Решение по ИБП APC Back-UPS CS 500 | |||
| klein2002 21/01/2011 16:25 |
ИБП APC Back-UPS CS 500VA (BK500-RS) Работает на нагрузку 20 Вт, при пропадании напряжения переходит на аккумулятор, когда аккумулятор разряжается - отключается. При появлении напряжения сам не включается. Только при нажатии на кнопку. Что-нибудь можно придумать? Нужно гарантированное автоматическое включение. Спасибо.
П.С. При работе на нагрузку 50 - 60 Вт, автоматическое включение срабатывает при появлении напряжения. |
| maximvb 21/01/2011 21:59 |
Самое простое, что приходит в голову - подключить к ИБП дополнительную нагрузку на 60 ватт с реле времени, что бы реле времени отключало автоматически эту дополнительную нагрузку через 10-20 секунд после включения. Или же лезть в ИБП, искать там датчик тока нагрузки и менять его чувствительность, что сложнее. |
| OlegLOA 21/01/2011 22:23 |
klein2002, так происходит (не включается при появлении сети) только после того как аккумулятор разрядился и он отключился? |
| klein2002 24/01/2011 06:04 |
да |
| Strike 24/01/2011 22:57 |
klein2002, В качестве нагрузки что используется в обоих случаях?
Попробуй по выходу UPS установить конденсатор 0.47 мкф 600в. |
