ссылок не ахти,а если пролез с регистрацией,то на мой вопрос до сих пор уже пол-года жду отклика,мое мнение - точно шифруются,тем более,что тема по тахографам поднялась на порядок по спросу,"благодаря" президенскому указу. |
pabel 18/01/2011 20:06 |
serega-64,
Движок шаговый стоит в Спидометре ,а в тахометре амперметр. |
serega-64 18/01/2011 20:27 |
pabel, за все не могу ответить,говорю про то,что вскрывал,ГАЗ3110 щиток вскрывал(не работал оддометр),на оддометр стоит шаговый двиг,а на стрелку mA-метр - это точно,а на ЛИАЗ-5256,ГолАЗ-4242 тахометры сделаны на 1006ви1,в основном,но есть и древние на транзюках.В сущности мона и на простом mA-метре сделать - вопрос вкуса,но круглый выглядет классичнее.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 21:40 pabel, внимательно посмотри на схемку на 1086ХА1 и увидишь шаговый на оддометр и mA-метр на стрелку. |
iyzef 18/01/2011 20:45 |
Да-а. Наверно не стоит голову морочить и просто пойти и купить волговский спид +датчик ,как pabel, советует. ..Посмотрел ценник в нете : спид- 1230р., панель приборов(в сборе)-8600р....пойду ка я лучше по разборкам. С какого нить японца всю торпеду мона сторговать по цене волговского спида. |
serega-64 18/01/2011 20:54 |
iyzef, датчик не очень дорогой,а за спид. сказать не могу,мои клиенты сами покупали,а ценой я не интересовался,сам знаешь,что лишние вопросы клиенту порождают,порой у последнего неадекватные мысли. |
m.ix 18/01/2011 21:04 |
Всего не читал
В прошлом году увидел панель от какого то там авто. так вот там дигун стоит на стрелки, точнее на каждый показометр свой двигун Двигун на подобии настольных кварцевых часов |
pabel 18/01/2011 21:35 |
serega-64, Да ты правильно сказал ,я там ошибся.
serega-64, У нас нет приборок дешевых(импортных) ,даже с развала. m.ix,
ШИМками двух фазными они управляются,а те в свою очередь от проца по шине квадратной. |
serega-64 18/01/2011 21:36 |
m.ix, я ремонтил щиток от НИВЫ-ШЕВРОЛЕ,там на каждую стрелку стоит хитрая штука типа позизионного магнитометра,определение может быть не точным,на спидометр вааще улет,хотя разбирал и востанавливал,но оч. сложная конструкция,да в первый раз - в первый класс,попотел,аднака.Ведь,что вытворяет,как ты без питалова не ставь стрелу,подаешь питание - ана,шасть и на зеро,хитро!!! |
pabel 18/01/2011 21:52 |
serega-64, Это специально сделано.
Если даже стрелка дошла до 0 ,на движок все равно подаются импульсы.что бы она вниз уходила. После этого проц точно знает на какой позиции стрелка стоит,на 0. |
m.ix 18/01/2011 21:52 |
pabel, serega-64, Не знаю как эта штуковина правильно называется.
Просто видел и руками её крутил. И видел что внутри и на что она может в быту похожа. |
pabel 18/01/2011 21:58 |
Иногда у людей неисправность бывает-Вроде сначала поездки показывает правильно ,а при определенном времени движения показания начинают врать.
Остановятся ,машину выключат ,включат и дальше едут опять с правильными показаниями. Заканчивается заменой движка,а иногда получается починить движок. |
iyzef 18/01/2011 22:45 |
У нас в стаце сам хозяин мастерской занимается мобильниками , тюнерами ну и километры скидывает с приборок, мож его попытать.Хотя с него инфы хрен выжмешь. |
serega-64 18/01/2011 22:51 |
Все гениальное - просто!Предполагал,но не до такой простоты,вечно меня в "тайгу"тянет. |
pabel 18/01/2011 23:41 |
serega-64, Там две катушки,рамки стоит,а внутри ротор.Вот если упоры снять у стрелки ,так и будет по часовой или против часовой крутится,смотря на какую из них постоянку подать и какой полярности.И крутится(ротор) довольно быстро ,за стет нескольких шестерен скорость стрелки уменьшается.
Ротор из магнито-мягкого материала,намагничен определенным образом. Если стрелку нужно остановить на какой-то величине ,видно что шим продолжает работать ,.только устанавливаются в этих двух фазах разные по скважности импульсы. iyzef, А на счет чего ты его хочешь пытать?. ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 00:48 Вот схема от старенькой БМВухи,справа ШИМки стоят на эти моторчики к разным приборам. |
iyzef 18/01/2011 23:51 |
pabel, че да как устроено какие микры ,он и прошивки наверняка имеет, гдето читал что м/к пожно перешить под другое кол-во импульсов. |
serega-64 18/01/2011 23:54 |
pabel, с механикой я знаком,я ж писал,что восстанавливал,с теорией недочет был,а сейчас,ничего,подковались! |
iyzef 18/01/2011 23:58 |
так, тема обрастает подробностями pabel, спасибо за схемку! офигеть скока тама стрелков я вот собстна про это и завел разговор. |
pabel 19/01/2011 00:11 |
serega-64, Я тебе про механику написал так как сам точно не уверен,можно ли его двигателем называть если есть такая возможность как остановка ротора под определенным углом поворота существует.
iyzef, Эти то прошивки есть,сам недавно прошивал под Матиз,только вот все эти штуки собраны не для стрелочных индикаторов а типа - http://eldigi.ru/site/avto/6.php |
iyzef 19/01/2011 09:39 |
чет глянул ценник на PIC-и в магазе, сразу интерес к ним угас.Цифру и на AVR-ках реализовать несложно.Только для хорошей читаемости LED-ы должны быть около 50мм высотой как на TOYOTA-VISTA там ваще стрелок нет. |
