Надо схему для для включения прибора от датчика тока | |||
| Zulu22 30/01/2011 21:35 |
Есть зеркальный фотик снимающий видео. Он в видео режиме потребляет максимально возможный ток от батареи.
Мне нужна схема, которая превратит диктофон, в устройство тайм кода. Т.е. диктофон будет работать постоянно, но микрофон на нем должен включаться только когда камера снимает видео, т.е. потребляет некое максимальное значение тока. В итоге это выглядит так, диктофон работает, но звук не пишет, т.к. некий ключ в положении выкл. - камера начала писать видео и микрофон начал передавать сигнал на диктофон. |
| m.ix 30/01/2011 21:45 |
============================ хотелось бы марку такого узнать |
| Zulu22 30/01/2011 21:56 |
В смысле марку, если фотика то Canon 550D. Если диктофона, Zoom H1 |
| sofrina 30/01/2011 22:00 |
фотик наверняка Digital,врезаться в цифровую технику со своей схемой довольно проблематично,но у тебя похоже два независимых девайса,требующих сопряжение?А вариант что продублировать кнопка "Сьемка" отдельной электронной схемой с фиксацией-типа одно нажатие,диктофон включился,следующее нажатие -выключился |
| m.ix 30/01/2011 22:04 |
http://www.nix.ru/autocatalog/digcam_canon/Canon_EOS_550D_EFS_1855_IS_18Mpx_2988mm_F3.55.6_RAW_SDHC_SDXC_3.0_USB_2.0_HDMI_LiIon_98312.html
| -20 dB 31/01/2011 04:17 |
Эм-м-м... Не совсем понял. Если ФА в режиме "Видео" и так звук пишет, зачем ещё огород городить? |
| iga 31/01/2011 09:43 |
То же... не совсем уразумел. для чего сложности такие? |
