Подключение 2-х пров. аудиодомоф. к 4-х пров. выз. панели | |
| ДиманТ 04/02/2011 23:31 |
Всем доброго дня. Есть проблема. Есть офисное помещение на 5 офисов, в головном офисе стоит видеодомофон Метаком с возможностью подключения двух вызывных панелей. Общий вход закрыт зл.-магн. замком. На входной двери установлена вызывная панель JSB-V085K, на входе в головной офис вызывная видеопанель Топаз, все это в куче работает исправно. Кроме этого, по требованию заказчика, в других офисах установлены аудиодомофоны Commax DP-2HP, но соответственно аудиодомофоны Commax DP-2HP не желают работать с вызывной панелью JSB-V085K, т.к. у них двухпроводное подключение, а у панели четырёхпроводное. Может у кого возникала такая проблема, или моожет кто-нибудь подскажет, можно ли решить этот конфликт с минимальными затратами, вопрос сохранения гарантии на оборудование значения не имеет. |
| tyhij 13/12/2011 12:36 |
В аудидомофонах по двум проводам кроме аудиотракта идет питание панельки (9v), совместно с видеодомофоном работать не будут. Необходимо поставить свою аудиопанельку. |
